100matolog Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 (edited) Заранее прошу просить за возможно высказанные глупости - в маршрутизации и все что связано с ней - я полный нуль. 1. Есть порядка 15 серверов разбросанных по разным ДЦ. Количество серверов увеличивается. 2. Все сервера держат один и тот же вебапликейшн 3. Клиенты попадают на апликейшн через Round robin DNS. То есть за одним доменом закреплено 15 айпи. А теперь проблема - периодически один из ДЦ отваливается на n время. И получается что один из айпи который прописан в днс - не работает. И клиент по RRDns периодически попадает на неработающий айпи Купили AS+PI. Есть задачка, которая состоит в следующем: можно ли при помощи AS разбросать адреса этой системы по всем серверам и при падении/недоступности одного из серверов , айпи недоступного сервера , стал бы активным на следующем по приоритету сервере. По типу CARP. Был бы очень признателен если бы объяснили доходчиво и подробно. Заранее благодарен. Edited July 25, 2011 by 100matolog Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Теоретически есть такая штука http://en.wikipedia.org/wiki/Anycast , но лично я так и не знаю как решена проблема с tcp, если кто-нибудь используется ebgp multipath. Да и в любом случае, качество балансировки тут будет "как повезёт" В вашем случае проще всего поставить TTL для dns-зоны 60 секунд и сделать костыль, который будет периодически опрашивать сервера и в случае, если какой-то недоступен, то быстренько удалять соответствующую запись на пару часиков(защита от флаппинга). Всё равно время сходимости bgp может быть значительно больше 60 секунд Вставить ник Quote
100matolog Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 Теоретически есть такая штука http://en.wikipedia.org/wiki/Anycast , но лично я так и не знаю как решена проблема с tcp, если кто-нибудь используется ebgp multipath. Да и в любом случае, качество балансировки тут будет "как повезёт" В вашем случае проще всего поставить TTL для dns-зоны 60 секунд и сделать костыль, который будет периодически опрашивать сервера и в случае, если какой-то недоступен, то быстренько удалять соответствующую запись на пару часиков(защита от флаппинга). Всё равно время сходимости bgp может быть значительно больше 60 секунд Решение с маленьким TTL зоны - возможный выход. Но все таки - есть AS и как бы ее прикрутить к решению задачки? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Какого размера у вас PI? Сколько всего ДЦ на эти 15 серверов? Вставить ник Quote
100matolog Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 (edited) Какого размера у вас PI? Сколько всего ДЦ на эти 15 серверов? /24, 4 ДЦ Edited June 21, 2011 by 100matolog Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Ну вообщем-то с такой маленькой сеткой у вас два варианта: 1. делать ipv4 anycast. интересную презентацию на тему tcp over ipv4 anycast обязательно посмотрите: http://www.nanog.org/meetings/nanog37/presentations/matt.levine.pdf . Вариант плох тем, что равномерность балансировки будет намного хуже(большая часть запросов может уйти в один/два ДЦ) чем у вас сейчас, будет зависеть от географического расположения ваших клиентов и инструментов, чтобы повлиять на эту балансировку у вас будет минимум. 2. делать asbr(возможно, два) и балансер в виде reverse-proxy(nginx/squid/etc). вариант очень кривой + значительное увеличение времени отклика + затраты на сам asbr и его размещение Если первый вариант всё же заинтересует, то могу описать чуть более подробно. О втором варианте даже не думайте, оно будет работать только "на бумаге" Если бы было 4x/24(а лучше 4x/23) можно было бы из каждого ДЦ аннонсировать /24 + из какого-нибудь одного ещё аннонсировать /23 и ещё из одного всю /22. В этом случае будет и хорошая балансировка с помощью dns и резервирование в случае недоступности(с точки зрения bgp) одного из ДЦ. С ipv6 такую схему организовать было бы намного проще, там адресов можно больше захапать. Вставить ник Quote
100matolog Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 Ну вообщем-то с такой маленькой сеткой у вас два варианта: 1. делать ipv4 anycast. интересную презентацию на тему tcp over ipv4 anycast обязательно посмотрите: http://www.nanog.org/meetings/nanog37/presentations/matt.levine.pdf . Вариант плох тем, что равномерность балансировки будет намного хуже(большая часть запросов может уйти в один/два ДЦ) чем у вас сейчас, будет зависеть от географического расположения ваших клиентов и инструментов, чтобы повлиять на эту балансировку у вас будет минимум. 2. делать asbr(возможно, два) и балансер в виде reverse-proxy(nginx/squid/etc). вариант очень кривой + значительное увеличение времени отклика + затраты на сам asbr и его размещение Если первый вариант всё же заинтересует, то могу описать чуть более подробно. О втором варианте даже не думайте, оно будет работать только "на бумаге" Если бы было 4x/24(а лучше 4x/23) можно было бы из каждого ДЦ аннонсировать /24 + из какого-нибудь одного ещё аннонсировать /23 и ещё из одного всю /22. В этом случае будет и хорошая балансировка с помощью dns и резервирование в случае недоступности(с точки зрения bgp) одного из ДЦ. С ipv6 такую схему организовать было бы намного проще, там адресов можно больше захапать. Пожалуйста - опишите, если не сложно первый вариант. