zoro Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Я привык к dB и смотрю что передатчик должен давать 20dB Эээ... минуточку! Больше 17-18 дБм вы в одно волокно лучше не загоняйте. Фигня получится. ну или делить сразу не отходя от кассы :) только делители тоже должны поддерживать большие мощности- например планарные... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Меня больше другое волнует : Я так понимаю нужно будет использовать несколько передатчиков на 1310 но вот вопрос как на них сигнал подать с модуляторов или просто все "параллельно" на один модулятор. На выходе модулятора - свой уровень, потом сплиттер и после него другой уровень. Теперь смотрим требования по входу оптического передатчика. Смотрим модулятор: Modulation QAM Output level 95 to 110dBμV step by 1dB COFDM Output level 97~110dBμV, 1dB/step Вход передатчика: Уровень входного RF сигнала 80 дБмкВ И насколько делить хватит сигнал из модулятора сплитерами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Смотрим модулятор: ModulationQAM Output level 95 to 110dBμV step by 1dB COFDM Output level 97~110dBμV, 1dB/step Вход передатчика: Уровень входного RF сигнала 80 дБмкВ И насколько делить хватит сигнал из модулятора сплитерами? 20 децибелл - почти 30 раз, но не забываем о контактах, там тоже потери. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Смотрим модулятор: ModulationQAM Output level 95 to 110dBμV step by 1dB COFDM Output level 97~110dBμV, 1dB/step Вход передатчика: Уровень входного RF сигнала 80 дБмкВ И насколько делить хватит сигнал из модулятора сплитерами? 20 децибелл - почти 30 раз, но не забываем о контактах, там тоже потери. 10 Db - 10 раз 20 dB - 100 раз 30 dB - 1000 раз Как то так, ! Я же сказал - Я привык к Db Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба В любом случае даже с учётом разъёмов это дохера. Или что ты понимаешь под "несколько"? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба В любом случае даже с учётом разъёмов это дохера. Или что ты понимаешь под "несколько"? Я так понимаю, необходимо после модулятора поставить SAH сплитер на количество передатчиков, и все будет - Ок! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба 2. пойдут ли имеющиеся FC адаптеры(проходные)используемые сейчас с FC/UPC под FC/APC Коллеги, я так и не получил ответ на второй вопрос. Все таки придется ли менять FC/FC адаптеры Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Адаптеры менять не надо. (это я про FC) SC|APC SC|UPC отличаются только цветом...И только для исключения перепутывания полировок... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба 20 децибелл - почти 30 раз, но не забываем о контактах, там тоже потери. 20dB - это 10 раз по уровню или 100 раз по мощности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) · Жалоба 20 децибелл - почти 30 раз, но не забываем о контактах, там тоже потери. 20dB - это 10 раз по уровню или 100 раз по мощности. Белы это логарифмическая функция разов , dB это разы в логарифме основания 10 а что ты там хочешь в разы увеличивать или уменьшать, или отношения выводит это как говориться - фиолетово Изменено 21 июня, 2011 пользователем Gromozeka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2go Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба у нас порядка 250 домов обходимся усилителем 1550 36*16dbm, сплиттера в основном оконцованные (варим нарямую сплитер-кабеля в исключительных случаях при дифиците бюджета в линии) sc/apc при необходимости перевариваем, в принципе приёмники могут нормально работать да -5dbm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Рассчитал микрорайон, получается 18dB потерь в оптике с делителями и разъемными Параметр C/N для 20mW передатчика составит 49,5 Коллеги, подскажите, по качеству картинка в 40-50 каналов с таким параметром C/N будет достаточна или поднатужиться (по деньгам) и разоряться на 24mW передатчики. Просто, я, не представляю как сильно этот параметр влияет на качество изображения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rublik Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) · Жалоба А что Вы выиграете, 0,8 дб?Может проще поставить 2 передатчика на 12 или 14 мвт. Ну а шумы можно глянуть тут.... http://deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14409&task=viewitem&sid=337&id=97 У меня такой на 20 мвт . Оптические приемники считал на 0. А у Вас получается -5 сразу....Это не есть хорошо. C/N и есть основной показатель качества картинки на экране...Или один из основных! Изменено 22 июня, 2011 пользователем Rublik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Может проще поставить 2 передатчика на 12 или 14 мвт. Все бы хорошо, но вот свободных жил до района, нет больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Может проще поставить 2 передатчика на 12 или 14 мвт. Все бы хорошо, но вот свободных жил до района, нет больше. Вот нашел у НАГа модули на другие окна прозрачности http://shop.nag.ru/catalog/item/03422 Только вот еще бы Модуль оптического уплотнения (фильтр) 1310/1490/1550 ( см. http://shop.nag.ru/catalog/item/04446) был бы на проход не 1520 а 1310nm. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
