Всем привет. Подскажите, есть два влана 1 - стандартный в нем все абоненты, и 10 в нем серверное оборудование.
в 1 влане, адреса типо 10.10.х.х
в 10 - 10.10.10.х
есть edge-core es4612
с конфигом (в конце)
Так вот как абонент может забив себе адрес 10.10.10.1 в 1 влане, навести смуту в сети ? т.е. перестает отвечать сервер с таким адресом из 10 влана)
По динамической таблице со свитча, видно что данный мак (что пробует забрать себе этот адрес) пришел с 1 порта с 1 влана, а сервер в 12 порту в 10 влане.
Что у меня не так?
sh running-config
building running-config, please wait.....
hostname "center"
SNTP server 10.10.10.1 0.0.0.0 0.0.0.0
SNMP-server location "9-b,107"
snmp-server community public ro
username "admin" access-level 15
username "admin" password 7 ""
enable password level 15 7 ""
logging history flash 7
VLAN database
VLAN 1 name "DefaultVlan" media ethernet state active
VLAN 10 name "server" media ethernet state active
VLAN 101 name "segment_1" media ethernet state active
VLAN 103 name "segment_3" media ethernet state active
VLAN 104 name "segment_4" media ethernet state active
VLAN 111 name "GKO" media ethernet state active
no spanning-tree
spanning-tree MST-configuration
interface ethernet 1/1
switchport allowed VLAN add 1 untagged
switchport native VLAN 1
switchport allowed VLAN add 10 tagged
interface ethernet 1/2
interface ethernet 1/3
interface ethernet 1/4
interface ethernet 1/5
interface ethernet 1/6
switchport allowed VLAN add 10,104 tagged
interface ethernet 1/7
switchport allowed VLAN add 10,101 tagged
interface ethernet 1/8
interface ethernet 1/9
switchport allowed VLAN add 10 untagged
switchport native VLAN 10
switchport allowed VLAN remove 1
interface ethernet 1/10
switchport mode trunk
switchport allowed VLAN add 1,10,101,111 tagged
interface ethernet 1/11
interface ethernet 1/12
interface VLAN 1
IP address 10.10.2.254 255.255.255.0
IP address 10.10.3.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.5.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.6.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.7.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.8.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.0.254 255.255.255.0 secondary
IP address 10.10.111.254 255.255.255.0 secondary
IP DHCP relay server 10.10.10.2
interface VLAN 10
IP address 10.10.10.254 255.255.255.0
interface VLAN 101
IP address 10.10.1.254 255.255.255.0
interface VLAN 103
interface VLAN 104
IP address 10.10.4.254 255.255.255.0
interface VLAN 111
IP address 10.10.101.254 255.255.255.0
no map IP precedence
no map IP DSCP
line console
speed auto
line VTY
end
Edited by Cramac
Решением может быть использование ip source-guard binding или статические записи arp. Все зависит от порядка обработки пакетов в коммутаторе (а с Edge Core я не работал по сути).
Edited by passer
нет, Есть даже такая атака, когда таблицы коммутатора переполняются и злоумышленник получает доступ ко всему трафику сети.
http://nag.ru/articles/reviews/15475/ataka-na-kommutator.html
Простите меня глупого... Но каким образом переполнение таблицы коммутации может заставить трафик из одного вилана перетечь в другой? В рамках одного вилана тип M-in-M понятен, но между разными виланами как? Наверное вы согласитесь со мной что, если прилетит пакетик в коммутатор на dst-mac, который еще был не изучен коммутатором, то коммутатор его отправит на все порты в рамках одного вилана, именно того из которого он прилетел? Про вилан согласны? А теперь предлагаю рассмотреть частный случай, когда коммутатор не в состоянии изучить мак (например переполнена таблица fdb), то каждый пакет на dst-mac которого нет в fdb таблице так же будет отправлен на все порты, того вилана из которого он пришел. согласны?
Маршрутизация осуществляется с использованием пары MAC+VLAN. Есть коммутаторы, которые позволяют пересылать трафик, при переполнении таблицы, в конкретный VLAN, а возможно уже появились и такие, которые могут делать так как вы описали, все зависит от чипа и мозга производителя.
Маршрутизация? Маршрутизация - вроде как сетевой уровень, и причем тут канальный. Может быть имеется ввиду коммутация?
Ну Ваши слоава как раз подтверждают мои, что при переполнение fdb, Man-in-the-Middle будет существовать ТОЛЬКО в том вилане в котором находится аттакующий, но ни как ни в соседенем вилане.
Я описал как раз то, что описал, и ничего более. Про существование управляемых (именно управляемых, а не мыльниц) коммутаторов, которые при переполнении таблицы начинают слать трафик во все виланы я ничего не знаю. Соответсвенно у тописк стара проблемы с перетечками трафика из одного вилана в другой при описанной схеме сети быть не может. Соотсветсвенно разделение на виланы должно спасти. Надо исследовать схему на наличие неуправляемых коммутаторов в сети из управляемых.
Имелась ввиду таблица мак-адресов.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_white_paper09186a008013159f.shtml#wp39061
У ТС, скорее всего, проблема в том что пакеты, которые неизвестно как коммутировать, валятся в native VLAN (1), в котором у него оборудование.
2ilia_2s
Спасибо за ссылочку. Хотя это для кошки а не для эджа. Однако от vlan leaking есть другое средство - VLAN Forbidden.
  • 2 weeks later...
и все же, как в больших сетях решается проблема конфликтов ип адресов?
Максимум что сейчас получается делать, это мониторить арп логи, и блокировать маки таких клиентов на свитче.
П.С. натив влан пока не можем убрать.
Edited by Cramac
эту фишку мы уже тестируем на динамической раздаче, а со статической?
например
"Привязка IP-MAC-порт (IP-MAC-Port Binding)
Эта функция специально разработана для управления
сетями ETTH/ ETTB и офисными сетями
Функция IP-MAC-Port Binding в коммутаторах D-Link позволяет контролировать
доступ компьютеров в сеть на основе их IP и MAC-адресов, а также порта
подключения. Если какая-нибудь составляющая в этой записи меняется, то
коммутатор блокирует данный MAC-адрес с занесением его в блок-лист."
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FAQ_IP_MAC_Port_Binding.pdf
Edited by Lynx10
