Heggi Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 Имеем: 2.6.34-gentoo-r12 #6 SMP Mon Dec 13 10:58:34 YEKT 2010 x86_64 Intel® Xeon® CPU E5620 @ 2.40GHz GenuineIntel GNU/Linux Шейпер на Hash-таблицах (согласно мануалу, ссылка на который тут пролетала, таблица 256*256, 2 младших октета IP адреса, HTB) Нагрузка 450мбит суммарно, 80kpps. Загрузка CPU - 80% (Soft interrupt), дрова на сеть - ядерные, потоки прибиты по ядрам равномерно (нагрузка тоже равномерная) Сама сеть: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02) 2 штуки. Проблема: в ближайшее время планируется увеличение канала, расширение тарифов, т.е. железка просто загнется. Отключение шейпера снижает нагрузку до 5% (SI), т.е. основная трабла в шейпере. Как возможно оптимизировать? Тарифы в основном 2-8 мбит. Вставить ник Quote
photon Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 Чтобы разобраться, нужно видеть правила. Подозреваю, что у вас пакеты не попадают в хэши, а проходят последовательно по всем фильтрам. Вставить ник Quote
SiXeD Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 2.6.30-gentoo-r5 #1 x86_64 Intel® Xeon® CPU E5405 @ 2.00GHz GenuineIntel GNU/Linux поток как и у тебя 400-500 мбит проц в пике нагрузки 20% тарифы от 256кбит до 50 мбит надо смотреть структуру шейпера, возможно есть очень длинные цепочки Вставить ник Quote
Heggi Posted June 14, 2011 Author Posted June 14, 2011 Код, инициализирующий шейпер. #!/sbin/runscript depend() { need net provide tcinit } TC=/sbin/tc INT="eth0.99" #Internal Interface DEVIN="ifb0" #IFB for ingress for users DEVOUT="ifb1" #IFB for egress for users start() { ebegin "Starting TC" ip link set dev $DEVIN up ip link set dev $DEVOUT up $TC qdisc add dev $INT root handle 2:0 prio $TC filter add dev $INT parent 2:0 protocol ip u32 \ match u32 0 0 flowid 2:0 action mirred egress redirect dev $DEVIN $TC qdisc add dev $INT handle ffff: ingress $TC filter add dev $INT parent ffff: protocol ip prio 2 u32 \ match u32 0 0 flowid ffff: action mirred egress redirect dev $DEVOUT echo "root qdisc" $TC qdisc add dev $DEVIN root handle 1:0 htb default 90 $TC qdisc add dev $DEVOUT root handle 3:0 htb default 90 $TC class add dev $DEVIN parent 1:0 classid 1:1 htb rate 1000Mbit $TC class add dev $DEVOUT parent 3:0 classid 3:1 htb rate 1000Mbit $TC qdisc add dev $DEVIN parent 1:1 sfq perturb 10 $TC qdisc add dev $DEVOUT parent 3:1 sfq perturb 10 echo "Creating hashing tables..." $TC filter add dev $DEVIN parent 1:0 prio 10 protocol ip u32 $TC filter add dev $DEVOUT parent 3:0 prio 10 protocol ip u32 echo "tables:" for ((i=1; i <= 256; i++)) do $TC filter add dev $DEVIN parent 1:0 prio 10 handle $i: protocol ip u32 divisor 256 $TC filter add dev $DEVOUT parent 3:0 prio 10 handle $i: protocol ip u32 divisor 256 done echo "filters by networks (16 byte at header):" for ((i=1; i<=256; i++)) do $TC filter add dev $DEVIN protocol ip prio 10 parent 1:0 u32 ht 800:: \ match ip dst 10.193.$[i-1].0/24 link $i: hashkey mask 0x000000ff at 16 $TC filter add dev $DEVOUT protocol ip prio 10 parent 3:0 u32 ht 800:: \ match ip src 10.193.$[i-1].0/24 link $i: hashkey mask 0x000000ff at 12 done eend 0 } А так добавляются правила: #!/bin/bash TC=/sbin/tc parse() { IP0=$3 IP1=$(( ${3} + 1 )) IP2=$4 } parse `echo $1 | sed 's/[-\.\+]/ /g'` IPHEX=`printf "%.x" $IP2` CLASSID=`printf "%.x%.2x" $IP0 $IP2` DATE=`date +%k` if ((${DATE}>=1 && ${DATE}<8)); then #Make Night RATE=$3 else RATE=$2 fi $TC filter replace dev ifb0 protocol ip parent 1:1 pref 10 handle ${IP1}:${IPHEX}:800 u32 ht ${IP1}:${IPHEX}: match ip dst $1 flowid 1:${CLASSID} $TC filter replace dev ifb1 protocol ip parent 3:1 pref 10 handle ${IP1}:${IPHEX}:800 u32 ht ${IP1}:${IPHEX}: match ip src $1 flowid 3:${CLASSID} $TC class replace dev ifb0 parent 1:1 classid 1:${CLASSID} htb rate ${RATE}Kbit quantum 3000 $TC class replace dev ifb1 parent 3:1 classid 3:${CLASSID} htb rate ${RATE}Kbit quantum 3000 Судя по всему цепочки до 256 правил получаются... Вставить ник Quote
SiXeD Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 (edited) 256 подсетей, 256 правил итого 65536, попробуй убрать лишние подсети если их не используешь, хотябы for ((i=1; i<=128; i++)) Edited June 15, 2011 by SiXeD Вставить ник Quote
2c2i Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 Нужно сделать хеширование в два этапа, сначала с маской 0x0000ff00 а потом 0x000000ff Вставить ник Quote
