Ubuntu server 11.04
apt-get install dhcp3-server
никаких танцев с включением USE_SOCKETS не проводилось, - все из коробки.
2 локальных интерфейса
192.168.10.1 - оттдает ИП с привязкой к маку - все работает
10.0.0.1 - отдает на d-link 3550 и далее (на данный момент тестируется только с d-link 3550)
Конфиги: dhcpd.conf
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
include "/etc/dhcp/pb.conf";
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0{
include "/etc/dhcp/sb.conf";
pb.conf
 option domain-name-servers хх.хх.хх.хх ,хх.хх.хх.хх;
 option routers 10.0.0.1;
 default-lease-time 30;
 max-lease-time 70;
authoritative;
option broadcast-address 10.0.255.255;
option ntp-servers 195.137.202.4;
#allow unknown-clients;
log(info, "***");
if exists agent.circuit-id {
       log( info,concat("*Leased ",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address)," (with opt82)") );
       log( info,concat("*Remote-ID: ",binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,2,6))) );
       log( info,concat("*Port: ",binary-to-ascii(10,8,"",suffix(option agent.circuit-id,1))) );
} else {
       log( info,concat("*Leased ",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address)," (without opt82)") );
log(info, "***");
class "10.0.2.254:7" {
match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)) = "7"
and binary-to-ascii(10,8,".",packet(24,4))="10.0.2.254";
pool {
range 10.0.2.7;
allow members of "10.0.2.254:7";
sb.conf
range 192.168.200.1 192.168.200.250;
 option domain-name-servers хх.хх.хх.хх,хх.хх.хх.хх;
 option routers 192.168.10.1;
 default-lease-time 1114400;
 max-lease-time 11172800;
authoritative;
option broadcast-address 192.168.255.255;
option ntp-servers хх.хх.хх.хх
host 1a23{
 hardware ethernet 00:1c:25:0f:30:a9;
 fixed-address 192.168.10.33;
(В файлах даны настройки по одному хосту для каждой подсети)
А теперь суть проблемы - включаю ноут в 7 порт свича,- и получаю 10.0.2.7 - все хорошо. Syslog
 ubuntu dhcpd: ***
ubuntu dhcpd: *Leased 10.0.2.7 (with opt82)
ubuntu dhcpd: *Remote-ID: 0:19:5b:8b:7:10
ubuntu dhcpd: *Port: 7
ubuntu dhcpd: ***
ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.2.7 (10.0.0.1) from 00:13:77:69:76:34 (homa) via 10.0.2.254
ubuntu dhcpd: DHCPACK on 10.0.2.7 to 00:13:77:69:76:34 (homa) via 10.0.2.254
Перетыкаю патчкорд в другой ноут - Syslog сначала дает
Jun 10 16:23:14 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:33:07:ef:89 via 10.0.2.254: network 10.0.0.0/16: no free leases
Jun 10 16:23:23 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:33:07:ef:89 via eth0: network 10.0.0.0/16: no free leases
Jun 10 16:23:23 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:33:07:ef:89 via 10.0.2.254: network 10.0.0.0/16: no free leases
Оно то и понятно - leases
Но потом начинается такое -
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: ***
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:33:07:ef:89 via 10.0.2.254
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: DHCPOFFER on 10.0.2.7 to 00:1e:33:07:ef:89 (NOUT233) via 10.0.2.254
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.2.7 (10.0.0.1) from 00:1e:33:07:ef:89 via eth0: lease 10.0.2.7 unavailable.
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: DHCPNAK on 10.0.2.7 to 00:1e:33:07:ef:89 via eth0
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: *Leased 10.0.2.7 (with opt82)
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: *Remote-ID: 0:19:5b:8b:7:10
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: *Port: 7
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.2.7 (10.0.0.1) from 00:1e:33:07:ef:89 (NOUT233) via 10.0.2.254
Jun 10 16:26:06 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 10.0.2.7 to 00:1e:33:07:ef:89 (NOUT233) via 10.0.2.254
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:33:07:ef:89 via eth0: network 10.0.0.0/16: no free leases
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: ***
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: *Leased 10.0.2.7 (with opt82)
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: *Remote-ID: 0:19:5b:8b:7:10
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: *Port: 7
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:33:07:ef:89 via 10.0.2.254
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: DHCPOFFER on 10.0.2.7 to 00:1e:33:07:ef:89 (NOUT233) via 10.0.2.254
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.2.7 (10.0.0.1) from 00:1e:33:07:ef:89 via eth0: lease 10.0.2.7 unavailable.
