Есть такая задачка, скорее теоретического характера нежели практического, хотя есть люди которые подумывают над реализацией этой задачи. Суть: есть кабель ТПП, 100 парка, в одном месте будет пересекать ЛЭП. Согласование на прокладку под ЛЭП не дали, сказали тяните оптику. Вопрос, какое обрудование можно использовать для схемы "кабель ТПП - переход в оптический кабель - переход снова в ТПП". По ТПП кабелю будет Интернет диал-ап. Все пары в ТПП задействованы. Протянуть на всей линии связи оптику не предлагать )))
Думаю единственный вариант - получить новое согласование - попробуйте его зарыть в землю или пройти по существующей канализации (если есть) - обойдется скорее всего дешевле. По идее отказать вам в получении ТУ на зарытие кабеля в землю или прокладку канализации вам никто не может (правда придется найти собственников земли (канализации) и договорится с ними). В конце концов вешайте в "серую"на свой страх и риск.
Любой вариант с двойным преобразованием скорее всего будет "золотым". Можно еще правда попробовать прогнать не голос с диалапаом, а Е1 потоки - может оказаться дешевле.
Edited by sdy_moscow
ДА это понятно что проще получить согласования. Этим уже занимаются, точнее даже смотрят в сторону 100% перехода на оптику на всей линии с отказом от ТПП...но меня все же интересуует какое оборудование можно применить для решения подобной задачи? На случай если по другому не получится. Цена пока вторична. Важно оборудование
на конце тпп ставите модемы и получаете на выходе 3-4 потока Е1, загоняете муксами в опту и на выходе ставите атс или шлюзы ,
разнообразность оборудования масса ,
главно пара квадратов под узлы найдите .
Обалдеть. Неужели медяха интересней чем оптика? Не вижу ни одного плюса в сторону меди. Электрики наверно и не согласуют, думая, что вы не серьёзно и просто прикалываетесь над ними.
Да просто у заказчика до х.... кабеля ТПП, хотят его как-то использовать
Самое умное - продать его нах :-)..... Т.к. по зданиям теперь один фиг НГ надо класть.
Lecter, Вы бы пояснили, как именно вам не согласовали?
Воздухом под ЛЭП, или землёй под ЛЭП?
Просто ну как-то совсем не верится, что ТПП землёй не согласовали.
Давите электросеть, по ПУЭ линии связи должны пересекать ЛЭП "как правило, под землёй".
По крайней мере, в 6-й редакции ПУЭ так было, не знаю как в 7-й редакции сейчас.
Как тут уже подсказали, если без преобразования, то ваш путь - зарыть ТПП в землю.
Не видно, имхо, не одного плюса в сторону оптики.
Топикстартер, вроде бы, ясно выразился:
Дык, см выше, у него задача диал-ап людям подать, не?
Пусть сдают на цветмет, сейчас его больше никак не используешь.
Ага, щас, на цветмет.
Продать если, то более реально.
Вот только неделю назад обыскался (по мск) 100 метров ТПП 0,5, как раз стольника.
Нужен "вчера", искал "из наличия", а вот фиг там.
"Нууу ... . месяц, два ... вот как завод соизволит экструдер запустить, то тогда звоните ..." Жесть.
Еле-еле, в одном месте на всю мск, только и нашёл "из наличия".
А тут, "ТПП на цветмет пустить советуют", ага.
Телефонку, ДСЛ, телеметрию и ОПС (на ПЦН),пока ещё не отменили. ТПП нужен всегда.
Сорри за некоторый оффтоп. :)
И вдогонку.
Топикстартеру, если я правильно понял, хочется сконвертировать/загнать из ТПП в оптику не потоки, а абонентские линии.
Которые с зуммером, нумерацией и всем полагающимся.
И как он это сделает?
Имхо, тут только вынос АТС-ки, за ЛЭП городить, больше никак (диал-ап же?).
И железка цискина, которую тут советуют?
Её же за станцией ставят, между АТСкой и аплинком?
И 8 потоков Е1, это связь между станцией и железкой, а не между станцией и абонентом диал-ап?
И как девайс по ссылке поможет топикстартеру?
Поправьте, плз, если заблуждаюсь? :)
Сдаётся мне, что у топикстартера частный сектор, нет?
Ну вот тогда ещё идейка:
до ЛЭП, и под ней - опту кинуть.
За ЛЭП - узел небольшой, туда ДСЛАМов навтыкать.
И подавать людям уже не диал-ап, а АДСЛ?
Вот тут-то ТПП точно при деле будет, тем более, что его на АДСЛ надо закладывать минимум вдвое больше пар.
Edited by Николай Александрович
Спасибо всем за идеи. Согласовывать не хотят воздушку, под землю вариант, правда расходы побольше. Частный сектор. Будем думать дальше как все это провернуть...видимо чистую оптику на всей длине проложить будет дешевле )))
Да и еще, от ЛЭП на ТПП наводки наверно некислые будут?
Edited by Lecter
ОК, я так и думал. :)
Вообще-то, под ЛЭП и надо всегда землёй пересекать, если по-правильному.
Расходы? Отрыть траншею 70 см глубиной? Пару-тройку столбиков маркерных поставить, да ленту поверх кабеля размотать?
Имхо, "ниочём". :)
Мы пересекали землёй 2 ЛЭП рядом, 6 и 35, плюс три дороги-грунтовки там же, дык неделю втроём, не напрягаясь.
А уж если гастарбайтеры копать будут ... оне быстро копают :)
Нет.
Первое - кабель пересечёт ЛЭП под землёй.
Второе - кабель пересечёт ЛЭП перпендикулярно.
Вот если вдоль проводов, да ещё и подвесить под ними, вот тогда наводит нехило.
P.S. Ещё ньюанс: если трасса кабеля (землёй) пройдёт близко от заземлителя опоры ЛЭП, в этом месте ТПП надо уложить в куске трубы. Это защита от т.н. "токов растекания" заземляющего устройства ЛЭП.
