идея проста. в экстимальной ситуации в защите что-то должно сгореть до того как выйдет из строя оборудование.
т.е. нужен предохранитель. быстрый, компактный и дешевый.
или что-то, выполняющее функции предохранителя.
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Слишком трудоёмко и простоев много.
Так можно было бы перед грозой RG выдёргивать...
т.е. нужен предохранитель. быстрый, компактный и дешевый ...
сходи на ближайшую радио_барахолку
и купи там самовостанавливающийся предохранитель ...
Потом расскажеШь о его быстродействии ...
мне не лениво перепаять предохранитель. и разве от сгоревшего свича простоев будет мельше? опять таки, деньги совсем разные.
сам представь такой вариант. просто на минуту вообрази. улыбнулся?.. :)
Ага, и ещё пачку свитчей для замены, т.к. самовосстанавливающиеся предохранители имеют очень большое время срабатывания, которое сильно зависит от величины протекающего через этот предохранитель тока. Если кому интересно, могу в понедельник закинуть параметры.
и ещё пачку свитчей для замены ...
я бы небыл так категоричным ...
Хотя тоже от них не в восторге ... имеют большой
разброс реальныхпараметров
в модемах их почему то начали ставить ...
Уже как более двух лет ...
Если кому интересно ...
Интересно ...
Интересно ...
ОК, замётано!
По поводу применения самовосстанавливающихся предохранителей: я применяю их исключительно в силовых цепях, да и то с точной привязкой к сечениям проводов и нагрузочной характеристике источников, т.к. времена срабатывания ну уж очччень большие!
давайте уже автоматы ставить :)
идея-то в том чтобы сгорело и не дергалось до выяснения. мало ли какие причины могут быть? фаза на линию попала. сильная гроза.
Эсквайр,
Вылетают порты чаще перед грозой от сильного ветра и возникающей от этого статики на проводах.
Применение самовосстанавливающихся предохранителей в устройствах грозозащиты - нельзя . В связи с низким напряжением их пробоя .
Мои мысли по этому вопросу :
Молния есть не один удар а несколько .
предохранитель нужен для того что-бы он сгорел когда мощность удара молнии очень большая - и отрубил нафиг всю схему после предохранителя - при этом нужны еще и искровые разрядники которые должны стоять перед предохранителями чтобы отвести
данные импульсы подальше .
Данные искровые разрядники ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО заземлить на отдельную землю
которая не соеденена с основной землей узла ...
Я сказал, а вы думайте - расписывать не буду .
при этом нужны еще и искровые разрядники которые должны стоять перед предохранителями ...
тогда в предохранителях нет нужны ...
их роль будут выполнять печатные_дорожки, в случае чего ...
именно так и сделана нормальная защита от грозы
у нормальных модемах ...
А Вы не ставите?
Если председатель квартирного товарищества узнает, что я взял электроэнергию и не поставил автомат - меня просто выгонят со своей сетью. У нас с этим довольно строго в стране.
печатные дорожки? вы что смеетесь? ток надо ограничить на уровне
0,25-0,5А и не больше!!! при этом когда сгорит ваша дорожка то будет уже поздно.. насчет нормальной ГЗ.. это не нормальная.. ГЗ.. а нормальные модемы я уж видел.. там стоят разрядники (2-3хвыводные) типа EPCOS. а вообще защита в нормальных модемах выгледит так.. разъем--искровой промежуток--резюк(0,25Вт) ом на 10.. разрядник и дальше схема...
Великой разницы между предохранителем и резистором нет
Резитор предпочтительнее так как немного ограничит напряжение, а предохранитель только ток
Импульс наводимый грозовым разрядом выоковольтный , но слаботочный
Может вызвать пробой фазы на ноль
Тогда сработает предохранитель или резистор
Тут вы немного не правы
Сопротивление - да интересное решение ...
Но предхранитель выполняет совсем другую функцию , а именно : отключить кабель если был большой ток .
Ну давайте по другому - как вы будете бороться с прямым попаданием молнии ???
сопротивление не поможет - предохранитель разорвет цепь , и последующие удары
уже никому не навредят ...
подумали :) испробывали... работает... :) посмотри на экстримовскую ГЗ.. там предохранители стоят....
Судя по комментариям от этого форума, "Екстриим" это полупрофессиональный коммерческий проект. Много людей говорят, что Ethernet пропадает после подключения этой защиты.
Я увидел схему один из вариантов "Екстриима" - там 220 вольт без гальванической развязки используют. Если она от гроза защищает а что про пиков в сети? А куда пошла надежность?
Для вайрилеса и других интересующихся самовосстанавливающимися предохранителями:
ловите урлу: http://rvl.pochta.ru. Извиняйте за задержку, но работы подвалило.
lamer, Чего-то меня перебрасывает на start.php и всё.
А вообще, на мой взгляд, применённые в Экстриме предохранители имеют слишком маленькие размеры, чтобы существенно разорвать цепь, может пробить их даже если они сгорели. А вытравленные на плате разрядные промежутки обязательно должны быть с отверстиями. Иначе происходит образование проводящей выгоревшей дорожки на текстолите. Как-нибудь сфотографирую и выложу фотку такого явления.
Проверял с разных компов: временами выбрасывает именно туда:(, видимо большая загрузка сервера, хотя не совсем понятно почему так происходит. Если ещё кто столкнётся с таким же эффектом, оставьте сообщение - попробую подискать другой подходящий хост, может NAG поможет.
1.У меня тоже не тянет ...
2. Если кто предложит самовосстанавливающийся предохранитель с напряжением порядка 2 киловольта - тогда согласен,
если ниже - тогда для чего он нужен ...