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: DHCPNAK on 10.0.2.7 to 00:1e:33:07:ef:89 via eth0
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.2.7 (10.0.0.1) from 00:1e:33:07:ef:89 (NOUT233) via 10.0.2.254
Jun 10 16:26:07 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 10.0.2.7 to 00:1e:33:07:ef:89 (NOUT233) via 10.0.2.254
При этом ноут адрес не получает, но логи пишут вроде адрес отдан.
Пробовал менять время leases - толку нет.
Цель - заставить option 82 работать правильно, - при смене устройства не засорять логи, а по истечении скажем 10 минут (default-lease-time 600;) отдавать правильный адрес уже другому маку.
В какую сторону смотреть?
То ли RX в вашем ноуте не работает, то ли свич релеящий бузит и до ноута ответ дхцп сервера не доводит.
RX отпадает - тестил на разных машинках, при чем периодически отдает нормально (связано с лиз таймом).
Свич - тоже менял, 3526 - поведение такое же.
  • 6 months later...
ubuntu 11.10,
isc-dhcp-server-4.1.1-P1-17ubuntu10.1, настроен под option 82,
конфиги один в один
тестовый свич des-3828 с натсройками:
DES-3800:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        192.168.168.6
Те же грабли, адрес выдается, DHCPREQUEST возвращает unavailable, и тут же проходит dhcpnak с отбоем.
И цикл повторяется с ***енной скоростью, в syslog сыпятся те же, что и выше сообщения.
Как решилась задачка?
dex, по проблеме топикстартера:
у него для класса 10.0.2.254:7 (в который попадает абсолютно всё с порта 7 свича с ip 10.0.2.254) описан пул с range из одного ip 10.0.2.7, по этому переткнув патчкорд, новое устройство в порту сможет получить адрес 10.0.2.7 только по прошествии как минимум default-lease-time, как максимум max-lease-time. У него в конфиге минимум - 0,5 мин. Учитывал он это или нет, остаётся загадкой.
У меня в сети для некоторых коммутаторов структура конфига подобно, только время больше 300 - 5 мин. Это время нужно выждать, что-бы получить ип машине с другим маком.
на самом деле проблема в циклической выдаче и мгновенной отмене выданного адреса, это видно по логам:
Jan 10 00:19:31 testd dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.169.50 via 192.168.171.254
Jan 10 00:19:31 testd dhcpd: DHCPACK to 192.168.169.50 (00:17:31:81:23:19) via eth0
Jan 10 00:19:43 testd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:16:37:84:03 via eth0: network test: no free leases
Jan 10 00:19:43 testd dhcpd: ***
Jan 10 00:19:43 testd dhcpd: *Leased 192.168.168.244 (with opt82)
Jan 10 00:19:43 testd dhcpd: *Remote-ID: 0:1c:f0:23:51:0
Jan 10 00:19:43 testd dhcpd: *Port: 4
Jan 10 00:19:43 testd dhcpd: ###
Jan 10 00:19:43 testd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:16:37:84:03 via 192.168.171.254
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.168.244 to 00:1f:16:37:84:03 (pc) via 192.168.171.254
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.168.244 (192.168.168.6) from 00:1f:16:37:84:03 via eth0: lease 192.168.168.244 unavailable.
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: DHCPNAK on 192.168.168.244 to 00:1f:16:37:84:03 via eth0
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: ***
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: *Leased 192.168.168.244 (with opt82)
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: *Remote-ID: 0:1c:f0:23:51:0
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: *Port: 4
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: ###
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.168.244 (192.168.168.6) from 00:1f:16:37:84:03 (pc) via 192.168.171.254
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: DHCPACK on 192.168.168.244 to 00:1f:16:37:84:03 (pc) via 192.168.171.254
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:16:37:84:03 via eth0: network test: no free leases
Jan 10 00:19:44 testd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:16:37:84:03 via 192.168.171.254
и до windows машины ответы эти долетают, только адрес никакой не присваивается, и syslog заполняется с ужосающей скоростью.
вот еще выдежка из dhcpd.leases:
lease 192.168.168.244 {
 starts 1 2012/01/09 12:19:52;
 ends 2 2012/01/10 00:19:52;
 cltt 1 2012/01/09 12:19:52;
 binding state active;
 next binding state free;
 hardware ethernet 00:1f:16:37:84:03;
 uid "\001\000\037\0267\204\003";
 option agent.circuit-id 0:4:0:1:0:4;
 option agent.remote-id 0:6:0:1c:f0:23:51:0;
 client-hostname "pc";
 ends 1 2012/01/09 12:19:52;
 tstp 1 2012/01/09 12:19:52;
 binding state free;
 starts 1 2012/01/09 12:19:53;
 ends 2 2012/01/10 00:19:53;
 cltt 1 2012/01/09 12:19:53;
 ends 1 2012/01/09 12:19:53;
 tstp 1 2012/01/09 12:19:53;
 binding state free;
и так до бесконечности ...
