TL-WA5210G и линк на 1 км в почти прямой видимости(есть два-три дерева, тополи,спилить не могу .. власти не одобрят :) ), сделал, настроил, но иногда пропадает связь.
т.е есть две точки обе TL-WA5210G , одна находится на 5 этаже, одна на втором, расстояние ~ 1 км +/-50 метров
точки поставлены, прошиты были под последнюю прошивку.
настроены
SSID: *****
Region: Russia
Channel: auto
Power: max галка= Enable High Power Mode
Mode 54 mbps
шифрование Wpa2-PSK
одна настроены в режиме точки доступа ,
вторая как клиент.
дистанция на обеих прописана 1,4 км
в точке приемнике сигнал скачет:
Antenna Alignment
Remote RSSI: 26-31 dB
Signal Percent: 80-100%
RSSI RANGE:30 (смысл только этой штуки я не уловил...)
доп настройки wifi:
Wireless Advanced Settings
Enable WMM =да
Enable AP Isolation =нет
Disable short preamble =да
RTS Threshold: 2346
Fragmentation Threshold: 2346
Beacon Interval: 100ms
Antenna Settings: HORISONTAL
Signal LED Thresholds: LED1 =4 LED2= 18 LED3=25 LED4=33
теперь суть проблемы...
вроде все работает и пинги хорошо ходят...
но бывает затык что просто перестает работать канал... пинги не идут в этот момент и ничего не сделаешь...
вырубаю обе точки, или просто точку которая работает в режиме точки доступа и включаю и снова гладкая работа несколько часов, потом снова приходится вырубать электричество ей, чтоб перезагрузилась...
уже всякие настройки пробовал, даже и не знаю в чем может быть проблема...
p.S а заземление на точках надо обязательно прикручивать?
Edited by Dimorus
настроены
SSID: *****
Region: Russia
Channel: auto
Mode 54 mbps
шифрование Wpa2-PSK
вторая как клиент.
Antenna Alignment
доп настройки wifi:
Enable WMM =да
RTS Threshold: 2346
Походу девайсы виснут от помех, такое случается. По пробуйте найти наименее зашумленную частоту, или уйдите в не стандартные частоты если есть возможность.
пробовал всякие каналы выбирать
от 1 до 13.. никакой разницы... вроде... как определить какая частота наиболее зашумлена?
как уйти на другие не стандартные частоты?
По показаниям тплинка наверное никак. В чем он сигналы показывает одному ему известно.
Ищите информацию про Ваше устройство, возможно есть такая возможность в стандартном софте или при использовании альтернативных прошивок.
была похожая проблема, 700 метров, видимость тоже была почти прямая, что странно линк падал только ночью) что только не делали, ничего не помогало! даже у соседей спрашивали, не включают ли они микроволновки ночью)) добились прямой видимости, все заработало как часы)
PS. про микроволновки пошутил, ато еще кто в расчет возьмет)))
Edited by skystar
а может есть какие то сторонние проги?
я просто в этой мало шарю...
так что получается 52 км заявленное это чистой воды брехня?
если на 1 км уже скорость 1 мегабит... и то не стабильная...
с прямыми руками 52км реально, но о стабильности и высокой скорости речи не может быть никакой! сама железка очень даже ничего, но софт на ней полное г.... у нас линк на них в WDS на 15км, WA5210G+24дб антенны(их клиент предоставил сам чтоб бесплатно подключиться), 12мбит реальная прокачка с ftp, 4мбита интернет через который он гоняет и торенты и видео смотрит, иногда подвисают, на точках настроен Ping Watch Dog друг на друга, исли виснут через определенное время уходят в ребут и линк вновь в работе! в общем свои 50$ отрабатывают на 100%, но только в PtP, как клиент с родным софтом работает мягко говоря не очень!
Edited by skystar
про пинг понятно а вот про ребут совсем не понятно)
как сделали?
  • 1 year later...
По поводу 52 км... Если кто не знает, то до 52 км так называемая "железка" работает при наличии более мощной внешней направленной антенны, причем на обеих точках!
Момент номер 2 по поводу каналов. Заходите в интерфейс антенны, далее во вкладку Wireless - Wireless Mode. Там в самом низу есть кнопка Survey... Открывается дополнительное окно браузера в котором происходит сканирование каналов. Как известно самым часто используемым каналом из 13 является канал №1(лично я пользуюсь от 2 до 7, 9 например пингую на все 100% но при этом коннекта с инетом не будет).
Еще читал про прямую видимость... Не обязательно! При сигнале 21-25 dB от точки до точки гоняю от 2 до 7 мегабит/сек. Да это еще при том, что ни то что нет прямой видимости, а приходится бить через огромное промышленное здание, один жилой частный дом и сквозь высоковольтные линии электропередач! Есть момент такой: антенна может работать как в вертикальной(по стандарту) так и в горизонтальной поляризации(горизонтальная поляризация удобнее для тех у кого нет прямой видимости, т.к. радиосигнал имеет свойство отражаться от др. зданий и сооружений). И 3 функция как раз работа от внешней антенны. Заходим в антенну, затем в меню: Wireless Settings. Там напротив "Antenna Settings:" выбираем вариант как будет работать антенна.Просто воткнуть внешнюю антенну в гнездо TL-WA5210G не достаточно, нужно ведь включить функцию работы от внешней антенны :)
А по поводу глюков и потери пакетов по пути следования... Это да! Глюк частый! ДАЖЕ ООООООЧЕНЬ частый! Как его решить я так и не разобрался! Может есть у кого варианты, пишите!
странно а миллионы хомячков юзают 6 канал.....ваше как известно это от британских ученых ??? ))))))
Edited by Constantin
  • 1 year later...
В моем случае сей девайс заработал лучше после:
1 выключения WMM на точке доступа
2 переход на 13 канал
растояние 1,3км есть полоса тополей.
RSSI RANGE:30 (смысл только этой штуки я не уловил...) Предпологаю тест пропукной способности при определенном уровне db.
Кури пока траву, а в начале мая расскажешь...
были такие же проблемы все решилось переделкой тп линк в нанос2.сейчас стоит одна база из тп-линк 6 клиентов тоже тп линк.
11, 12, 13 подключи и приходи расскажи как работает....
17 на базе мт 433 полет норммальный
  • 3 weeks later...
