Имеется несколько школ(до 5) на удалении 5-6 км(максимум).Хочется минимальным бюджетом связать их с центральной точкой(она находиться посередине).
Насколько я понимаю,что наиболее дешевый способ это соединение их по технологии wifi(обычные модемы + антенна с каждой стороны).Но хотелось бы антенну ставить типа omit(практически всенаправленую) для облегчения установки конечными инженерами на местах .
1) Что можете посоветовать по части антенн, так и по части wifi раутеров(на сколько я понимаю большинство из них на 100мв и увеличить это значения нельзя) ?
2) Подсказать примеры сходных проблем и их решения на практике?
P.S Понимаю что в wi-fi с ее 3 непересекающимеся областями не самое правильно решение но все же,это лучше чем вкладываться в древний E1.
P.P.S Мачты ограниченны в размерах не более 5 метров в высоту от крыши.
Связать школы по wi-fi между собой проблем нет, но нужна прямая видимость, чтобы каналы были стабильными и не обрывались в самый не подходящий момент.
Можно поставить в центре круговую антенну и подключать клиентов к ней, но это возможно только если скорости требуются не большие, максимум 20 мегабит на всех. Если такой вариант вас устраивает, ставите по центру микротик с круговой антенной 15дби, в качестве клиентов используете тот же микротик, только приемная антенна параболик 27дби.
Про всякие обычные модемы даже и не думайте, нормальное оборудование, которое обеспечит стабильный линк порой стоит дешевле длинковского оборудования, которое любят впаривать продавцы в магазинах.
Но для начала вам нужно определиться с суммой, которую можно на все это потратить.
1. Микротик те же 100мв же выдает или нет? (если также то linksys с openwrt будет не в пример стабильней - это по части ПО)
2. И насколько он по цене дешевле?
3. Бюджет около 200-500$ на одну точку в среднем(очень приблизительная оценка на данный момент).
4. Ваш вариант сколько выходит?
5. И можно ли эти антенны(особенну ту что на 27 дб ) сделать самому из подручных материалов ?
из проволоки что-ли?)))
1) Теже 100 мВт, больше вам и не нужно. linksys НЕ будет стабильнее, а будет неудобнее и дороже.
2) RB 411 или аналогичный < $200.
5) Дешевле чем в китае, вы антенны не сделаете (ну если вы конечно не владеете заводом или радиолабораторией). Лучше даже не пытайтесь, вы не сможете выдержать необходимых параметров в домашних условиях.
База на микротике с круговой антенной стоит 10тыс.р.
Клиент с антенной 29дби обойдется в 7-8тыс.р.
Свои антенны даже не пытайтесь делать, ничего не выйдет. Высокая мощность в данном случае не нужна, антенны настолько хорошо усиливают сигнал, что будет работать даже и с 50 милливатами.
Операционная система Mikrotik во много раз лучше и удобнее любой самой хорошей прошивки.
Покупать антенны нужно качественные. В какой области вы находитесь?
Ну микротик я не юзал но и обычного gnu linux нам хватит.
1) По антеннам - так какая принципиальная сложность ? - чистота материалов или в точности частей антенны?
2) Клиент - это 7-9 тыщ простой модем + тарелка или как?
3) Проблема в том что я щас не в области России а заграницей и не в самой продвинутой
:) +1
Ну вообще-то везде есть "проволка"(оптика не часто юзается) -просто тут качество исполнения медного кабеля имеет значение.
P.S более-менне некоторые базовые элементы я тут смогу найти
Поищите в своих магазинах:
RB411AH - идет на базу, и RB411 - идет на клиента.
Радиокарта - R52n-M (идет и на базу и на клиента).
Пигтейлы для этой радиокарты.
Так же вам понадобится корпус внешнего исполнения и блок питания 24 вольта пассивный PoE.
Ок я посмотрю если тут ли это все , но не уверен что в 2к+ км от москвы(не в сторону европы,если что ;) ) найдеться это все.
Кстати радиокарта 300милли ватт - что в принципе радует.
Ок завтра посмотрю что за антенны у нас есть,оставшиеся от предков на нижнем складе .
вот с такими разными 300, 400mW карточками много проблем. У меня мощность переключалась сама и соответственно линки там дергались
Именно!
А еще в измерительных приборах, для проверки!
Транспортные компании достаточно быстро и дешево доставят что угодно и куда угодно!
Хм а что за карточки и насколько сильны были последствия при дерганье ?
Именно!
Фигово.
Тут как бы компания и все надо растамаживать с не понятным для россиянина правилам (
Зачем? у российских продавцов можно купить
Ок но это же все равно не в рф же будет доставляться значит надо растамаживать.
Ладно главное выбрать оборудование а там уже разбираться
