Nanostation loco M2 будет установлена на 2х метровой металлической (деревянной?) мачте, на крыше 2х этажного деревянного дома. Витая пара 20 метров, не экранированная.
Необходимы ли меры по установке грозозащиты на мачте? В месте соединения витой пары и ТД? На крыше заземления нет.
Или можно ограничиться установкой заземленного NAG-1P около компьютера внизу в доме?
Можете установить грозозащиту внизу, но кабель от наноса не втыкайте напрямую в компьютер, используйте роутер. Если используется ноутбук или стационарный компьютер со встроенной сетевой картой - не подключайте туда кабель от наноса, т.к. при попадании молнии может выйти из строя сетевой адаптер или весь компьютер разом, используйте отдельную сетевую для этого.
А если высоты нереальные для прямого попадания молнии и рядом есть другие более высокие металлические конструкции, в частности 2х40м громоотвода на заправке.
Что тогда? Стоит ли действительно заморачиваться с FTP витухой?
В таком случае стоит заморачиваться с FTP. Высокие металлические предметы будут притягивать молнию и вероятность близких разрядов высока, что может повредить ваше оборудование. Стоимость FTP не такая и большая, зато более устойчивая к атмосферным воздействиям. Если будет хорошее заземление можно вообще обойтись без грозозащиты.
Так и будет установлено через DIR 320.
Буду устанавливать защиту только снизу.
Спасибо!
Хм. Устанавливая защиту внизу возле роутера мы защищаем только роутер? Для меня например ТД важнее роутера. Как защитить ТД? Или она в защите не нуждается?
А в идеале защитить все.
Тогда тащите к ней FTP и заземляйте через экран. Или просто медный кабель 4мм и ставьте грозозащиту вверху, но этот кабель нужно хорошо заземлить внизу. Только стоимость всех этих мероприятий может стоимость наноса перевесить.
ну допустим коттедж 2х-этажный 10м, на крыше антенная мачта 2 метра. Такое думаю землить не надо? обычной витухой можно же обойтись?
Кабель выводится рядом с мачтой.
Я в плане статики всякой спрашиваю
Edited by alex_ok
В плане статики нужно кабель протащить внутри мачты и сразу же запихнуть его под крышу, чтобы снег зимой не попадал на кабель. Ведь статика бывает не только летом, но и зимой от трения снежинок.
Использование деревянной мачты вместо металлической будет иметь смысл?
Использовать деревянную мачту вообще нельзя, т.к. стяжки и металлические скобы со временем проминают дерево и устройство теряет первоначальную ориентацию. Тем более для зациты от статики не имеет никакого смысла.
