Добрый день, коллеги.
Решили к нашей FTTH сети добавить аналоговое телевидение.
Начали с того, что изыскиваем по одной жиле на дом,
далее от ГС по 20dB 1310nm через кучу делителей гоним на дом
(в это лето 40 домов планируем) до приемника, а с него в кокс.
Все вокруг ГС в радиусе 3км.
Вот и встают вопросы:
1. следует переходить в этих жилах с FC/UPC на FC/APC разъемы. (с учетом что 90% муфт и кроссов придется вскрывать)
2. пойдут ли имеющиеся FC адаптеры(проходные)используемые сейчас с FC/UPC под FC/APC
3. какие адаптеры лучше (меньше потерь)под аналоговое видео. (Ходят слухи что FC адаптеры самые совмещающие сердцевину жил в себе, хотя может только слухи)
4. Стоит ли игра свеч, - сварка делителей прям в муфтах(кроссах) без оконцованных разъемами.
Или плюнуть на все и использовать UPC.
У меня сеть изначально разварена на APC, для подключения Eth оборудования использую пачкорды APC<=>UPC.
Для начала я бы попробовал, и только если... :)
А что пробовать то? Я и так скажу что будет - изображение слегка двоиться, троится и т.д. будет. Для дачи сойдет, а если в коммерцию - такое качество недопустимо. Хотя можно наплевать на клиента и юзать как есть.
Странно нафига разъёмы в муфтах? Представляю - 3 кабеля по 64 волокна и всё на разъёмах и всё это на столб повешено или в люк уложено :)
Разъёмы точно FC? Или всё же SC?
Ну да не суть. На APC переходить однозначно. Никаких делителей в муфтах, делители только в ящиках.
сейчас в кроссах адаптеры FC-FC с кроссов патч FC-SC в оборудование.
Я говорил об сварке делителей напрямую на жилу внутри кроссов вот этих делителей http://shop.nag.ru/catalog/item/02749
обрати, что они не оконечены а предназначены для сварки непосредственно на жилу в кроссе или в муфте.
так меньше потери и меньше отраженка.
оконцованный делитель допустим 1/16 можно ставить только возле передатчика и волокно напрямую в дом,а если у тебя в линию допустим 10 делителей через конектора представь какой это геморой будет с плаваньем уровней
Так вот я и говорю, может лучше сразу все спланировать и разварить на жилы тогда и гемора
с разъемными не будет вобще. А на доме переворотить придется только один FC/UPS на FC/APC
и в него уже FC-SC/APC и в оптоприемник.
Так и вообще в теории до дома всего 2 коннектора (1- у передатчика , 2-й уже на доме у приемника)
В кроссе можно (если потом с этим кроссом ничего делать не будешь, иначе будет немного геморно), в муфтах нельзя (не, сварить-то можно, только зачем?)
наговские делители хорошо встают в фосковские муфты.
Весь Магнитогорск так сделан. Зачем хз, но работает.
У них муфты на техэтажах и чердаках вместо кроссов? 0_о
Каждый лишний разъём - потери. Сплиттеры обычно вваривают прямо в волокно, разъёмы только на входе в линию и на выходе из неё в приёмник.
Во вторник начал переводить сеть КТВ на оптику.Делители ставил оконцованные....А вдруг придется когда нибудь менять..Своей сварки нет .Расчет на оптоприемники делал на 0, так что запас есть...Пока доволен... Ну и естественно SC/APC
Edited by Rublik
См. http://shop.nag.ru/catalog/item/03545
Цитата: Корпусный делитель с выводами в виде волокна 250 мкм, предназначенные для монтажа способом сварки. Производятся с различным соотношением деления с шагом 5%. Габаритные размеры делителя 3х54 мм, поэтому его как правило, устанавливают в сплайс-кассете оптического бокса, кросс- системы или муфты.
Возможна поставка делителей с заданными вами параметрами ответвления, с коннекторами SC или FC. Конец цитаты
Чего то я не допонял, т.е. если мне нужен делитель на 5 с соотношением 50-20-10-10-10% , - то просто заказываю и мне его изготавливают
под конкретное ТУ?
