Доброго дня всем. Поставил на одну из сетей МТ, и гости не заставили сябя долго ждать. Третий деннь ломятся по SSH. Что можно сделать, чтобы обезопасить МТ от взлома?
Можно ли отключить SSH, если я по удаленке администрирую МТ, использую winbox и webfig?
через winbox
IP -> Services -> ssh - жмешь крестик сверху и будет тебе счастье
или из консоли
ip service disable [/ip service find where name=ssh]
через winbox
или из консоли
где находится и как отключить, я знаю. меня интересует, не потеряю ли я связь с МТ. ОН находится от меня на расстоянии 160 км. По теории не должен, там другие порты, а как на практике?
может отключить и 23 порт Telnet?
Отключить можно все чем не пользуешься.
Если то что я описал сделать через winbox, то роутер не потеряешь, т.к. winbox никак не связан с ssh.
+ наверно лимит конектов
/ip firewall filter
add action=add-src-to-address-list address-list="port scanners" address-list-timeout=2w chain=input connection-limit=5,32 disabled=no dst-port=22 limit=5,5 protocol=tcp
Микробы вообще везде, насекомых миллиарды - и что?
Пущай ползают дальше, покуда вреда от них нет.
Точно также скоро будут долбится по виндропбокс порту админки.
Поставил пароль надёжный и живи спокойно.
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="Accept router" disabled=no dst-port=\
   21-23,80,8291,3010 protocol=tcp src-address-list=!admin
в address list=admin добавьте все ip которым вы разрешаете доступ к RB,
в том числе и удаленные.
поставьте это правило в самый верх в firewall filter.
порт 3010 это для ssh, можете поменять под себя.
это обезопасит RB даже от подбора пароля с других IP.
Спасибо всем за советы,никто пока не лезет, и это радует. Но есть одна проблема,раньше в этой сетке стоял Zyxel P-660, после замены на микротик, с этой сетки не могут попасть удаленно на видеорегистратор,похоже что мт дропает все исходящие порты , кроме 80, правила в фильтре все убрал, нужно ли прописывать в Firewall правила?
Edited by Atman
в RO все разрешено если явно не запрещено.
если нет запрещающих правил, то тогда вопрос:
как вы пытаетесь зайти на видео-регистратор?
возможно надо про бросить порты...
Там где стоит видеорегистратор порты проброшены, с этой сетки перестали заходить в него после замены Zyxela на Микротик.Не пойму где копать?
