Здравствуйте!
В целях сбора определенной статистики, требуется выделение и протоколирование переменных , передаваемых в http-запросах методом POST и GET.
То есть у нас на Ethernet-сетевуху приходит mirror-поток http-трафика.
Нужно выделить запросы POST и запротоколировать в лог-файл в формате "Время , IP клиента( маскированный) , текущее значение переменной XXX в POST-запросе"
Чем быстрее и проще сделать такое? Применение временное, нагрузка небольшая.
snort ? ethereal ?
подскажите идею
Здравствуйте!
snort ? ethereal ?
подскажите идею
может проще самому написать , perl + libpcap скрипт на 20-30 строк
Что-то мне как-то лениво, может скажите где пример нарыть чтоб под себя переделать
ЭЭЭЭ Методом POST можно и файлики 10 гиговые слать, вот это лог будет )))))
зы: Сбор личных данных это УК РФ.
В той переменной , которую нужно сохранять будет ID фиксированного размера.
Никакого сбора личных данных не проводится , адреса IP сохраняются в маскированном виде ( обезличенно )
10 гигов запросы не позволит отправить ни один вменяемый сервер.
А скрипт нужен для того чтобы фиалками пахло? да и какая разница от чьей почты у меня пароль ))))))
Удачи в поиске.
Сиксед, вы троль что ли?
Нету там никаких паролей от почты. Это вообще трафик технологических устройств за которыми нету живых людей и почту на них никто не читает.
Это телеметрия!
Может если попроще то urlsnarf из пакета dsniff
Или могу дать пример на перле, через libpcap,
остаётся только дописать регулярными выражениями разбор строки вашей.
P.S. Сразу даю, с примером.
#!/usr/bin/perl
use strict;
use Net::Pcap;
use NetPacket::Ethernet qw(:strip);
use NetPacket::IP qw(:strip);
use NetPacket::TCP;
use NetPacket::UDP;
use DBI;
$|=1;
my $dbuser="dbuser";
my $dbpassword="dbpassword";
my $dsn = "DBI:mysql:database_name:localhost";
my $dev='eth0';
my $filter_str='port 80';
my $promisc=0;
my $to_ms=1000;
my $pcap_t;
my $err;
my $count = -1;
my ($SQL,$sth);
$SIG{CHLD} = 'IGNORE';
my $optimize=0;
my $netmask=0;
my $snaplen = 4096;
my $dbh = DBI->connect($dsn, $dbuser, $dbpassword,{'InactiveDestroy' => 0,'mysql_auto_reconnect' => 1}) or die("database error\n");
	print ("Starting sniffer...\n");
	print("Set filter: $filter_str\n");
	$pcap_t=Net::Pcap::open_live($dev, $snaplen, $promisc, $to_ms, \$err) || die "Error opening pcap: $err\n"; #start sniffing
	my $filter_t;
	my $result=Net::Pcap::compile($pcap_t, \$filter_t, $filter_str,$optimize,$netmask); #compile filter_str
	Net::Pcap::setfilter($pcap_t, $filter_t); #apply filter
    Net::Pcap::loop($pcap_t, $count, \&process_pkt,"xyz");
sub process_pkt {
my($pktuser, $hdr, $pkt) = @_;
   my $ip_obj=NetPacket::IP->decode(eth_strip($pkt));
   my $srcip=$ip_obj->{src_ip};
   my $dstip=$ip_obj->{dest_ip};
   my $proto=$ip_obj->{proto};
   my ($tcp_obj, $udp_obj, $flags, $srcport, $dstport, $dataset);
   if($proto==6){
   	$tcp_obj=NetPacket::TCP->decode(ip_strip(eth_strip($pkt)));
   	$flags=$tcp_obj->{flags};  #make sure packet contains ACK PUSH
   	#return if(!($flags==24 || $flags==10));
   	$srcport=$tcp_obj->{src_port};
   	$dstport=$tcp_obj->{dest_port};
   	$dataset=$tcp_obj->{data};
}elsif($proto==17){
	$udp_obj=NetPacket::UDP->decode(ip_strip(eth_strip($pkt)));
	$srcport=$udp_obj->{src_port};
	$dstport=$udp_obj->{dest_port};
	$dataset=$udp_obj->{data};
   http_handler($dataset, $srcip, $dstip);
sub http_handler {
my ($dataset, $srcip, $dstip) = @_;
my ($dataportion, $pair, $name, $value, $key, $child);
$dataportion = unpack("A*", $dataset);
   print "\nHTTP RAW PACKET\n" . unpack("A*",$dataset);
   if ($dataportion =~ /data\=(.+)\&test\=(.+)\&ttt\=(.+)/) {
my $data = $1;
$SQL = "INSERT INTO capture_table
	(data)
	VALUES ('$data')";
$sth = $dbh->prepare($SQL);
$sth->execute;
print $SQL . "\n";
Edited by disappointed
подскажите идею
Одной строкой
ngrep -d any "POST" -q  -W byline |grep VARNAME
как добавить время и записать в файл, думаю, догадаетесь
