Получили на тест RedBack SmartEdge 100.
Пока получилось только настроить порт управления (назначить IP, открыть SSH).
Проблема возникла с включением других интерфейсов, а именно комбо-порты (2/1 и 2/2).
Порты ни в какую не желают включаться (линк даун, пингов нет).
Наши действия:
1. Создаем новый context, так как планируем пока работать без VLAN. Заводим интерфейс и назначаем ему IP.
2. Конфигурируем порт 2/1 или 2/2 на медь
3. Привязываем контекст к интерфейсу.
Вот получившийся конфиг:
service multiple-contexts
context local
no ip domain-lookup
interface mgt
ip address 192.168.1.144/24
no logging console
enable encrypted 1 $1$........$.nNQmFddddCnFPrOgpx/
enable authentication local
administrator admin encrypted 1 $1$........$.nNQmFppgsddddPrOgpx/
privilege max 15
service ssh server
context UFA
no ip domain-lookup
interface inters
ip address 19x.xx.xx.12/27
no logging console
logging tdm console
logging active
logging standby short
port ethernet 1/1
! XCRP management port on slot 1
no shutdown
bind interface mgt local
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/1
no shutdown
medium-type copper
bind interface inters UFA
port ethernet 2/2
no shutdown
medium-type copper
no service console-break
service crash-dump-dram
no service auto-system-recovery
а вы попробуйте два порта на SE друг с другом подключить - если подымутся, то проблема с negotiate между SE и коммутатором, а если не подымутся - то с кабелем.
Да, оказалось проблема между коммутатором и SE. Спасибо..
