Здравствуйте всем. В общем решил все таки заняться (микро)провайдерской деятельностью. Частный сектор без dsl, 3джи не ловит только едж или жпрс, есть ещчо вифи провайдер с нереально дорогими тарифами и вечным гемором. Народ требует интернет хороший чтобы можно было покачать и поиграть плюсом телевидение. Вот я и озадачился.
Аплинк берется с целинной 17 КТВ от туда же, только как из коаксиала сигнал загнать в оптику не знаю. Вот ссылка на поселок. Кабель пойдет по воздуху по опорам, на каждой улице есть опоры. Каким образом заводить внутрь улицы на каждом перекрестке ставить муфту и варить все это? Как заводить клиенту есть ли в природе кабель на две жилы чтобы по одной интернет по другой КТВ-аналог (PON не предлагать денег не хватит слишком дорогая активка). А как называется штука которая из оптики в коаксиал сигнал преобразует и дорого ли оно стоит если каждому клиенту ставить домой типа медиаконвертора? Извините за глупость, но ни когда в жизни не сталкивался с КТВ
http://shop.nag.ru/catalog/show/121
Посчитайте граничное расстояние при котором цена прокладки лишнего кабеля равна цене установки муфты.
Все что до выгоднее тянуть от соседней муфты, всё что свыше - ставить еще одну муфту.
http://shop.nag.ru/catalog/item/02876
http://shop.nag.ru/catalog/item/02764
Есть еще EOC, там на улицу ставиться один приёмник КТВ и мастер модем, по улице идёт один коаксиальный кабель, отводы пользователям обычными тапами, у пользователей слейв модем.
На 2 и более жил я брал ТКО, В нем нет металла.
http://www.tko.com.ua/products/43/115.html
http://www.tko.com.ua/products/43.html
Заказал себе на пробу...Прибудет в четверг.
Вот эту приблуду!!!
Буду ставить после оптического приемника.
http://www.rus.dynamix.ua/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-52M.htm
Edited by Rublik
Вот эту приблуду!!!
Читал про это. В моем случае не подходит. Эта схема идеально работает в многоквартирных домах. В частном секторе представляете себе по столбам висит коаксиал "металл" и тут еще гроза настигла, нее лучше диэлектрика для больших расстояний нет ничего, и не так страшно за активку. Сейчас главное грамотно спроектировать сеть. Вот набросал схемку, как мне кажется, правильно http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=216339267501013478637.0004a5fa66bd963002b3c на концах 12 жилок соответственно муфты,в которые можно запихать сразу коннекторы и потом подключать дом уже без сварки, хотя может быть поправите?
Edited by citruss87
За 10 лет "коксиала на опорах" у меня сгорело 2 предохранителя на усилителях. Причем в тех местах, где молния повыносила телики вместе с антенной!!!
Причем в одном месте был такой удар, что вынесло счетчик и телик в уголь....
Нет, неправильно. При таком раскладе однозначно проходную муфту на каждом перекрёстке ставить.
В ней разварите один или два модуля магистрального кабеля, остальные модули не разрывая уйдут дальше.
Повезло. У друга сеть небольшая по улице витухой раскинута, так у него каждую грозу что-нибудь да вылетает. Кстати сеть строю с перспективой на будущее, может лет через 10 появится новая услуга очень востребованная, которую можно будет легко внедрить используя имеющуюся ВОЛС
Может вы посоветуете более выгодную схему?
PS почему в перми никто не занимается подключением частного сектора?
Edited by citruss87
citruss87 , У меня нет "витухи по заборам"
У меня есть коаксиальный кабель RG-11 по которому транслируются телеканалы....
Вот такой.
http://master-a.com.ua/pcod31561cnt.html
Поэтому сейчас оптика , потом оптический приемник КТВ а после него буду пробовать интернет по кабелю на основе http://www.rus.dynamix.ua/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-52M.htm.
Я думаю метров на 400-500 хватит...
В конце недели отпишусь, что получилось.
Edited by Rublik
Ок. Я думаю этот опыт не одному мне понадобиться, так что, будем ждать пост, а лучше, мини HOWTO
П.ч. никто платить не хочет. Все же наслушались, что ер-телеком, уси, стрим, билайн подключают бесплатно и хотят того же в частный сектор.
Я сам из Перми и знаю этот микрорайон и этот посёлок. Если там реально люди понимают, что за тысячу рублей их никто не подключит и готовы платить деньги за подключение, то - обращайся в личку. Помогу и с материалами, и с аплинком.
вчера получил
http://www.godynamix.ru/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-52S.htm
При длине линии 430 метров, запас еще 50 дб!!!Дальше стоит усилитель. На нем наверное не распаян пассивный обратный канал.Поменяю, посмотрю...
Up Link SNR(Signal to Noise Ratio) : 27.22
Up Link PE (Payload Encoding) : 128Mbps (32/4)
Up Link Rx Power : -26.09dBm
Dn Link SNR(Signal to Noise Ratio) : 29.37
Dn Link PE (Payload Encoding) : 160Mbps (32/5)
Dn Link Rx Power : -26.33dBm
Это данные модема подключенного в конце линии через ТАР-1/18
Без тапа общие потери всего около 5 дб.
Edited by Rublik
