stealthks Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 Есть БС с несколькими секторами, есть клиенты использующие микротики. Нужно разделить выдаваемые услуги клиентам. Часть должна получать интернет, часть корпоратив, часть видео...На данный момент все делается на EOIP. Хочу перевести все на MPLS, как более удобное и правильное решение. Кто то делал? Какие советы? Самое главное последовательность поднятия, пока не знаю с какой стороны подойти. Вставить ник Quote
reest Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 Читаем документацию по MPLS, если не понятно, снова читаем, и так до полного просветления. Пробывали мплс в органиченных условиях, столкнулись с непонятными глюками - загрузка проца, и отваливание клиентов по радио. причем по непонятно каких факторах это возникало, при определенных = пропадало.Часов 8 может тормозить, потом все ок, ни от погоды ни от амплитуды не зависило. после очередного такого цирка, обратно вернулся к ВДС и ЕоИП. Есть БС с несколькими секторами, есть клиенты использующие микротики. Нужно разделить выдаваемые услуги клиентам. Часть должна получать интернет, часть корпоратив, часть видео...На данный момент все делается на EOIP. Хочу перевести все на MPLS, как более удобное и правильное решение. Кто то делал? Какие советы? Самое главное последовательность поднятия, пока не знаю с какой стороны подойти. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 Делаете на каждой virtual AP для каждого типа клиентов. Каждую такую AP загоняете в свой влан и далее рулите так как надо. Вставить ник Quote
stealthks Posted June 11, 2011 Author Posted June 11, 2011 Делаете на каждой virtual AP для каждого типа клиентов. Каждую такую AP загоняете в свой влан и далее рулите так как надо. А в таком режиме будет работать nv2 ? Читаем документацию по MPLS, если не понятно, снова читаем, и так до полного просветления. Информативно спасибо. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 11, 2011 Posted June 11, 2011 Делаете на каждой virtual AP для каждого типа клиентов. Каждую такую AP загоняете в свой влан и далее рулите так как надо. А в таком режиме будет работать nv2 ? Надо пробовать. Если не получится, тогда можно создать несколько бриджей на микротике и добавлять туда нужных клинтов статически по мак-адресам. В принципе будет то же самое, только сложнее в настройке. Вставить ник Quote
reest Posted June 11, 2011 Posted June 11, 2011 Делаете на каждой virtual AP для каждого типа клиентов. Каждую такую AP загоняете в свой влан и далее рулите так как надо. А в таком режиме будет работать nv2 ? Будет, но зачем? WDS и так пропускает vlan Читаем документацию по MPLS, если не понятно, снова читаем, и так до полного просветления. Информативно спасибо. А что хотели? не такая она и сложная маршрутизация, примеров много, написано доходчиво, берем три микротика и в комнатных условиях делаем все что угодно. потом испытываем на людях. Вставить ник Quote
stealthks Posted June 11, 2011 Author Posted June 11, 2011 Надо пробовать. Если не получится, тогда можно создать несколько бриджей на микротике и добавлять туда нужных клинтов статически по мак-адресам. В принципе будет то же самое, только сложнее в настройке. Дело в том, что у меня ядро узла сделано на мплсных цисках, и маршрутизируется там уже тоже все в mpls/vrf, вот и думал как красиво прикрутить туда мплс от микротика. :) Делаете на каждой virtual AP для каждого типа клиентов. Каждую такую AP загоняете в свой влан и далее рулите так как надо. А в таком режиме будет работать nv2 ? Будет, но зачем? WDS и так пропускает vlan Читаем документацию по MPLS, если не понятно, снова читаем, и так до полного просветления. Информативно спасибо. А что хотели? не такая она и сложная маршрутизация, примеров много, написано доходчиво, берем три микротика и в комнатных условиях делаем все что угодно. потом испытываем на людях. ДА я много чего хочу, если Вам нечего сказать по существу, то зачем писать, про мануалы и лабораторные работы я догадался и сам, никто на живую сеть не будет кроить. Вставить ник Quote
