Добрый день.
Мы хотим наладить вещание IPTV в корпоративной сети через multicast.
Схема: источник <- VLAN101 -> 3750 <- VLAN101 -> 65XX (R1) <- VLAN68 -> 76XX (R2) <- VLAN80 -> 65XX (R3) <- VLAN1 -> получатель.
Источник и получатель находятся в разных зданиях. Между ними три роутера + свитчи. На роутерах на соответствующих вланах настроен pim sparse. На свитчах - IGMP. R1, как роутер расположенный ближе всего к источнику, объявлен как RP.
Все работает. :) Но только 210 секунд. Я запускаю на получателе VLC и могу подключиться к multicast-потоку с источника. Но через 210 секунд все останавливается. Спустя какое-то время (мне не удалось точно засечь-понять какое) все опять начинает работать. И опять работает 210 секунд. Проблема, как я понимаю, на R1. Когда все работает sh ip mroute выглядит так:
S111#sh ip mroute 239.0.22.5
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 239.0.22.5), 6d18h/00:03:22, RP 192.168.255.111, flags: S
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Vlan68, Forward/Sparse, 00:00:06/00:03:22
(192.168.15.123, 239.0.22.5), 5d17h/00:59:54, flags: T
Incoming interface: Vlan101, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD
Vlan68, Forward/Sparse, 00:00:06/00:03:22, H
Вот из этого таймера (00:03:22) я и взял эти 210 секунд. Когда таймер заканчивается sh ip mroute выглядит иначе:
(*, 239.0.22.5), 6d18h/00:02:54, RP 192.168.255.111, flags: S
Vlan68, Forward/Sparse, 00:03:31/00:02:54
(192.168.15.123, 239.0.22.5), 5d17h/00:59:50, flags: PT
Outgoing interface list: Null
Вот debug:
S111#sh deb
IP multicast:
IP multicast routing debugging is on for 239.0.22.5
PIM debugging is on for 239.0.22.5
May 11 10:21:08.614: MRT(0): Add Vlan68/239.0.22.5 to the olist of (192.168.15.123, 239.0.22.5), Forward state - MAC not built
May 11 10:21:08.766: PIM(0): Received v2 Join/Prune on Vlan68 from 192.168.255.3, to us
May 11 10:21:08.766: PIM(0): Prune-list: (192.168.15.123/32, 239.0.22.5) RPT-bit set
May 11 10:21:58.738: MRT(0): Update (*,239.0.22.5), RPF /0.0.0.0
May 11 10:21:59.778: PIM(0): Building Periodic (*,G) Join / (S,G,RP-bit) Prune message for 239.0.22.5
May 11 10:22:07.878: PIM(0): Received v2 Join/Prune on Vlan68 from 192.168.255.3, to us
May 11 10:22:07.878: PIM(0): Join-list: (*, 239.0.22.5), RPT-bit set, WC-bit set, S-bit set
May 11 10:22:07.878: PIM(0): Update Vlan68/192.168.255.3 to (*, 239.0.22.5), Forward state, by PIM *G Join
May 11 10:22:07.878: MRT(0): Update Vlan68/239.0.22.5 in the olist of (*, 239.0.22.5), Forward state - MAC not built
May 11 10:22:07.878: PIM(0): Prune-list: (192.168.15.123/32, 239.0.22.5) RPT-bit set
May 11 10:22:31.878: PIM(0): Send RP-reachability for 239.0.22.5 on Vlan68
May 11 10:22:58.273: MRT(0): Update (*,239.0.22.5), RPF /0.0.0.0
May 11 10:22:58.578: PIM(0): Building Periodic (*,G) Join / (S,G,RP-bit) Prune message for 239.0.22.5
May 11 10:23:05.578: PIM(0): Received v2 Join/Prune on Vlan68 from 192.168.255.3, to us
May 11 10:23:05.578: PIM(0): Join-list: (*, 239.0.22.5), RPT-bit set, WC-bit set, S-bit set
May 11 10:23:05.578: PIM(0): Update Vlan68/192.168.255.3 to (*, 239.0.22.5), Forward state, by PIM *G Join
May 11 10:23:05.578: MRT(0): Update Vlan68/239.0.22.5 in the olist of (*, 239.0.22.5), Forward state - MAC not built
May 11 10:23:05.578: PIM(0): Prune-list: (192.168.15.123/32, 239.0.22.5) RPT-bit set
May 11 10:23:55.726: MRT(0): Update (*,239.0.22.5), RPF /0.0.0.0
May 11 10:23:57.878: PIM(0): Building Periodic (*,G) Join / (S,G,RP-bit) Prune message for 239.0.22.5
May 11 10:24:01.878: PIM(0): Send RP-reachability for 239.0.22.5 on Vlan68
May 11 10:24:04.626: PIM(0): Received v2 Join/Prune on Vlan68 from 192.168.255.3, to us
May 11 10:24:04.626: PIM(0): Join-list: (*, 239.0.22.5), RPT-bit set, WC-bit set, S-bit set