перепробовал включать и отключать стандартные опции в dhcpd.conf, не помогает ((
хоть бы идею какую-никакую в какую сторону копать ...
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
пришло наконец новое оборудование, сейчас пробую на DES-3200-18 и все работает! с теме же конфигами! значит проблема была в DES-3828, будем крутить его, хотя варианты с разными его настройками я перебрал еще тогда ...
  • 1 year later...
Пришел к подобной проблеме. Ранее идентификация клиента происходила следующем образом:
class "sw-10.0.5.23-p7" {
match if option agent.remote-id = 0:6:00:1e:58:9e:c5:72 and substring(option agent.circuit-id,5,1)=7;
В данном случае приходится при смене коммутатора приходится менять МАК коммутатора на dhcp сервере, что не очень удобно. При попытке отказаться от опции RemoteID в dhcpd в пользу Relay IP появилась такая же проблема как у топикастера. Она заключается в следующем:
На некоторых коммутаторах Dlink не перехватываются релеем юникастные пакеты dhcp. Например не перехватываются на устройствах DES-3200-xx-c1. В следствии чего запрос DHCP Request посылается напрямую dhcp серверу. При идентификации dhcp сервером клиента только по опции 82 проблемы с "lease x.x.x.x unavailable" не возникает. Даже когда запрос посылается напрямую серверу (юникастно). Если же использовать запись следующего вида:
т.е. вместо remote ID используется Relay agent IP, то при посылке клиентов юникастных запросов сервер отвечает DHCPNAK. Как мне кажется это происходит из-за того, что при посылке юникастного запроса значение Relay agent IP (packet(24,4)) выставляется в 0.0.0.0 . Пробовал выставлять значение класса след. образом:
and ((binary-to-ascii(10,8,".",packet(24,4))="10.0.2.254")or(binary-to-ascii(10,8,".",packet(24,4))="0.0.0.0"));
результата не дало. Кто-нибудь смог решить похожую проблему?
Edited by kitan
Нашел как обойти отправление dhcpnak сервером.
Если объявить класс подобным образом:
class "10.0.2.254:p2" {
match if ((substring(option agent.circuit-id,5,1)=2) or (not exists agent.circuit-id))
and ((binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))="10.0.2.254") or(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))="0.0.0.0"));
то сервер отвечает на юникасты от клиентов корректно. Но в данном случае каждый класс объявленный подобным образом соответствует любому пакету без опции 82 пришедшему на сервер. В данном случае ответ выдается на основе информации из leases. Кто-нибудь использует подобную конфигурацию?
Edited by kitan
  • 10 months later...
Здравствуйте. Я вот тут тоже решил попробовать схему с isc-dhcp43-server-4.3.0_2 + Options 82 на FreeBSD 9.2 и с D-Link DES-3528 (dhcp_relay + dhcp snoop). Опыта в этом не имею, поэтому прошу совета у экспертов.
Выдача адреса БЕЗ классов и привязок к портам, макам и remote-id работает, но если дописывать преобразование и смещение то isc-dhcp игнорит Options 82 от коммутатора и адрес не выдает.
Вот конфиги:
default-lease-time 100;
max-lease-time 7200;
min-lease-time 1000;
ddns-update-style none;
authoritative;
one-lease-per-client false;
deny duplicates;
ignore client-updates;
local-address 192.168.254.218;
log-facility local7;
class "4" {
match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)) ="192.168.254.1" and binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1)) = "4";
subnet 192.168.254.0 netmask 255.255.255.0 {
   option routers 192.168.254.250;
   option subnet-mask 255.255.255.0;
   option broadcast-address 192.168.254.255;
   pool {
   range 192.168.254.81;
   allow members of "4";
D-Link:
DES-3528:admin#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 16
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : AC-F1-DF-3D-74-50
Server           VLAN ID List
192.168.254.218   254
dhcpdump:
TIME: 2014-08-06 18:00:30.911
   IP: 192.168.254.1 (3c:61:04:47:1f:f0) > 192.168.254.218 (44:1e:a1:54:31:e5)
   OP: 1 (BOOTPREQUEST)
HTYPE: 1 (Ethernet)
 HLEN: 6
 HOPS: 1
  XID: ac65d38a
 SECS: 7424
FLAGS: 0
CIADDR: 0.0.0.0
YIADDR: 0.0.0.0
SIADDR: 0.0.0.0
GIADDR: 192.168.254.1
CHADDR: 8c:89:a5:02:99:06:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
SNAME: .
