Всем привет!
Для "покрытия" домов, до которых пока не дотягивается оптика, решили временно сделать радиодоступ. Основное условие - частота 5 ггц, так как 2.4 забита до отказа и с ней есть организационные проблемы.
Сгодится ли DI-774 в качестве главной точки доступа в сети? Может ли он работать как радио-мост (т.е. когда в сети несколько таких устройств, все видят друг друга, образуя прозрачную IP-среду), или же в качестве клиентов обязательно должны быть радиокарточки? Можно ли к нему прикрутить внешнюю антенну? Какие хорошие недорогие антенны и усилители на 5 ггц посоветуете?
Какое максимальное расстояние можно реально достичь? Супер-скорости не нужны :) Есть ли у кого-нибудь реальный опыт работы с диапазоном 5 ггц на дальних линках при использовании недорогих "бытовых" устройств?
Заранее спасибо!
С диапазоном 5 Гиг, наверно дешёво не получится, если растояние больше 500метров.
Я пробовал LinkSys WAP54AG,
грабли в том что, фирмваря у них такая что, работают они стабильно тока на 300метров. И дело не в мощности антен и передатчиков. У них софта уже так написана, что на длинных растояниях они не работают, вернее они соединяются, но скорость падает до минимума, из-за дуплей. И сдаётся мне, что сделано это специально производителем.
Так же пробовал железки от www.mikrotik.com, железки сами исправные,
ось их тоже рабочая, но вот драйвер под атерос кривой. Всё работает прекрасно, но только в офисе, на расстоянии 100-300 метров. А после те же грабли, падение скорости, 95% дуплей, линк в жопе.
В итоге, поставил бриджи Цунами, и сплю спокойно.
Железо на Атерос 5210, работает стабильно и не глючит,
видимо разработчики заплатили атеросу за все секреты чипа,
но и цена соответсвующая на бриджи.
Линк на 3км поднят. Скорость по тср 35 мегабит.
