После грозы вышибло майн порт(приемник эзернет, т.к. линк с компом есть). Второй работает, точка пингуется, веб-морда тоже пашет, показывает нормальный линк, но пинга на базу нет. Делал ресет, игрался с режимами - результат "0". При работе со второго порта, индикатор первого активен, при не подключенном кабеле. Вероятно оба порта идут с AR7240-ah1a, т.е. может быть замена ее поможет решить проблему? Кто в курсе железа такого? Если интересно, могу выложить фото девайса внутри, антенной системы.
Разберите точку и отпаяйте(если нет навыков пайки ,можно маленькими кусачками откусить ножнки но только аккуратно!!!) согласующий трансформатор(их там два стоят напротив каждого порта) ,находится напротив маин порта (такая маленькая черная много ножек ) и будет вам счастье ,работать будете через секондари.
Дело в том что при попадании молнии у Вас коротнул согласующий трансформатор и появилась петля rx на tx по этому горит индикатор LAN.
Edited by RG-45
Как вот обезопасить себя от такого?
Интересно на какой высоте точка была?
У нас так горела ,стояла просто на частном доме . Монтажники провод кинули по коньку крыши (в таком монтаже провод как большой контур). Мое личное мнение это как можно меньше монтажа провода на крыше .Ну а в идеале эранированный UTP + коннектора в экране и далее следовать инструкции от UBNT
и + грозозащита на порт
я стачала пропускаю пары через ферритовую чашку, потом грозозащита на диодах и разряднике
кстати цены бы девайсам убикуйти не было б если бы был оптический порт, интересно почему не делают? думаю спрос будет однозначно
Edited by yKpon
В микротиковских RB/SXT встроенная грозозащита по лан порту. После попадания молнии выгорел свич и 3 наноса, работающих в качестве БС, а RB/SXT используемый в качестве моста остался цел. Грозозащиты на витухе нигде не было.
Точка стояла на 2-х метровой трубе на частном доме, кабеля не больше 15 метров, не экран. Просто садануло так, что я с кровати чуть не слетел, не просто осветило все вокруг, а красное зарево было. Где-то, рядом видно. Хотя, подобными словами(и не только:-), выражается вся улица - метров 200. В молодости активные порты без кабеля заряженными конденсаторами дожигали, что бы не флудили. Если, в самом деле петля в трансформаторе, то это поправимо. Спасибо, что откликнулись с советом RG45. Надо грозозащиту продумывать.
Edited by Rooll
убитый самосветящийся порт глушится как и в любой тупой мыльнице - канцелярским ножом отрезать 4 (Rx-Tx) дорожки от Ethernet контроллера до трансформатора, в результате порт умирает и никому не мешает
вышибает не трансформаторы, а ячейку в самом контроллере, сопротивление между рабочей парой на входе в который должно быть около 100 Ом, а убитая ячейка 2-4 Ома
Edited by yKpon
Вопрос решился, как и советовали. Отпаял феном транс - железяка заработала. Всем спасибо!
Решил провести экранированную витуху для подключения 2х точек. 2 кабеля вести как-то не очень.
Нашел в продаже FTP 10 пар, но только 3ей категории. Пойдет?
Ерунду не говорите.
  • 4 weeks later...
Действительно, в девайсе дохнут ethernet порты на процессоре Atheros AR7240-AH1A(E). Проц можно найти в Wi-Fi-роутерах TP-LINK TL-WA801ND, например. Стоимость ремонта выходит в 1 т.р. примерно.
Edited by Axisnet
точно так в основном -горят Атхеросы
если сгорел или пробило тр-форматор, то, что убило и атхерос -100%
есть еще и полу-дохлик, когда порт работает, но только на 10мбит
в старых наносах, без М, выносило только эзернет чип KSZ и трансы
  • 1 year later...
Есть "помершие" Unbiquity PowerBridge M5 и AirGrideM5. По железу там стоят процы AR7240, т.е. как на роутерах TP-link. Есть мысль, что и процедуры подключения и программирования одинаковые по сути. На одном устройстве (GrideM5) возможно слетела флэш (при вкючении сразу загораются все индикаторы, на сброс не реагирует , но может и проц), на втором скорее проц ( молния, нет пинга по лану,есть по wifi, всё по входу (транс, диоды) менялось, резет работает).
1. Можно ли с донора слить всю флеш, включая загрузчик и залить в "тело", и как это сделать?
2. При замене проца надо перешивать что-то, или всё (загрузчик, программа) храниться на флешэ?
Ерунду не говорите.
вы сначала проверьте это, потом комментируйте.
  • 2 weeks later...
имеется PS2 с пробитым первым портом (после грозы)
при этом она через пробитый порт питается, но ЛАН не работает, лишь при загрузке диод дваджы моргает.
Через воздух заходил, работает.
Что можно сделать с ней? кроме выбросить)
Можно еще через левое плечо, но переложить, не выбросить.
А конкретно микруху перепаять.
