Хотел узнать - у 1ого из каталистов ограничение 1000 вланов (т.е. VID больше 1000 создать просто не получается). Подскажите это ограничение софтом или железом?
  • 2 weeks later...
Catalyst#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Catalyst(config)#vtp mode transparent
Device mode already VTP TRANSPARENT.
Catalyst(config)#vlan 2000
Catalyst(config-vlan)#name Test
Error: VLAN 2000 is not user-configurable.
Catalyst#conf
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/technologies_configuration_example09186a008009478e.shtml#confthevlancat
Catalyst#conf
Что-то читаю и не могу понять причём тут это
Объясните пожалуйста - как мне создать и работать с vlan 2000 ?
Catalyst#conf t
Catalyst(config)#vlan database
Command rejected: Bad VLAN list - character #1 is a non-numeric
character ('d').
Catalyst(config)#
Если сделать:
Catalyst#vlan database
Catalyst(vlan)#vlan ?
<1-1005> ISL VLAN index
То он не дает создать влан больше 1000
У меня есть другие каталисты в сети - на них я без проблем создаю эти вланы как написал в посте №3
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2950/software/release/12.1_9_ea1/configuration/guide/swvlan.html
This chapter describes how to configure normal-range VLANs (VLAN IDs 1 to 1005) and extended-range VLANs (VLAN IDs 1006 to 4094).
VLANs are identified with a number from 1 to 4094 when the enhanced software image is installed and 1 to 1005 when the standard software image is installed.
This example shows how to create a new extended-range VLAN (when the enhanced software image is installed) with all default characteristics, enter config-vlan mode, and save the new VLAN in the switch startup configuration file:
Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vlan 2000
Switch(config-vlan)# end
Switch# copy running-config startup config
IOS version?
Edited by 0pl0pl
sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(13)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 04-Mar-03 02:14 by yenanh
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x805A8000
ROM: Bootstrap program is CALHOUN boot loader
Catalyst uptime is 51 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin"
cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision K0) wit
00:51:37: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by root on consoleh 20839K bytes of memory.
Processor board ID FOC0741W0TM
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address:
Motherboard assembly number: 73-5781-12
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number:
Power supply serial number:
Model revision number: K0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-24
System serial number:
Configuration register is 0xF
Catalyst#dir
Directory of flash:/
2 -rwx 269 Jan 01 1970 00:01:26 env_vars
3 -rwx 976 Mar 01 1993 00:57:46 vlan.dat
5 -rwx 3324 Mar 01 1993 00:58:27 config.text
6 -rwx 5 Mar 01 1993 00:58:27 private-config.text
7 -rwx 2888547 Mar 01 1993 00:03:19 c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin
8 drwx 832 Mar 01 1993 00:04:16 html
22 -rwx 109 Mar 01 1993 00:04:18 info
23 -rwx 109 Mar 01 1993 00:04:18 info.ver
7741440 bytes total (2866176 bytes free)
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps628/products_configuration_example09186a0080169627.shtml
The new naming convention for 2950 and 2955 images begins with c2950-i6q4l2 or c2950-i6k2l2q4 (for 3DES Cryptographic images).
Two software image feature sets are available for the 2950 series:
The Standard Image (SI) feature set
The Enhanced Image (EI) feature set
The 2955 series runs only the EI feature set.
The difference between the two is that the EI feature set offers more features including Access Control Lists (ACLs), enhanced Quality of Service (QoS) features, extended-range VLANs, the IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), and the IEEE 802.1S Multiple STP (MSTP). The enhanced crypto software image supports the Secure Shell (SSH) protocol. Only EI capable switches can run cryptographic images (images which begin with c2950-i6k2l2q4).
You must understand that images that begin with c2950-i6q4l2 have both SI and EI feature sets integrated. The model of 2950 that you use determines the feature set that gets activated. When downloaded, the image recognizes the hardware and enables the appropriate set of features, as listed here:
SI features for WS-C2950-12 and WS-C2950-24 and WS-C2950SX-24 models
EI features for WS-C2950C-24, WS-C2950T-24,WS-C2950G-12-EI, WS-C2950G-24-EI, WS-C2950G-24-EI-DC and WS-C2950G-48-EI models and all 2955 models
http://www.velocityreviews.com/forums/t370539-catalyst-2950-standard-vs-enhanced-image.html
Edited by 0pl0pl
Ага, т.е. это железное ограничение и получается что эта модель каталиста не поддерживает EI features?
Edited by Butch3r
Т.е. нужно заменить софт на IE (у меня WS-C2950C-24) и всё будет нормально?
У вас:
Если вы действительно WS-C2950C-24 - это случится.
Однако, обратите внимание на новые версии как c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA13