под конкретное ТУ?
да. получишь через месяца 2-3.
Так народ все таки на каких строит КТВ на универсальных (где все делится поровну) или заказывают какие им надо.
И я так понимаю в моем случае(город не большой) использовать буду в 1310nm, - лучше брать однооконный или есть
какие то предписания на применения двуоконных.
в моем случае
Надо сначала посмотреть на схему разварки, выбрать оборудование и посчитать оптический бюджет. И тогда никаких неясностей не останется.
в моем случае
Хорошо, в этот год мы подключаем ~~40 домов, бюджета передатчика +20dB в 1310 за глаза хватает на +1-0dB на приемниках
А в следующий еще домов 40-60, и вот вопрос, что лучше взять сейчас передатчик в +23dB или потом еще один на +20dB
но встает вопрос как на них модулированный сигнал загнать сразу на 2 (или это не головная боль)
или придется два модулятора ставить.
в моем случае
брр :) неправильная постановка задачи- ухожу в ребут...
так давайте определимся- 1310 или 1550 у вас сеть будет :)?
40 домов- ладно вы что хотите использовать кучки разных делителей 80/20 40/60 ? Для равномерности и прогнозируемости расчета бюджета Именно для ВАС я бы предложил бы вам строить КТВ звезду... деление нормальными фиксированными делителями с разъемами.. да затухание лишнее порядком 1дб но зато гибкость, плюс для вас же лучше более 16 не делить
1×2	 1×4	 1×8	1×16	1×32	1×64
4.1	 7.7	 11	14	16.7	21
плюс в линии у вас будут порядком 4дб для стандартного района радиусом потери... вот и получается у вас на 16 домов плюс на линию будет суммарное затухание 18дб.
Опять же Павла давно прошу ну напиши напротив каждого передатчика на 1310 не в миливаттах а в дб...итого все думают что написано в ДБ...
Передатчик оптический SNR-OT-1310-6 - выходная мощность 6мВт- в дБм =7,8дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-10 - выходная мощность 10мВт- в дБм =10дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-12 - выходная мощность 12мВт- в дБм =10,8дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-16 - выходная мощность 16мВт- в дБм =12дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-18 - выходная мощность 18мВт- в дБм =12,6дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-20 - выходная мощность 20мВт- в дБм =13дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-22 - выходная мощность 22мВт- в дБм =13,4дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-24 - выходная мощность 24мВт- в дБм =13,8дБм
Передатчик оптический SNR-OT-1310-28 - выходная мощность 28мВт- в дБм =14,5дБм
Итого выбрав SNR-OT-1310-28 вы имеете на выходе 14,5дБм после деления и распределения по району на каждом входе оптического приемника будет в худшем случае порядком -3,5дБм
что нормально для 59 каналов.. да сигнал шум будет порядком 49.5дб
Вот моё упущение!!! Я привык к dB и смотрю что передатчик должен давать 20dB
тогда все печально, на некоторых направлениях, если ставить фиксированные делители ухожу в -5 а на некоторые
прихожу с +2 остается одно, я так понимаю, вылизывать каждый стык и ставить не фиксированные, их получается
всего 4 шт. нужно будет. Так получилось, - жил в обрез.
Использовать на 1310 предполагаю, город не большой (40т. население 200 многоэтажек всего.)
Я так понимаю нужно будет использовать несколько передатчиков на 1310 но вот вопрос как на них
сигнал подать с модуляторов или просто все "параллельно" на один модулятор.
Эээ... минуточку! Больше 17-18 дБм вы в одно волокно лучше не загоняйте. Фигня получится.
Да оно и не получиться, т.к. Передатчик оптический SNR-OT-1310-20 - выходная мощность 20мВт- в дБм =13дБм
Меня больше другое волнует : Я так понимаю нужно будет использовать несколько передатчиков на 1310 но вот вопрос как на них сигнал подать с модуляторов или просто все "параллельно" на один модулятор.
Edited by Gromozeka
На выходе модулятора - свой уровень, потом сплиттер и после него другой уровень. Теперь смотрим требования по входу оптического передатчика.
