valikk Posted June 11, 2011 Posted June 11, 2011 (edited) Приветствую всех! Ломал голову над проблемой, но безуспешно. Обращаюсь к community. Имеем такую конфигурацию: <L3 router> -> cat3560g -> cat3560e -> <прочее L2 оборудование> -> <второй L3 router> Проблема - странное прохождение броадкастов при двойном тегировании от <L3 router> до cat3560e и далее по цепочке (до <второй L3 router>) Конфигурация первых двух свичей. На обоих несколько десятков vlan. Все, кроме management, используются для QnQ транзита. Первый свитч 3560g (c3560-ipbasek9-mz.122-53.SE2.bin) В порт Gi0/22 включен <L3 router>: interface GigabitEthernet0/22 description L3 switchport access vlan 47 switchport mode dot1q-tunnel no cdp enable spanning-tree bpdufilter enable Dot1Q трафик влетает в этот порт, тегируется вторым тэгом 47 и далее вылетает через несколько портов, а именно: Первый порт - сюда включен тазик (linux) и на нем мы слушаем броадкасты (либо настраіваем сюда же mirror session) interface GigabitEthernet0/17 description monitor switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 11 switchport trunk allowed vlan 47 switchport mode trunk switchport nonegotiate no cdp enable spanning-tree bpdufilter enable Второй порт, куда включен cat3560e: interface Port-channel1 description 3560e switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 11 switchport trunk allowed vlan 2-4094 switchport mode trunk switchport nonegotiate spanning-tree bpdufilter enable Как вариант - вместо Po1 использовался физический интерфейс Gi. Проблема оставалась. Конфигурации второго свича - cat3560e (c3560e-universalk9-mz.122-55.SE.bin) С предыдущего свича трафик приходит на порт Po1: interface Port-channel1 description 3560g switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 11 switchport trunk allowed vlan 2-4094 switchport mode trunk switchport nonegotiate spanning-tree bpdufilter enable И уходит в два порта. Первый в сторону backbone (<прочее L2 оборудование>): interface TenGigabitEthernet0/1 description backbone switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 11 switchport trunk allowed vlan 2-4094 switchport mode trunk и второй порт, куда включен еще один тазик для мониторинга: interface GigabitEthernet0/13 description eth4@linux switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 11 switchport trunk allowed vlan 2-4094 switchport mode trunk switchport nonegotiate spanning-tree bpdufilter enable Теперь суть проблемы. На <L3 router> (порт Gi0/22@3560g) терминируем vlan 3003. Второй конец этого vlan терминирован на <второй L3 router> Пускаем пинг со стороны <L3 router> - видим arp запрос на портах: Gi0/17@3560g Gi0/13@3560e а также запрос приходит на <второй L3 router>, т.е. broadcast вышел через Te0/1@3560e А теперь интересное. Укладываем порт Gi0/13@3560e. Чистим arp на <L3 router> и пускаем повторный пинг. Все снова работает. Снова чистим arp, и через 10 секунд после укладывания порта - arp перестает попадать в backbone, хотя на Gi0/17@3560g видны запросы: 19:15:01.969634 00:21:59:24:cd:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 47, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 3003, p 0, ethertype ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.123.9 tell 192.168.123.11, length 42 Настройка monitor session на 3560g показала, что broadcast'ы вообще перестали уходить в сторону 3560e по всем vlan: Session 1 --------- Type : Local Session Source Ports : TX Only : Po1 Destination Ports : Gi0/17 Encapsulation : Native Ingress : Disabled Filter VLANs : 47 хотя при этом unicast продолжает бегать как ни в чем не бывало (если арп'ы на <L3 router> не чистим - пинги ходят аж пока арпы сами не проэкспарятся). Вопросов два. Почему не ходят броадкасты, и почему укладывание порта на втором свиче как-то влияет на первый? В дополнение, STP на 3560g отключено: #show spanning-tree No spanning tree instance exists. На 3560e включено mst. Между свичам (как видно из конфигурации портов) блокированы bpdu. Edited June 11, 2011 by valikk Вставить ник Quote
