Расстояние от силового до информационного кабеля в 6 кат
Подскадите, плиз, каким документом регламентируется и какую минимальную величину составляет это расстояние?
вообщето между силовыми и информационными должно быть 40 см
расстояние зависит от мощности которая проходит по силовым кабелям .. может быть и больше если мощность большая ...
А документ не помню ....
.. раз на раз не приходится - сейчас лежит кусок кабеля в 186 м в коллекторе, вдоль силовых, а там и 10кВ и всякие - на одном кабельросте, все работает .. Так что всякое бывает ..