FNAME: .
OPTION:  53 (  1) DHCP message type         1 (DHCPDISCOVER)
OPTION: 116 (  1) DHCP Autoconfiguration    01               .
OPTION:  61 (  7) Client-identifier         01:8c:89:a5:02:99:06
OPTION:  12 (  8) Host name                 admin
OPTION:  60 (  8) Vendor class identifier   MSFT 5.0
OPTION:  55 ( 11) Parameter Request List      1 (Subnet mask)
                                            15 (Domainname)
                                             3 (Routers)
                                             6 (DNS server)
                                            44 (NetBIOS name server)
                                            46 (NetBIOS node type)
                                            47 (NetBIOS scope)
                                            31 (Perform router discovery)
                                            33 (Static route)
                                           249 (MSFT - Classless route)
                                            43 (Vendor specific info)
OPTION:  43 (  2) Vendor specific info      dc00             ..
OPTION:  82 ( 18) Relay Agent Information
                 Circuit-ID    00:04:00:fe:00:04                  <unknown-0>   02:08:00:06                  <unknown-0>   ac:f1:df:3d:74:50
tshark:
option: (82) Agent Information Option
       Length: 18
       Option 82 Suboption: (1) Agent Circuit ID
           Length: 6
           Agent Circuit ID: 000400fe0004
       Option 82 Suboption: (2) Agent Remote ID
           Length: 8
           Agent Remote ID: 0006acf1df3d7450
Логов к сожалению предоставить не могу, не удается заставить isc-dhcp из "песочницы" писать логи в /var/log/dhcpd.log.
Может кто нибудь помочь добиться выдачи адреса по параметрам из Option 82 (хотя бы без всяких патчей и самописнных серверов, коих тут в поиске по темам достаточно, но хотелось бы начать с оригинального сервера).
Edited by hsvt
Разобрался с помощью dhpcd -d дебаг. В конфиге dhcpd.conf не было добавлено сетки с которой релеит свич.
Теперь столкнулся с проблемой "no free leases".
default-lease-time 120;
authoritative;
deny duplicates;
 log(info, concat("Lease"
                  ," IP ",     binary-to-ascii(10,  8, ".", leased-address)
                  ," MAC ",    binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(hardware,                1, 6))
                  ," switch ", substring(option agent.remote-id, 2, 15)
                  ," port ",   binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 2))
                  ," VLAN ",   binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 2, 2))
class "4"
        match if (
        binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 2, 2)) = "254"
        and binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "4"
        and binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(hardware,                1, 6)) = "8c:89:a5:02:99:06"
        and binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)) = "10.100.0.1"
shared-network "sw" {
  subnet 10.100.0.0 netmask 255.255.255.0 { }
   pool {
При запуске:
Starting dhcpd.
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.0
Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Wrote 0 class decls to leases file.
Wrote 0 leases to leases file.
Listening on BPF/igb1/44:1e:a1:54:31:e5/sw
Sending on   BPF/igb1/44:1e:a1:54:31:e5/sw
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Server starting service.
DHCPDISCOVER from 8c:89:a5:02:99:06 via 10.100.0.1: network sw: no free leases
DHCPDISCOVER from 8c:89:a5:02:99:06 via igb1: network sw: no free leases
dhcp_relay включен на коммутаторе с адресом 10.100.0.1 (D-Link DES-3528) (проброшен vlan и всё это проходит с сервера через маршрутизатор т.е. сетки друг друга видят и пингуются), если убирать строчку
Тогда получаю сообщения такого вида:
DHCPDISCOVER from 8c:89:a5:02:99:06 via 10.100.0.1: unknown network segment
DHCPDISCOVER from 8c:89:a5:02:99:06 via igb1: network 192.168.254.0/24: no free leases
Ткинте пожалуйста где косяк. Я понимаю что dhcp_relay agent находится в другой сети (10.100.0.0/24) но из этого диапазона адреса выдавать не нужно, нужно только пересылать Option 82. Или нужно обязательно выносить коммутатор в такую же сетку адресов как 192.168.254.0/24 ?
Edited by hsvt
изменения в
         and binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(hardware,                1, 6)) = "8c:89:a5:2:99:6"
преобразование число-текст отрезает не значащие нули слева
у вас сервер ниего не знает об этой сети, оттого и запись
поэтому shared network нужен.
