Встала задача написания l7 сниффера для аналитики и QOS траффика.
Используемая библиотека будет pcap(альтернативу я покамесь не вижу)
Поток который будет анализироваться примерно 350 мбит/сек и 4000 флоу в сек.
1.Не могу лишь понять - насколько существенна проблема потери pcap-ом пакетов при нагрузке?
2.Если она есть - то в чем ее фундаментальная причина?
3.Если есть альтернатива pcap?
Можно посмотреть как написан whireshark, кушать процессор любит при обработке.
Формально тормозить будет уже за счет копирования пакета из ядра в юзерспейс.
Можно посмотреть на netghaph в freebsd, будет достаточно производительно. Еще там-же можно посмотреть на фреймворк Khelp ERTT модуль.
Под линуксы посмотреть модули от iptables.
Edited by XeonVs
http://www.ntop.org/PF_RING.html
Пропуск пакетов в pcap - это не баг, это его фича.
:) eto ne Perl
П
Примеры использования можешь подсказать?
С ядренным делами просто не хочеться заморачиваться в виду немного большей сложностм и написания и портабельности .
Вайршарк так же на pcap базируеться.
Ищу также примеры для понимания всего этого
:) eto ne Perl
П
какие примеры, это тотже pcap только частично вынесеный в ядро, и если нужна высокая производительность , то подругому не получится
