Хелло,
Не подскажите есть ли человеческий вариант как настроить теггированний vlan для менеджмент ip адресов на наносах?
хотелось как в микротике, поднял vlan интерфейс, поставил на бридж, кинул на интерфейс ип адреса и всё. А то vlan тут только можно на ethernet или wlan поставить.
Правим конфиги под себя (меняем вланы и ипы менеджмента)
По ssh даём команду:
vi /etc/persistent/rc.poststart
нажимаем букву А и копипастим конфиг
Проверяем что конфиг записался:
cat /etc/persistent/rc.poststart
если всё ок, то записываем конфиг:
/sbin/cfgmtd -p /etc/ -w
сам конфиг
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig br0 down
/sbin/brctl delif br0 eth0
/sbin/brctl delif br0 eth1
/sbin/brctl delif br0 ath0
/sbin/brctl delbr br0
#management
/sbin/vconfig add eth0 5
/sbin/vconfig add ath0 5
/sbin/ifconfig eth0.5 up
/sbin/ifconfig ath0.5 up
/sbin/brctl addbr br5
/sbin/brctl addif br5 eth0.5
/sbin/brctl addif br5 ath0.5
/sbin/ifconfig br5 10.10.250.2 netmask 255.255.255.0 up
route del default gw 0.0.0.0
route add default gw 10.10.250.1 br5
#Data 1
/sbin/vconfig add eth0 6
/sbin/vconfig add ath0 6
/sbin/ifconfig eth0.6 up
/sbin/ifconfig ath0.6 up
/sbin/brctl addbr br6
/sbin/brctl addif br6 eth0.6
/sbin/brctl addif br6 ath0.6
/sbin/ifconfig br6 up
#Data 2
/sbin/vconfig add eth0 7
/sbin/vconfig add ath0 7
/sbin/ifconfig eth0.7 up
/sbin/ifconfig ath0.7 up
/sbin/brctl addbr br7
/sbin/brctl addif br7 eth0.7
/sbin/brctl addif br7 ath0.7
/sbin/ifconfig br7 up
#Speed
/sbin/htb stop
/sbin/htb start -l 'eth0.7 ' -w 'ath0.7 ' -i 2048 -o 2048
И еще
http://www.ctrl-c.na...-dreamwifi.html
Не подскажите есть ли человеческий вариант как настроить теггированний vlan для менеджмент ip адресов на наносах? хотелось как в микротике, поднял vlan интерфейс, поставил на бридж, кинул на интерфейс ип адреса и всё. А то vlan тут только можно на ethernet или wlan поставить.
В прошивке 5.5 от Ubiquiti будет поддержка 802.1q на всех трех интерфейсах. В данный момент существует 5.5beta2 - можете получить доступ через этот линк: http://www.ubnt.com/beta
XM.v5.5-vlan.8627.110408.1931 - Вот с этой глюкануло, хорошо хоть после ресета поднялась.
выше изложенный конфиг стабильно работает с прошивкой XM-v5.3.build7782 на других не практиковал. если кто попробует буду рад услышать результат.
Да и еще тут заметил, что через vi не всегда копируется полностью конфиг так что проверяйте.
Edited by miha2009
  • 2 weeks later...
еее, а получаетса так, што унтагированний трафик не проходит. как там его разтагировать на клиентскои антене на эзэрнет порту?
не создавать вланы на клиентском порту. добавить в бридж клиентский порт.
#Customer
brctl addbr br${VLAN_ID}
vconfig add ath0 ${VLAN_ID}
ifconfig ath0.${VLAN_ID} 0.0.0.0 up
ifconfig eth0 0.0.0.0 up
brctl addif br${VLAN_ID} ath0.${VLAN_ID}
brctl addif br${VLAN_ID} eth0
как то так
#Customer
как то так
Спасибо, будем тестить.
Вообщем варианты такие:
1. Настройка БС Ubnt и клиентской точки если отдавать тегом + управление через management vlan
#management vlan id
/sbin/vconfig add eth0 <id>
/sbin/vconfig add ath0 <id>
/sbin/ifconfig eth0.<id> up
/sbin/ifconfig ath0.<id> up
/sbin/brctl addbr br<id>
/sbin/brctl addif br<id> eth0.<id>
/sbin/brctl addif br<id> ath0.<id>
/sbin/ifconfig brid xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0 up
route add default gw xxx.xxx.xxx.xxx br<id>
#User1 vlan <id>
/sbin/ifconfig br<id> up
#User2 vlan <id>
2. Настройка клиентской ubnt если отдавать аксессом + управление через management vlan
#!/bin/sh
#untag_client_id
#management vlan id
/sbin/ifconfig br<id> zzz.zzz.zzz.zzz netmask 255.255.255.0 up
route del default gw zzz.zzz.zzz.zzz
route add default gw zzz.zzz.zzz.zzz br<id>
  • 1 month later...
Подскажите пожалуйста.С линуксом мало знаком.
это получается после каждого добавленного vlan на БС ее надо ребутать?
Так все вроде бы работает, но вот с добавлением нового vlan не понятно можно как то без ребута БС?
Без ребута не получится.
  • 2 months later...
подскажите пожалуйста такую схему mikrotik750-->APbullet5-->Client NanosM5 Что бы микротик раздавал Vlan на клиентские NanosM5 или AirGridM5 т.е. получается у каждого клиента свой Vlan как такое реализовать. в микротике вроде как разобрался а вот с Ubiquiti напряг!
зараее Благодарен