что касается no free leases - это совсем другая проблема
Это исправил, спасибо, но проблему с выдачей адреса не решило.
Переделал последний блок на:
shared-network sw {
   pool {
На D-Link выключил dhcp_relay и попробовал через dhcp_local_relay чтобы в пакете не было CIADDR коммутатора и релеился только по нужному vlan.
TIME: 2014-08-08 11:43:22.756
   IP: 0.0.0.0 (8c:89:a5:02:99:06) > 255.255.255.255 (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
HTYPE: 1 (Ethernet)
 HLEN: 6
 HOPS: 0
  XID: d7aa5ac7
 SECS: 6656
FLAGS: 0
CIADDR: 0.0.0.0
YIADDR: 0.0.0.0
SIADDR: 0.0.0.0
GIADDR: 0.0.0.0
SNAME: .
FNAME: .
                                            15 (Domainname)
                                             3 (Routers)
                                             6 (DNS server)
                                            47 (NetBIOS scope)
                                            33 (Static route)
shared-network прописан, пробовал уже по разному. С этой сети только информация Option 82 приходит.
Edited by hsvt
Вот Вам рабочий конфиг который работает с DGS-3612 и QSW-8300-28F, уже 5 лет работает без проблем, адресса выдаются по vlan id, если с не заработает, то значит версия dhcp кривя, или прошивка свитча.
option domain-name "server.ru";
option domain-name-servers 10.230.0.5,10.230.0.8;
default-lease-time 10512000;
max-lease-time 10512000;
server-identifier 10.230.0.5;
always-broadcast on;
authoritative;
option ip-forwarding on;
deny duplicates;
log-facility local6;
option ms-classless-static-routes code 249 = array of integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of integer 8;
option space MSFT;
option MSFT.DisableNetBIOS code 1 = unsigned integer 32;
option MSFT.ReleaseOnShutdown code 2 = unsigned integer 32;
option MSFT.DefaultRouteMetric code 3 = unsigned integer 32;
," switch ", binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 20))
subnet 10.230.0.0 netmask 255.255.248.0 {
subnet 10.230.16.0 netmask 255.255.248.0 {
class "gorod2"
match if ( binary-to-ascii(10, 16, "", substring(option agent.circuit-id, 2, 2)) = "202");
pool {
range 10.230.16.100 10.230.23.254;
option routers 10.230.16.1;
option broadcast-address 10.230.23.255;
option ms-classless-static-routes 16, 10,200, 10,230,16,1, 16, 10,230, 10,230,16,1;
option rfc3442-classless-static-routes 16, 10,200, 10,230,16,1, 16, 10,230, 10,230,16,1;
allow members of "gorod2";
authoritative;
deny duplicates;
option space MSFT;
class "gorod2"
pool {
Приемно благодарен, я уже сам практически разобрался вот с таким конфигом.
default-lease-time 300;
max-lease-time 300;
min-lease-time 120;
authoritative;
one-lease-per-client true;
deny duplicates;
log(info, "***");
    log( info,concat("Leased IP: ",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address)," (with opt82)") );
    log( info,concat("MAC: ",binary-to-ascii(16,8,":",substring(hardware,1,6))) );
    log( info,concat("Remote-ID: ",binary-to-ascii(16,8,":",substring(option agent.remote-id,2,6))) );
    log( info,concat("Switch addr: ",binary-to-ascii(10,8, ".", packet(24, 4))) );
    log( info,concat("Port: ",binary-to-ascii(10,8,"",suffix(option agent.circuit-id,1))) );
    log( info,concat("VLAN: ",binary-to-ascii(10,16,"",substring(option agent.circuit-id,2,2))) );
log(info, "***");
shared-network vlan254 {
  include "/usr/local/etc/dhcpd.d/10.100.0.1.conf";
  pool {
     allow members of "10.100.0.1:4";
10.100.0.1.conf
class "10.100.0.1:4" {
        match if (
        binary-to-ascii(10,16, "",  substring(option agent.circuit-id,2,2)) = "254"
        and binary-to-ascii(10,16, "",  substring(option agent.circuit-id,4,2)) = "4"
        and binary-to-ascii(16,8, ":", suffix (option agent.remote-id,6)) = "ac:f1:df:3d:74:50"
Осталось продумать логику привязок и с гостевым диапазоном с редиректом для дальнейших инструкций...
Использует ли кто еще класс привязки по MAC?
binary-to-ascii(16,8, ":", substring(hardware,1, 6)) = "0:14:22:8d:ca:a6"
