Необходимо создать правило редиректа в cisco 6500 для того чтобы пользователь с минусовым балансом и открывший свой браузер увидел страничку на которой ему предлагается заплатить денег страничка вертится на серваке с сервисами - zabbix, cacti и пр. отключение и подключение пользователя происходит в 6500 с помощью access-list-ов:
access-list 2011 permit ip any host x.x.x.x (DNS для тестов все время включен в независимости от блокировки)
access-list 2011 dynamic a10i permit ip any any
access-list 2011 deny ip any any
возможно ли как-то организовать редирект всех http запросов при минусовом балансе на определенный адрес либо как вариант перенаправлять с сервера DNS пакеты на сервер сервисов назовем его y.y.y.y
Гугление не помогло, как можно это реализовать?
Возможно что-то типа:
route-map for_blocked permit 10
match ip address 2011
set ip next-hop х.х.х.х <-- ip "на определенный адрес"
и потом навесить его на соотв.интерфейс циски
в таком варианте необходимо будет к каждому access-list-у добавлять route-map, а их немало и количество растет с каждым новым домом. Есть еще какие-нибудь варианты попроще?
Edited by sergyo007
например, выдавать заблокированным абонентам при их авторизации адреса вида 10.10.10.* и тогда:
access-list 2011 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
и затем
нет так не получится у каждого абонента свой vlan с статической машрутизацией у каждого дома свой порт от которого формируется access-list (2011 в данном случае), биллинг на основании баланса и соответствующем порте (дом) формирует запись в листе, либо нет.
Возможно ли как-то запросы на DNS (первое правило) при минусе отправлять на страничку.
Edited by sergyo007
