Kumarik Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 Есть 2 коммутатора DGS-3100-24TG ST Firmware Version 3.60.38 Hardware Version a2 Соеденены между собой оптическими модулями ( Модуль SFP WDM, дальность до 20км (16dB), 1310/1490нм ). При нагрузке на стыкавом порту выше 7-8% начинают теряться пакеты. Пробывали менять прошивку (щас стоит последняя которая была 3.60.38), менять линию, результатов это недало. Подскажите, что еще можно сделать??? Заранее благодарю. Вставить ник Quote
FIGO Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 с flow control не пробовали поиграться? Вставить ник Quote
Kumarik Posted June 19, 2011 Author Posted June 19, 2011 с flow control не пробовали поиграться? В данный момент flow control отключен, стоит его просто включить или поставить на auto??? как будет лучше? Вставить ник Quote
Kumarik Posted June 19, 2011 Author Posted June 19, 2011 Модули менять пробовали? Пробовали, ставили gigalink модули, пробывали даже в разнопарку, эфекта 0 . Вставить ник Quote
FIGO Posted June 19, 2011 Posted June 19, 2011 Kumarik попробуйте поиграть с разными режимами, авто на обоих портах, либо на одном жестко, либо попробуйте скорость на одном из портов указать не авто а жестко, была однажды у меня такая же проблема на этой же серии, решил каким то из предложенных мною вариантов (точно уже помню) Вставить ник Quote
AlKov Posted June 19, 2011 Posted June 19, 2011 При нагрузке на стыкавом порту выше 7-8% начинают теряться пакеты. А как Вы определяли потерю пакетов? Случаем не по показаниям счетчиков свитча? Если по ним, то официальный D-Link не признает это за проблему. Вот что мне недавно ответили на их форуме про DGS-3612 Наличие дропов само по себе - не показатель наличия проблемы. Вот что вызывает увеличение счетчика дропов на этой серии: 1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed) 2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer) 3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop) 4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries) 5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop) 6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed) 7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set) 8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag) Похоже вся DGS-3xxx серия этим страдает.. Хотя, может быть дилинковцы и правы... Вставить ник Quote
Kumarik Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 В действительности меня не так сильно волнует, что теряется какая-то часть пакетов. Основная проблемма заключается в следующем: Мы передаем в сеть IPTV, изночально как только поставили DGS3100 узловым, телевидение показывало отлично, но через некоторое время как возросла нагрузка, стали теряться пакеты и сыпаться картинка на IPTV. И теперь выхыдит, что с утра когда сеть не так сильно нагруженна телевидение показывает четко, а днем картинка начинает рассыпаться. Может кто встречался с такой проблеммой, подскажите она вообще решаема на коммутаторах данной серии??? Вставить ник Quote
darkagent Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Мы передаем в сеть IPTV, изночально как только поставили DGS3100 узловым, телевидение показывало отлично, но через некоторое время как возросла нагрузка, стали теряться пакеты и сыпаться картинка на IPTV conf igmp_s q a s d conf igmp_s a s e conf multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups без последнего у 3100 срывает мозг по части мультикаста как только количество подписок немножко возрастает. Вставить ник Quote
Kumarik Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 conf igmp_s q a s d conf igmp_s a s e conf multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups без последнего у 3100 срывает мозг по части мультикаста как только количество подписок немножко возрастает. А этой командой я нечего лишнего неотсеку? или это исключительно на группы с включенным мультикастом действует??? Вставить ник Quote
darkagent Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 если 3100 стоит в разрыве между кошками - сломается pvst/rapid-pvst. может сломаться rip v2, если настроен черти как. больше ничего. по сути - отсекает весь мультикастовый мусор (а его в сети пипец сколько). Вставить ник Quote
darkagent Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 ospf поломается 100% странно, а у меня работает... Вставить ник Quote
mukca Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 (edited) у меня при включении conf multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups ломалась между цисками. и по логике все правильно. фильтруются незарегистрированные мультикаст группы. длинк также сказал. настроил с ручным указанием соседей и все ок.. Edited June 22, 2011 by mukca Вставить ник Quote
Kumarik Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 А есть смысл в создании "Access Profile List" ??? Вставить ник Quote
