Prizrak1234 Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Я вот что-то недопонимаю. Калькулятор расчёта радиуса зоны Френеля показывает 11 метров на 11 километров для 5.8 Ггц, это всё хорошо всё ясно. Соответственно направленные антенны, скажем 12 dbi и 27 dBi, имеют разные диаграммы направленности то 30 градусов то 6-7-8 градусов. Вот у меня по этому и возникает вопрос. Если я беру антенну 27 dBi у неё получается уже зона Френеля или так же и остаётся 11 метров на 11 км? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Она так и останется 11 метров. Но зона френеля в основном влияет на энергетику сигнала. Например при вышеуказанных параметрах 11км и частота 5.8ггц, txpower=18дбм получим: 1. Антенны 12дби сигнал -89дбм. Работать при таких уровнях может разве что фиксированный ваймакс. 2. Антенны 27дби сигнал -59дбм. Работать при таких уровнях может любое wi-fi оборудование. Но это при идеальной прямой видимости, когда ничего зону френеля не перекрывает. Предположим что свободно только 80% от нее, тогда получим следующие результаты: 1. Антенны 12дби сигнал -96дбм. Работать при таких уровнях ничего не будет. 2. Антенны 27дби сигнал -67дбм. Работать при таких уровнях может любое wi-fi оборудование. Предположим что свободно только 50% от нее, тогда получим следующие результаты: 1. Антенны 12дби сигнал даже не поймают. 2. Антенны 27дби сигнал -76дбм. Работать при таких уровнях может любое wi-fi оборудование, однако канал будет не стабилен и сильно зависеть от погоды. Предположим что свободно 0% от нее, тогда получим следующие результаты: 1. Антенны 12дби сигнал даже не поймают. 2. Антенны 27дби сигнал -90дбм. Работать при таких уровнях может разве что фиксированный ваймакс. Поэтому нужно либо любой ценой поднимать оборудование как можно выше, но одновременно нужно обеспечить устойчивость этой конструкции, чтобы антенны не болтало во время сильного ветра, ведь в этом случае диаграммы направленности не будут попадать друг на друга и возможны колебания уровней сигналов. Или использовать оборудование, специально предназначенное для работы в условиях ограниченной видимости. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 Она так и останется 11 метров. Но зона френеля в основном влияет на энергетику сигнала. Например при вышеуказанных параметрах 11км и частота 5.8ггц, txpower=18дбм получим: 1. Антенны 12дби сигнал -89дбм. Работать при таких уровнях может разве что фиксированный ваймакс. 2. Антенны 27дби сигнал -59дбм. Работать при таких уровнях может любое wi-fi оборудование. Но это при идеальной прямой видимости, когда ничего зону френеля не перекрывает. Предположим что свободно только 80% от нее, тогда получим следующие результаты: 1. Антенны 12дби сигнал -96дбм. Работать при таких уровнях ничего не будет. 2. Антенны 27дби сигнал -67дбм. Работать при таких уровнях может любое wi-fi оборудование. Предположим что свободно только 50% от нее, тогда получим следующие результаты: 1. Антенны 12дби сигнал даже не поймают. 2. Антенны 27дби сигнал -76дбм. Работать при таких уровнях может любое wi-fi оборудование, однако канал будет не стабилен и сильно зависеть от погоды. Предположим что свободно 0% от нее, тогда получим следующие результаты: 1. Антенны 12дби сигнал даже не поймают. 2. Антенны 27дби сигнал -90дбм. Работать при таких уровнях может разве что фиксированный ваймакс. Поэтому нужно либо любой ценой поднимать оборудование как можно выше, но одновременно нужно обеспечить устойчивость этой конструкции, чтобы антенны не болтало во время сильного ветра, ведь в этом случае диаграммы направленности не будут попадать друг на друга и возможны колебания уровней сигналов. Или использовать оборудование, специально предназначенное для работы в условиях ограниченной видимости. Ясно спасибо. А существуют панельки (можно MIMO) с усилением 27-30 dBi? Просто решётки очень громозкие. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 А существуют панельки (можно MIMO) с усилением 27-30 dBi? Просто решётки очень громозкие. Нет. Для таких уровней усиления лучше использовать литые решетки или прямофокусные тарелки. Не все антенны, продающиеся в магазинах, имеют усиление, которое на них написано, остерегайтесь подделок. Настоящая литая решетка на 5ггц с усилением более 27дб не может стоить дешевле 130 долларов. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 (edited) А существуют панельки (можно MIMO) с усилением 27-30 dBi? Просто решётки очень громозкие. Нет. Для таких уровней усиления лучше использовать литые решетки или прямофокусные тарелки. Не все антенны, продающиеся в магазинах, имеют усиление, которое на них написано, остерегайтесь подделок. Настоящая литая решетка на 5ггц с усилением более 27дб не может стоить дешевле 130 долларов. А можно примеров побольше? Литых на 5 ГГц, мимо и не мимо (Rocket Dish можно не указывать) Вот скажем, с двумя такими антеннами http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1346 вкупе с микротиком какие максимальные скорости можно получить, если у меня на NanoBridge M5 22 уровень сигнала -80 и скорость 5 мегабит. Вот мне ещё такая антенна нравится http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/antenna-sinfaznaya-as-57-24/ Уж очень у неё классные диаграммы. Усиление на 24. Только не пойму, что значит синфазная? Edited June 21, 2011 by Prizrak1234 Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Например вот такие антенны можно попробовать для МИМО: Maximus DualDish 5Ghz 28dbi (только в ней реальных 23-25дби): http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/maximus-dualdish-5ghz-28dbi/ Так же есть Параболическая антенна TDJ-5100SPG9A, только это подделка и выдает так же около 25дби: http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/parabolicheskaya-antenna-tdj-5100spg9a/ Или покупаете вот такой облучатель в МИМО для прямофокусной тарелки: http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/obluchateli-dlya-ofsetnyx-zerkal-5-ggc-2-dual-polarized/ В любом случае усиление будет на уровне 25дби, так же на этом asp есть МИМО антенна TDJ: http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/dvuhpolyarizovannaya-antenna-tdj-5158p9ax2/ но она стоит достаточно дорого и покупать ее нет никакого смысла. Если хотите именно панельные антенны, то покупать нужно антеннабокс, тогда не будет потерь на высокочастотных кабелях. В вашем же случае может иметь место наводки от соседних каналов в МИМО, поэтому лучше всего купить литую решетку и подключить к ней микротик для работы в одном канале. Так же есть вот такие антенны с отсеком под радиооборудование: http://sunparl.en.alibaba.com/product/336151053-200606458/5GHz_Dual_Polarization_Enclosure_Wimax_Antenna.html http://sunparl.en.alibaba.com/product/286047701-200023961/5GHz_27dBi_Enclosure_Antenna.html http://sunparl.en.alibaba.com/product/285191315-200023961/5GHz_27dBi_Enclosure_Panel_Antenna.html Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 http://sunparl.en.alibaba.com/product/286047701-200023961/5GHz_27dBi_Enclosure_Antenna.html вот эта мне нравится. Какие скорости можно получить на микротиках с такими двумя антеннами в моём случае? Где в Москве можно такую купить? Вставить ник Quote
SSD Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 http://sunparl.en.alibaba.com/product/286047701-200023961/5GHz_27dBi_Enclosure_Antenna.html вот эта мне нравится. Какие скорости можно получить на микротиках с такими двумя антеннами в моём случае? Где в Москве можно такую купить? На калькуляторе посчитайте по имеющимся данным. Из заявленых 27 дБ если будет 23 то очень хорошо, в реальности может быть еще ниже. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 (edited) http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/maximus-dualdish-5ghz-28dbi/ Вот эта тоже ничего. Хотя как это у неё реально 23-25 за такую то цену? 25-26 я бы ещё понял. А так у неё и вес нормальный и размеры тоже. С другой стороны, можно нанобридж 25 за эти деньги купить Edited June 21, 2011 by Prizrak1234 Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Поэтому я и предлагал купить 2 RB/SXT и рефлекторные решетки для него. Самое дешевое решение. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 (edited) Поэтому я и предлагал купить 2 RB/SXT и рефлекторные решетки для него. Самое дешевое решение. Хорошо, попробуем микротики. Мне просто не совсем понятно, на какой высоте крепления нужно размещать микротики? И ещё вот есть вопрос по этому устройству. Чего на нём можно добится в моём случае? http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/komplekty/komplekty-oborudovanija-dlja-postroenija-mostov-5-ggc/miure-duo5/ Edited June 21, 2011 by Prizrak1234 Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Поэтому я и предлагал купить 2 RB/SXT и рефлекторные решетки для него. Самое дешевое решение. Хорошо, попробуем микротики. Мне просто не совсем понятно, на какой высоте крепления нужно размещать микротики? И ещё вот есть вопрос по этому устройству. Чего на нём можно добится в моём случае? http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/komplekty/komplekty-oborudovanija-dlja-postroenija-mostov-5-ggc/miure-duo5/ Крепить надо четко по центру решетки по высоте и направлять четко в центр решетки. Ничего сложного. Устройство по приведенной вами ссылке работает не в МИМО, а на разных частотах в каждой из поляризаций. В принципе то же самое можно сделать на RB433AH с двумя радиокартами. В вашем случае добиться на нем можно лишь опустошения кошелька. Сперва надо нормальные уровни сигналов получить, а сделать это можно либо подниманием устройств выше, либо установкой хороших узконаправленных антенн. Если уж нужно действительно стабильный и высокоскоростной линк, то лучше RADWIN-2000 купите, 150-180 тыс. за комплект. Вставить ник Quote
lava Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Поэтому я и предлагал купить 2 RB/SXT и рефлекторные решетки для него. Самое дешевое решение. Підтримую, дешевше не знайдете. Вставить ник Quote
