Доброго времени суток всем!
Как правильно выставить антенну, по диаграмме направленности лепесток 9 градусов. Ток не понятно откуда отмеряется.
Как я понимаю на креплениях антенны нанесена градуировка в градусах, совпадает ли она с диаграммой?
Или все же экспериментально выставлять?
Если да то от чего отталкиваться?
Выставляй перпендикулярно местности, которую планируешь обслуживать. Потом по самому дальнему клиенту регулируешь по максимальному уровню сигнала. Лепестки в вертикальной плоскости в обеих поляризациях немного смотрят вниз, поэтому антенну скорее всего придется задрать на несколько градусов.
Edited by xabarov
Это зависит от предполагаемого радиуса действия БС и высоты установки антенн.
Если радиус не более 5-ти километров и высота установки антенн 50 метров то да, нужно наклонять вниз на несколько градусов.
Если радиус более 5-ти километров или высота установки антенн менее 30 метров то наклонять антенны вниз не нужно.
В любом случае, когда подключите некоторое количество клиентов, нужно будет дополнительно подрегулировать антенну по уровням сигналов.
У этой антенны уже есть родной наклон в 4градуса. Если у вас самый ближний клиент не менее 1,5 - 2 км, а самый дальний 5-7км - ставьте на 0. Если планируете соту не более 3 км - ставьте на +1градус.