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 На примере 4ёх серверов и 2ух ДЦ это будет выглядеть так: ваш PI 1.1.1.0/24 ваша AS - 4, у датацентров 2,3, в первом ДЦ сервера №1 и 2, во втором 3 и 4 на всех серверах поднимаете лупбэки: 1.1.1.1/32, 1.1.1.2/32 между каждым сервером и роутером ДЦ поднимаете ebgp (quagga/bird/openbgpd(только bsd)) c серверов 1 и 3 аннонсируете 1.1.1.1/32 без препендов, 1.1.1.2/32 с одним препендом с серверов 2 и 4 ровно наооборот: 1.1.1.1/32 с препендом, 1.1.1.2/32 без каждый ДЦ аннонсирует своим аплинкам 1.1.1.0/24. В dns прописываете две A-записи 1.1.1.1 и 1.1.1.2. Таким образом получается балансировка между ДЦ и резервирование серверов внутри одного ДЦ Вставить ник Quote
100matolog Posted June 22, 2011 Author Posted June 22, 2011 На примере 4ёх серверов и 2ух ДЦ это будет выглядеть так: ваш PI 1.1.1.0/24 ваша AS - 4, у датацентров 2,3, в первом ДЦ сервера №1 и 2, во втором 3 и 4 на всех серверах поднимаете лупбэки: 1.1.1.1/32, 1.1.1.2/32 между каждым сервером и роутером ДЦ поднимаете ebgp (quagga/bird/openbgpd(только bsd)) c серверов 1 и 3 аннонсируете 1.1.1.1/32 без препендов, 1.1.1.2/32 с одним препендом с серверов 2 и 4 ровно наооборот: 1.1.1.1/32 с препендом, 1.1.1.2/32 без каждый ДЦ аннонсирует своим аплинкам 1.1.1.0/24. В dns прописываете две A-записи 1.1.1.1 и 1.1.1.2. Таким образом получается балансировка между ДЦ и резервирование серверов внутри одного ДЦ Что такое "поднимаете лупбэки" и что такое "без препендов" и "с препендом" ? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 22, 2011 Posted June 22, 2011 http://wiki.networksecuritytoolkit.org/nstwiki/index.php/Dummy_Interface - лупбэки http://ciscodreamer.blogspot.com/2009/07/bgp-as-path-prepending.html - препенды Вставить ник Quote
anad Posted June 23, 2011 Posted June 23, 2011 (edited) Э, вопрос наверное глупый, но.. А что мешает аносить целиком всю сеть через каждый из ДЦ? придется много играться с препендами, чтобы нагрузку ровнять, а так - изменение маршрута в процессе сесии - IMHO маловероятно, куда идти решает BGP роутер со стороны клиента. Есть проблема связаности между серверами в ДЦ, но это либо тоннели наружу, либо запросить у провайдера второй хвост и висеть на ip не из своей PI. Вся зависит от кого кто сеть аносит ( Ваш серерер себя же, ваш роутер, или Ваш провайдер - если провайдер то игры с препендами могут оказаться очень долгими) В схеме будет проблема с тем, что при падении маршрута все кто шел по нему таки пойдут новым ( остальные сервера получат куски сессий о которых ничего не знают) но новые соединения пойдут правильно. P.S. я совсем не уверен что /32 не потрут препенды апстримы. ( никогда не пробовал что - нибудь делать по BGP с сетями менее /24 ну кроме как блэкхолить у апстрима) Edited June 23, 2011 by anad Вставить ник Quote
100matolog Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Э, вопрос наверное глупый, но.. А что мешает аносить целиком всю сеть через каждый из ДЦ? придется много играться с препендами, чтобы нагрузку ровнять, а так - изменение маршрута в процессе сесии - IMHO маловероятно, куда идти решает BGP роутер со стороны клиента. Есть проблема связаности между серверами в ДЦ, но это либо тоннели наружу, либо запросить у провайдера второй хвост и висеть на ip не из своей PI. Вся зависит от кого кто сеть аносит ( Ваш серерер себя же, ваш роутер, или Ваш провайдер - если провайдер то игры с препендами могут оказаться очень долгими) В схеме будет проблема с тем, что при падении маршрута все кто шел по нему таки пойдут новым ( остальные сервера получат куски сессий о которых ничего не знают) но новые соединения пойдут правильно. P.S. я совсем не уверен что /32 не потрут препенды апстримы. ( никогда не пробовал что - нибудь делать по BGP с сетями менее /24 ну кроме как блэкхолить у апстрима) ничего не понял )) Вставить ник Quote
breusovok Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 P.S. я совсем не уверен что /32 не потрут препенды апстримы. ( никогда не пробовал что - нибудь делать по BGP с сетями менее /24 ну кроме как блэкхолить у апстрима) Анонс Сетей меньше чем 256 адресов очень часто дропается вышестоящим провайдером по причине того, что память на маршрутизаторах не резиновая, и помнить все маршруты очень сложно! Вставить ник Quote
anad Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 ничего не понял )) Коротко - в каждом ДЦ делаете вид ( анонс BGP) что ВСЕ ваши сервера стоят только в этом ДЦ, дальше для тех серверов которые слишком хорошо доступны удлиняете маршрут к ним. Сложность процесса - либо само ставить/арендовать роутер в каждом ДЦ, либо долго договариваться с провайдерами, потому что делать равные длины маршрутов по BGP - работа довольно муторная (не сложно, но долго), если все еще не понимаете - не знаю как проще объяснить ( мне лень рисовать картинки) Про анонс одного адреса - попробовал - из моих 6 апстримов 4 - ро откусили такое безобразие. Так что идея удлинять маршрут для одиночного определенного сервера боюсь не прокатит. Вставить ник Quote