SiXeD Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 (edited) Нужно сделать хеширование в два этапа, сначала с маской 0x0000ff00 а потом 0x000000ff можно, только не понятно, зачем??? match ip dst 10.193.$[i-1].0/24 чем это не устраивает? добавлено: Есть ли на этой тачке запущенный NAT правила в iptable -t mangle и стоит ли сенсор сбора данных о трафике???? Edited June 15, 2011 by SiXeD Вставить ник Quote
vitalyb Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 можно, только не понятно, зачем??? потому что иначе сделать хеширование по >256 нельзя Вставить ник Quote
Heggi Posted June 15, 2011 Author Posted June 15, 2011 NAT был и остался (для отдельной подсети, которая этим шейпером не шейпится). Сейчас юзерам раздаем белые IP, которые соответственно не натятся. Возможно стоит избавиться от ifb0 и ifb1 (NAT уже не нужен. Хотя не думаю, что они как-то повлияют на производительность) Нетфлоу собирается ipcad через ULOG Правил в iptables - 5 в цепочке FORWARD. Вставить ник Quote
photon Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 (edited) В результате выяснилось, что мы имеем дело с чудо-комбайном, а не с шейпером. Почему тогда вопрос стоит об оптимизации именно шейпера, а, например, не о переходе с ipcad на Netflow-модуль для iptables? Во-первых, нужно посмотреть через oprofile, что именно грузит процессор, и во-вторых нужно перенести часть функций на другие машины. Edited June 15, 2011 by photon Вставить ник Quote
Heggi Posted June 15, 2011 Author Posted June 15, 2011 В результате выяснилось, что мы имеем дело с чудо-комбайном, а не с шейпером. Почему тогда вопрос стоит об оптимизации именно шейпера, а, например, не о переходе с ipcad на Netflow-модуль для iptables? Во-первых, нужно посмотреть через oprofile, что именно грузит процессор, и во-вторых нужно перенести часть функций на другие машины. В первом сообщении русским по белому написано, что если вырубить шейпер в ЧНН - загрузка ЦПУ не превышает 5% (при этом канал в полочку, ппс тоже резко вырастают). Отключение нетфлоу и т.д. не вызывают аналогичной реакции. Вставить ник Quote
photon Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 (edited) Почему тогда простой шейпер с хэшами без NAT и Netflow работает у многих практически на аппаратных скоростях? Проблема в том, что используется нестандартная конфигурация, где задействовано сразу много подсистем ядра, и определить из-за чего именно возникает узкое место не так просто, как кажется. Как уже предлагалось, нужно создавать хэш-фильтры только для тех сетей, которые реально используются, а не для 0-255. Два цикла, где i пробегает одни и те же значения, можно объединить. for ((i=1; i <= $imax; i++)) do $TC filter add dev $DEVIN parent 1:0 prio 10 handle $i: protocol ip u32 divisor 256 $TC filter add dev $DEVOUT parent 3:0 prio 10 handle $i: protocol ip u32 divisor 256 $TC filter add dev $DEVIN protocol ip prio 10 parent 1:0 u32 ht 800:: \ match ip dst 10.193.$[i-1].0/24 link $i: hashkey mask 0x000000ff at 16 $TC filter add dev $DEVOUT protocol ip prio 10 parent 3:0 u32 ht 800:: \ match ip src 10.193.$[i-1].0/24 link $i: hashkey mask 0x000000ff at 12 done Псеводустройства тоже снижают производительность, поэтому NAT и Netflow лучше все-таки вынести на другую машину. Если есть желание, можно сделать вложенные хэши по маскам 0x0000ff00 и 0x000000ff, это уменьшит количество правил, которые проходит каждый пакет, но и усложнит нумерацию параметров, скрипт придется значительно переписать. Edited June 15, 2011 by photon Вставить ник Quote
SiXeD Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 photon ты 4 раза редактировал свой пост, я замучился его перечитывать. Два цикла, где i пробегает одни и те же значения, можно объединить. Да, ускорит работу скрипта на 2 секунды, но в самом шейпере роли не какой не сыграет. Heggi, Делай хоть что нибудь, на теории далеко не уедешь. Вставить ник Quote
photon Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 Да, ускорит работу скрипта на 2 секунды, но в самом шейпере роли не какой не сыграет. Я знаю. Вставить ник Quote
2c2i Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 можно, только не понятно, зачем??? match ip dst 10.193.$[i-1].0/24 чем это не устраивает? для пакета из сети 10.193.127 будет 127 проверок прежде чем он попадет в нужную хештаблицу. Если делать два уровня - две проверки. Вставить ник Quote
Heggi Posted June 16, 2011 Author Posted June 16, 2011 Убрал лишние подсети (осталось около 30 подсетей, не по порядку), более нагруженные сети перенес в начало цепочки. Нагрузка заметно упала, посмотрим что будет в ЧНН Вставить ник Quote
