Solar Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 (edited) Здравствуйте, господа. Помогите решить проблему: есть n pppoe пользователей, которые ходят во внешний мир через Juniper ERX-310. Подключение построено по следующей схеме: пользователи сгруппированы по VLAN'ам, VLAN'ы, в свою очередь, сконфигурированы в lag интерфейсе. Настройка пользовательских сессий выполняется автоматически с помощью RADIUS'a, который в том числе задаёт и параметры шепинга пользовательских сессий (shape-rate и assured-rate). Подскажите пожалуйста, каким образом можно задать shape-rate для аггрегированного пользовательского трафика? С целью экперимаента создал вот такую конфигурацию: ! scheduler-profile test-1500kbs shaping-rate 1500 kbps assured-rate hierarchical ! qos-profile qp-test # профиль для аггрегированного трафика ip queue traffic-class world_TR scheduler-profile test-1500kbs ! interface FastEthernet 1/0 mtu 1522 lacp passive lacp port-priority 110 ! interface FastEthernet 1/1 mtu 1522 lacp passive lacp port-priority 120 ! interface lag test # в данном случае lag интерфейс не нужен, он сконфигурирован чтобы тестовая конфигурация максимально соответсвовала реальной ! member-interface FastEthernet 1/0 member-interface FastEthernet 1/1 qos-profile "qp-test" encapsulation vlan ! interface lag test.1020 vlan id 1020 pppoe pppoe auto-configure pppoe profile any "test" # профиль идентичный реальному пользовательскому ! interface lag test.1021 vlan id 1021 pppoe pppoe auto-configure pppoe profile any "test" Проблема в том, что qos-profile qp-test присвоенный lag интерфейсу никак не влияет на общий трафик через интерфейс, то есть, если пользователям в настройках сесси указана скорось 1Mbit, то суммараная не ограничиваеся 1,5 мегабитами, как хотелось бы. Если не затруднит, объясните пожалуйста, что я делаю не так? Edited May 30, 2011 by Solar Вставить ник Quote
triam Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 А в варианте без LAG интерфейса работает? Не знаю как у ERX'а но на некоторых моделях есть ограничение в применении LAG и шейпинга. В общем если без LAG всё работает, то стоит выбрать вариант с двумя интерфейсами в сторону клиентов без объединения в LAG (независимая конфигурация) Вставить ник Quote
Solar Posted May 31, 2011 Author Posted May 31, 2011 Нет, этот вариант я проверил в первую очередь, сначала завёл пользовательские VLANы на 1 fastEthernet порт и попробовал шейпить на нём, из этого ничего не получилось, и я попробовал шейпить просто 1 VLAN с двумя пользовательскими сессиями - тоже безрезультатно ... Вставить ник Quote