May 11 10:24:04.626: PIM(0): Update Vlan68/192.168.255.3 to (*, 239.0.22.5), Forward state, by PIM *G Join
May 11 10:24:04.626: MRT(0): Update Vlan68/239.0.22.5 in the olist of (*, 239.0.22.5), Forward state - MAC not built
May 11 10:24:04.626: PIM(0): Prune-list: (192.168.15.123/32, 239.0.22.5) RPT-bit set
May 11 10:24:11.253: MRT(0): Update (*,239.0.22.5), RPF /0.0.0.0
May 11 10:24:38.578: PIM(0): Prune Vlan68/239.0.22.5 from (192.168.15.123/32, 239.0.22.5)
May 11 10:24:38.578: MRT(0): Delete Vlan68/239.0.22.5 from the olist of (192.168.15.123, 239.0.22.5) - deleted
May 11 10:24:57.077: PIM(0): Building Periodic (*,G) Join / (S,G,RP-bit) Prune message for 239.0.22.5
Т.е. R1 по истечению этого таймера удалил (S,G). Почему - я не понимаю. Join от R2 приходят постоянно. Почему при этом перестало работать (*,G) вещание я тоже не понимаю. Почему через какое-то время оно начинает работать опять не понимаю. В связи с этим и вопрос - что я не понимаю и что нужно сделать чтобы все исправить?
На всякий случай конфиги в аттаче.
С уважением,
Михаил
R1_.txt
R2_.txt
R3_.txt
Приветствую.
Все маршрутизаторы знают маршрут до источника 192.168.15.123 ?
Конечно. Иначе оно бы и без, и с, таймером бы не работало.
С уважением,
Михаил
Приветствую.
Команды `show ip route 192.168.15.123`, `show ip pim rp` на раутерах что показывают? И еще, как настроен spt-treshhold ?
Приветствую!
С маршрутизацией все в порядке, я же говорил, там еще много чего ездит.
Последовательно, на маршрутизаторах, результаты выполнения команды `show ip pim rp` (последний, это источник, первый - получатель):
Group: 224.2.127.254, RP: 10.42.255.111, uptime 00:03:48, expires never
Group: 239.0.22.20, RP: 10.42.255.111, uptime 00:03:26, expires never
Group: 239.0.22.10, RP: 10.42.255.111, uptime 00:08:27, expires never
Group: 224.2.127.254, RP: 10.42.255.111, uptime 00:04:11, expires never
Group: 239.0.22.20, RP: 10.42.255.111, uptime 00:03:50, expires never
Group: 239.0.22.10, RP: 10.42.255.111, uptime 00:08:51, expires never
Group: 224.2.127.254, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:00:15
Group: 239.0.22.16, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
Group: 239.0.22.18, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
Group: 239.0.22.20, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:27
Group: 239.0.22.10, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
Group: 239.0.22.11, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
Group: 239.0.22.12, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
Group: 239.0.22.13, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
Group: 239.0.22.14, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
Group: 239.0.22.15, RP: 10.42.255.111, next RP-reachable in 00:01:04
По умолчанию (т.е.никак).
С уважением,
Михаил
Если RPF не знает nexhop к источнику, то значит не все в порядке.
Очевидно ситуация вот такая: при отправке Join маршрутизаторы строят SPT до источника и начинают отсылать трафик от источника к получателю. Т.к. spt-treshhold стоит по умолчанию, то SPT сразу же разваливается. По какой-то причине последующие joinы от приемника не могут быть обработаны должным образом - т.е. не проходят по цепочке маршрутизаторов. Тогда - в соответствии с таймером на такие случаи - multicast идет 3 минуты после чего прунится - таблица mroute чистится от (S,G) маршрутов. После этого следующий Join от приемника инициирует весь процесс заново - снова строится SPT, multicast снова идёт итп.
Причину проблемы по приведенным данным трудно диагностировать. Можно попробовать поставить infinity для spt-treshhold. Если в этом случае multicast будет нормально работать, значит надо смотреть маршрутизацию - RPF-то не кажет соседа.
