suhovweb Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 Здравствуйте, буду очень признателен если откликнитесь и поможете разобраться, проблема такого характера. У нас стоят коммутаторы AT-8524m, тут купили SPS224G4, проблема вот в чем есть конфиг от 8524 кусок —– помогите настроить на SPS224G4 аналогичным образом, я только начал изучать (SPS224G4) с командами еще толком не разобрался. Как должен выглядеть конфиг на SPS224G4 ? # create vlan=protected vid=2 type=port portprotected add vlan=protected vid=2 untaggedports=24 group=uplink add vlan=protected vid=2 untaggedports=1 group=1 add vlan=protected vid=2 untaggedports=3 group=3 add vlan=protected vid=2 untaggedports=4 group=4 add vlan=protected vid=2 untaggedports=5 group=5 add vlan=protected vid=2 untaggedports=9 group=9 add vlan=protected vid=2 untaggedports=10 group=10 add vlan=protected vid=2 untaggedports=11 group=11 add vlan=protected vid=2 untaggedports=12 group=12 add vlan=protected vid=2 untaggedports=14 group=14 add vlan=protected vid=2 untaggedports=15 group=15 add vlan=protected vid=2 untaggedports=17 group=17 add vlan=protected vid=2 untaggedports=20 group=20 add vlan=protected vid=2 untaggedports=22 group=22 add vlan=protected vid=2 untaggedports=23 group=23 create vlan=vlan192 vid=192 type=port taggedports=13,24 create vlan=vlan3008al_str4 vid=3008 type=port taggedports=22,24 create vlan=vlan3009al_bj15 vid=3009 type=port taggedports=22,24 create vlan=vlan3010al_bj29 vid=3010 type=port taggedports=22,24 create vlan=vlan_3011_abd19 vid=3011 type=port taggedports=22,24 create vlan=vlan3012kgma vid=3012 type=port create vlan=vlan3002atf vid=3002 type=port taggedports=24 untaggedports=8 create vlan=vlan199 vid=199 type=port portprotected create vlan=vlan1013 vid=1013 type=port taggedports=24 untaggedports=7 create vlan=vlan1015 vid=1015 type=port taggedports=24 untaggedports=13 create vlan=vlan980kgma vid=980 type=port taggedports=13,19,24 untaggedports=6,16 create vlan=vlan981 vid=981 type=port taggedports=6,13,19,24 create vlan=vlan621 vid=621 type=port taggedports=7,13,24 create vlan=vlan1017 vid=1017 type=port taggedports=24 untaggedports=19 create vlan=vlan1024 vid=1024 type=port taggedports=24 untaggedports=18 create vlan=vlan3101 vid=3101 type=port taggedports=7,18,24 untaggedports=2 create vlan=vlan3016kgtu vid=3016 type=port portprotected add vlan=vlan3016kgtu vid=3016 taggedports=24 group=uplink add vlan=vlan3016kgtu vid=3016 taggedports=1 group=75 create vlan=vlan982buh vid=982 type=port taggedports=13,24 create vlan=vlan3 vid=3 type=port set switch managementvlan=2 заранее спасибо ! Вставить ник Quote
suhovweb Posted June 17, 2011 Author Posted June 17, 2011 ребята помогите разобраться, ! Вставить ник Quote
denis_vid Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 (edited) ребята помогите разобраться, ! Cisco IOS В этом свиче conf vla da перечисляешь вланы vla *,* access доступ int eth e* sw acc vla * транки int eth * sw tru all vla add * или если все из vlan database sw tru vla add all Edited June 17, 2011 by denis_vid Вставить ник Quote
suhovweb Posted June 18, 2011 Author Posted June 18, 2011 ребята помогите разобраться, ! Cisco IOS В этом свиче conf vla da перечисляешь вланы vla *,* access доступ int eth e* sw acc vla * транки int eth * sw tru all vla add * или если все из vlan database sw tru vla add all спасибо за ответ, вот что пишет (linksys), порт 13 protected сидит в vlan-e 2 default но нужно добавить на порт 13 и 24 — это uplink добавить vlan 192 (он кстати уже создан) –(vlan database vlan 2-3,192,199,621,980-982,1013,1015,1017,1024,3002,3008-3012,3016,3101 exit) нужно добавить tagged (оооо) то есть trank, короче чтоб бы тегируемым, вот что я делаю —– interface ethernet e13 console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 192 Port e13: Port mode is not TRUNK. если я не правильно делаю поправьте меня, заранее спасибо !! Вставить ник Quote
Butch3r Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Попробуйте через web интерфейс, interface ethernet e13 console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 192 Port e13: Port mode is not TRUNK. если я не правильно делаю поправьте меня, заранее спасибо !! switchport mode trunkсперва Вставить ник Quote
suhovweb Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 Попробуйте через web интерфейс, interface ethernet e13 console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 192 Port e13: Port mode is not TRUNK. если я не правильно делаю поправьте меня, заранее спасибо !! switchport mode trunkсперва спасибо, вот теперь разобрался :) Вставить ник Quote
suhovweb Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 здравствуйте, не получается добавить на vlan1015 port e13 untagged выдает ошибку, console(config)# interface ethernet e13 console(config-if)# switchport mode access Port e13: Port belongs to multiple VLAN. Вставить ник Quote
Butch3r Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 (edited) прикольно :) он похож на телесин 8000 ниразу этот свич не видел, но думаю что: sw tr all vlan rem all sw mo ac Edited June 20, 2011 by Butch3r Вставить ник Quote
suhovweb Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 (edited) прикольно :) он похож на телесин 8000 ниразу этот свич не видел, но думаю что: sw tr all vlan rem all sw mo ac ВО мля ни думал что так бывает, чтобы добавить один и тот же порт на разные виланы (он же tagged и untagged) нужна последовательность 1. vlan192 сделать его accssec 2. после добавить на другой vlan1015 trank у меня получилось только таким образом вот, может есть и другие варианты ,? Edited June 20, 2011 by suhovweb Вставить ник Quote
suhovweb Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 пытаюсь зайти по web, не пингует IP, вроде все правильно, в чем проблема vlan database vlan 2 exit interface range ethernet e(1-24),g3 switchport access vlan 2 exit interface vlan 2 ip address 192.168.0.228 255.255.255.0 exit Вставить ник Quote
Butch3r Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 А ты с ним в 1ой сети? если нет то нужно default gateway прописать Вставить ник Quote
suhovweb Posted June 21, 2011 Author Posted June 21, 2011 А ты с ним в 1ой сети? если нет то нужно default gateway прописать извиняюсь за тупость как раз в этом и была проблема, спасибо Вставить ник Quote
