Привет всем.
Для соединения инжектора в Cisco AIR-1300 используется коаксиальный кабель с f-type коннекторами. К сожалению в комплекте AIR-ACCRMK1300 есть только кабель длинной 20 футов(~6 метров) и 50 футов(~15 метров) . Можно приобрести AIR-CAB100DRG6-F 100 футов (~30 метров). Но этого не достаточно.
Подскажите, где можно купить такой кабель длинной > 30 метров?
(хотябы метров 40)
Edited by peektoseen
Для примера можно взглянуть сюда http://wifilab.ru/catalogue/catalogue.php?cat_id=54
Сделать можно любой кабель. Если конечно не прижимает логотип сиска на шнурке. А вообще можно взять кабель получше - на нем потери ещё меньше будут - типа этого http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1190 или этого http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1008
Разъёмы тут смотреть надо http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=392
Можно не париться и заказать сразу сборку http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=361
Есть и другие места где купить можно.
Edited by mefer
Связался с их оператором. К сожалению этот кабель 75 Ом , а у них есть только 50 Ом.
P.S. Характеристик кабеля я кстати не смог найти. Но по словам оператора - 75 Ом.
Очень странно. 75 ОМ это обычный телевизионный кабель. Лучше посмотреть на кабель своими глазами - там сопротивление должно быть написано в маркировке. Вообще первый раз слышу что для передачи данных коаксиал 75-ти омный используется - до этого всю жизнь 50 ом было. Да и антенны так же на 50 ом рассчитаны. Если соединить 50 и 75 ом, то как и положено на границе двух разных сред распространения волн будет отражение. Это типа зеркало, а 75 омных антенн я не видел...
Вот спаренного кабеля может и не быть, придется параллельно вести. Интересно с кем вы общались, что вам такую фигню сказали.
Edited by mefer
