anad Posted June 23, 2011 Posted June 23, 2011 может кто делал ? с части кошек больше 2-х эспортов не прокатит, а надо 4 - ре потока получить. Вставить ник Quote
ash Posted June 28, 2011 Posted June 28, 2011 может кто делал ? с части кошек больше 2-х эспортов не прокатит, а надо 4 - ре потока получить. посмотри samplicator Вставить ник Quote
anad Posted June 28, 2011 Author Posted June 28, 2011 может кто делал ? с части кошек больше 2-х эспортов не прокатит, а надо 4 - ре потока получить. посмотри samplicator смотрел (работает) , таки потери сравнимые с flow-fanout (: а хочется заодно избавиться от потерь ... Вставить ник Quote
ash Posted July 1, 2011 Posted July 1, 2011 какие потери? у меня тарфика оч много потерь не вижу м.б. системные буферы шалят? Вставить ник Quote
anad Posted July 1, 2011 Author Posted July 1, 2011 какие потери? у меня тарфика оч много потерь не вижу м.б. системные буферы шалят? Трафиком меряться не прилично :) Потер не видно при работе (если не сверять). А так - ну может систему надо допиливать как обычно, но обычная схема проверки: 0. Имеется свой транзитный ASR 1000 1. Два сервера ( голая система - ничего не крутим, в последнем случае FREEBSD 8.2), два сервера на которых стоит только проверяемый софт ( из портов или src, если в портах нет). 2. На отдельный гигабит ( отдельный VRF) кошки кидается два потока ( без flow monitor - просто ip flow export) на два разных адреса. 3. Свитч гигабитный в плоском режиме. В свитче три хвоста - один в гигабит кошки, два других в сервера. 4. На одном сервера ставим flow-capture и берем поток прямо с кошки, на втором - "повторитель " ( flow-fanout/samplicator) настроенный повторять на другой этой же машины где и принимаем тем же коллектором ( flow-capture). Результат через "повторитель" трафика стабильно меньше ( для flow-fanout ~ 0.05%) чем напрямую, flow-fanout прямой со счетчиками кошки совпадает много лучше. ( Железа хватает точно - на тест брал очень мощные сервера), flow поток - ~ 300 килобит в секунду каждый Вставить ник Quote
ash Posted July 1, 2011 Posted July 1, 2011 ну если трафика действительно много то обз-но нужно увеличить сет буферы flow-capture/samplicator и прочие софтины будут терять данные без тюнинга Вставить ник Quote
anad Posted July 1, 2011 Author Posted July 1, 2011 ну если трафика действительно много то обз-но нужно увеличить сет буферы flow-capture/samplicator и прочие софтины будут терять данные без тюнинга Как показывает опыт - тот же конфиг без потерь принимает 8 подобных flow потоков ( flow-capture) так что потери они на уровне повторения. ( прием конечно просит меньше буферов, но 8 приемников без ошибки, а один приемник и один повторитель - потери). P.S. потери не увеличиваются при повторе на 5-6 адресов того же компа. P.S. IMHO - пока уверенно можно не крутить sysctl, лучше его не крутить Вставить ник Quote
ash Posted July 4, 2011 Posted July 4, 2011 у меня без тюнинга буферов потери сразу видны как только выкручиваю потери пропадают Вставить ник Quote
