возникла необходимость добавлять и удалять ACL на CISCO 6500 и все это ОНЛАЙН
как это сделать?
не что подобное было реализовано у нас для SCE
был написан демон на JRE (СЕРВЕР) который висит в памяти держит открытое соединение с SCE по телнету и на оперделенном порту слушает своего КЛИЕНТА ( так же на JRE)
смысл такой...
я запускаю КЛИЕНТА и в строке шела передаю те параметры которые желаю что бы КЛИЕНТ передал на СЕРВЕР а СЕРВЕР в свою очередь передал на железку.
работает ооочень быстро.. т.к. СЕРВЕР держит телнет соединение с SCE постоянно открытой (при обрыве реконетится автоматически) и СЕРВЕР моментально передает команды полученные от КЛИЕНТА на SCE
программист который это делал больше этим не занимается
а нам вот теперь все тоже самое надо реализовать для 6500
подскажите как можно практически онлайн заливать правила ACL на 6500 при этом важно учесь что будут заливатья тысячи правил последовательно и без остановки с большой скоростью и потеряться правила не имеют права.. должен быть буфер и прочие схемы защиты от потери
если есть решения подскажите
если только путем написания соответсвующего ПО... пишите готов оплатить работу.
С Уважением!
Edited by lanc
Узнайте, поддерживает ли эта железяка netconf? Просто с телнет/ssh CLI-сессией сделать конечно можно, но заранее всего не угадаешь, поскольку заранее не знаешь всего того, что может выплюнуть железка в ответ на ту или иную команду. по snmp в cisco нельзя конфигурить acl, ещё есть вариант генерить набор команд и вливать его через tftp, но тогда опять же не понятно как проверять результат
rsh ?
есть конкретный пример? или вы проверяете мои знания? =) если проверяете то я не знаю.. (знал бы не писал)
Дак ыть
username backup_user password XYZЗАЕНАХОЙБЛЬ
no ip rcmd domain-lookup
ip rcmd rsh-enable
ip rcmd remote-host backup_user 10.10.10.10 root enable
и потом с хоста 10.10.10.10 под пользователем root
rsh -l backup_user cisco_host access-list 110 permit ip host 1.2.3.4 any
Edited by zander
и как поведет себя СИСКА если сервак леванет на нее поток таких коннектов... с несколько сотен одновременных попыток
(я чуть неправильно описал в начале.... билинг льет последовалельно в шел сервака... а сервак (он то шустрый) на каждую комманду выполняет свое действие и не ждет отклика - за сохранность отвечало как раз ДЕМОН между железои и клиентом демона)
сколько одновременно отработет решение по rsh?
есть ли вероятность потери ACL в случае перегрузки 6500 и когда она перегрузка возможна?
билинг он тупой (сцукко нетап)... ему поф%г.. он льет правила и не котролирует выполнено оно или нет
У rsh задача такая - выполнить в любом случае, другое дело если между хостом и циской канал нагнётся. Тогда пЕсать что-то своё (мне обычно так быстрее)
А исходников от софтины, которая заливала в SCE не осталось?
tip: java можно декомпилировать, если не производилась обфускация, то даже потом разобраться в этом.
Если правила заливались в SCE обычными командами через telnet, а не его собственным API, то передалать под catalyst будет достаточно просто
исходников нет
сервер-клиент есть
правила заливались его собственным API
т.е. клиенту я подсовывал в удобном мне CLI данные а клиент их отдавал на сервер, ну а сервер преобразуя в API транслировал на SCE
Edited by lanc
отписался в личку
вот что хотелось бы получить:
Нужно написать систему:
клиент CLI, сервер (локальный) сервер-cisco (удаленный)
Комплекс должен работать на системах xNIX
Клиент-сервер
1)состоит из:
- приложения демона загружаемого в оперативную память и находящися в памяти, для принятия команд от клиента
- приложения клиена выполняющего функции передачи параметров из командной строки на приложение демон
2)Демон - выполняет функции буферизации принятых команд и передачу комманд на удаленный сервер-cisco
3)клиент - передает параметры демону из CLI, например sm.jar -h СЕРВЕР (127.0.0.0.1) -a ПАРАМЕТР
Сервер-CISCO
выполняет функции:
1) Работает в режиме демона, (в идеале, следит за своим состоянием в случае падения, восстанавливает работу)
2) Открыть соединение с CISCO по ( ssh, telnet) и держать его открытым, в случае закрытия соединения с CISCIO возобновить открытие
4) Принимать от удаленного клиента-сервера команды и передавать на CISCO
5) Принятые команды должны буферизироваться во избежание потери команды (например если случайно пропадет связь между Сервером и CISCO)
Общие требования:
Принимаемые команды от клиента-сервер на сервер-cisco должны подтверждаться и быть гарантированы,
(другими словами если рвется любое из соединений хоть между сервером и цисковй хоть между клиентом-сервером и сервером-cisco
ни одна из комманд на время потреи соединения не должна быть утеряна)
Edited by lanc
