Здравствуйте Господа!
Неделю танцую вокруг настoройки сети гейтвеев с телефонными станциями, близок к истерике. У меня есть несколько Ericsson Businessphone 250, Mera MVTS 3.1.3, несколько Cisco 1751, Asterisk и остальное не существенное. Хочу с помощью Cisco 1751 с E1 портом соединить все станции на Mera и ней выполнять весь рутинг внутренний и внешний. Внешние провайдеры - это либо H323, либо SIP, либо Е1 тоже с Cisco 1751. Некоторые кусочки схемы работают замечательно, как например Asterisk, подключенный к провайдеру через Cisco 1751, есть проблемы, но вполне все решаемо. Однако со девайса, подключенного к станции мне не удалось послать факс ни через одного из провайдеров, при чем с этого же самого девайса на астериск (через Мера) и обратно все идет замечателно. С Астериск через этих же провайдеров тоже все ОК. Все попытки делались с T.38 (все устройства поддерживают T.38). Что бы было понятнее, изложу несколько схем:
WinFAX -> (analog port) BP250 (E1) -> Cisco 1751 (назовем ее 172) (H323) -> Mera MVTS (SIP) -> Asterisk (spandsp fax extension) все замечательно, 14400, картинка чистенькая
WinFAX -> (analog port) BP250 (E1) -> Cisco 1751 (172) (SIP) -> Asterisk (spandsp fax extension) все замечательно, 14400, картинка чистенькая
Asterisk (spandsp fax extension) (SIP) -> Cisco 1751 (198) (E1) -> (провайдер Е) -> далекй факс номер ХХХХ014 все замечательно, 14400, картинка чистенькая
Asterisk (spandsp fax extension) (SIP) -> (провайдер Т) -> далекй факс номер ХХХХ014 все замечательно, 14400, картинка чистенькая
Asterisk (spandsp fax extension) (SIP) -> Mera MVTS (H323) -> (провайдер Т) -> далекй факс номер ХХХХ014 все замечательно, 14400, картинка чистенькая
казалось бы, радость, да и только. далее, по причине жадности захотел я все старнции по VoIP подключить к Mera и отказаться от дорогих каналов Е1, однако...
WinFAX -> (analog port) BP250 (E1) -> Cisco 1751 (172) (H323) -> Mera MVTS (SIP) -> (провайдер Т) -> далекй факс номер ХХХХ014 факс не проходит. На фазе Training сбивает скорость до 12000 и отваливается. Уменьшение скорости не помогает и вообще ни как не влияет на ситуацию. tcpdump показывает, вроде бы, нормальную картинку факса с T.38
далее
WinFAX -> (analog port) BP250 (E1) -> Cisco 1751 (172) (H323) -> Cisco 1751 (198) (E1) -> (провайдер Е) -> далекй факс номер ХХХХ014 таже самая картина, не проходит, и хоть ты тресни.
В ролях
WinFAX - модем US Robotix Courier
BP250 - Ericsson Business Phone 250
Cisco 1751 (172) c1700-ipvoice-mz.123-26.bin (dial-peer настроен с fax protocol t38 ls-redundancy 2 hs-redundancy 2 fallback none, codec g711alaw)
Cisco 1751 (198) c1700-ipvoice-mz.123-23.bin (dial-peer настроен с fax protocol t38 ls-redundancy 2 hs-redundancy 2 fallback none, codec g711alaw)
Mera MVTS Release 3.1.3 build 3103-0045 (Sep 3 2007 19:42:13)
провайдер Е тоже вполне тестированный в других ситуациях и на его месте пробовались на эту же самую роль несколько других претендентов.
Пробовал еще множество разных комбинаций, тюнил fax rate, пробовал pass-trough G711alaw - ни чего не выходит. Вроде бы, по отдельности все узлы настроены и, как бы, работают, но не выходит использовать вместе. Подскажите пожалуйста, как следует решать такую вот проблему, куда смотреть, что пробовать? Как вообще обычно решаются такие вопросы, как дебагить, как понять, почему не проходит?
