Masyanich Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба 100 процентов. Но они, в данном случае не были вспученны, перепаяли просто для перестраховки. Кстати 2 штуки микрота с проблемой 1 в 1. что это? память? в сети был сильный перепад напряжения. Если бы проц, микрот наверно не отвечал бы по кому? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба при подключении через ком-порт выдает безумие. настраивать ком пытались? какая скорость ком-порта? ИМХО, память то слетела, а вот загрузчик, похоже жив.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masyanich Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба при подключении через ком-порт выдает безумие. настраивать ком пытались? какая скорость ком-порта? ИМХО, память то слетела, а вот загрузчик, похоже жив.... В настройках номер порта и скорость 9600, менял на 11200 - тоже самое. подключено через стандартный нуль-модемный кабель и переходник юсб-ком пролифик. как-то так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба А операционка не windows 7 случайно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба очень похоже это "безумие" следствие неправильной настройки ком порта Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SolarW Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба 3 металлических шпильки 1000мм, 6 гаек, 12 шайб и кусок медного провода 4-6 миллиметров обойдуться не дорого, однако помогут сохранить оборудование. 3 метровых шпильки - понятно 6 гаек - тоже ясно А шайб почему 12 а не 6? Или имеется в виду бутерброд на шпильке - гайка - - шайба - - провод - - шайба - - провод - - шайба - - гайка - Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба В настройках номер порта и скорость 9600, менял на 11200 - тоже самое. погуглите, но стандарт 115200 Либо скорость либо уровни. 0-модемный КОМ не годится, встроенный -- ТТЛ, и они тоже разные бывают: 5в,3.3в и 2.5 В. Гугл подскажет, что не верно -- но загрузчик жив. А операционка не windows 7 случайно? при чём здесь винда? это ком порт, и по скрину видно, что он работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба 3 металлических шпильки 1000мм, 6 гаек, 12 шайб и кусок медного провода 4-6 миллиметров обойдуться не дорого, однако помогут сохранить оборудование. 3 метровых шпильки - понятно 6 гаек - тоже ясно А шайб почему 12 а не 6? Или имеется в виду бутерброд на шпильке - гайка - - шайба - - провод - - шайба - - провод - - шайба - - гайка - Именно так. Если вы просто намотаете оборот кабеля и начнете затягивать его гайками, то в одном месте будет большая толщина из-за перехлеста кабеля и надежного контакта не будет. Нужно кабель обогнуть через шпильку и вернуть назад, свернув не кольцом а полумесяцем, поэтому и нужны шайбы в большом количестве. Как другой вариант - обжать кабель в клеммы. При этом не обязательно делать треугольник, можно и в линию вбить. Вообще схем заземления много. Но основное предназначение все же не защита от молнии, а защита от статики, особенно во время сухого снега зимой. В настройках номер порта и скорость 9600, менял на 11200 - тоже самое. погуглите, но стандарт 115200 Либо скорость либо уровни. 0-модемный КОМ не годится, встроенный -- ТТЛ, и они тоже разные бывают: 5в,3.3в и 2.5 В. Гугл подскажет, что не верно -- но загрузчик жив. А операционка не windows 7 случайно? при чём здесь винда? это ком порт, и по скрину видно, что он работает. В виндовс 7 иногда что-то глючит и получаются такие кракозябры, при подключении к винде XP все нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
