SeymchanNet Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 Есть 2 сервера: Первый - WinXP + TI 2.0, 10.10.10.1 смотрит в локалку; стоит Globax 5 с TAP-адаптером на приём, и 192.168.1.2 на передачу (до DSL модема в режиме роутера), на этом-же интерфейсе поднят NAT в локалку. Всё работает. Второй - WinXP + Dual DHCP DNS Server, 10.10.10.2 смотрит в локалку. На DNS поднята локальная зона xxx.net, при обращении к которой запросы переадресуются в локалку, а всё остальное форвардится на 10.10.10.1, и дальше в Интернет. Всё работает. Возникла необходимость перенести DNS и DHCP на сервер с ТИ. При попытке запуска DNS на интерфейсе 10.10.10.1 выдаёт - 53 UDP порт занят!!! Останавливаю сервис ТИ - всё работает. Пробовал поставить 2-ю сетевуху 10.10.10.3 на сервер с ТИ - DNS запускается, но запросы при форвардинге на 10.10.10.1 остаются без ответа, хотя в правилах ТИ всё разрешил. Как мне решить данную задачу - перенести на машину с ТИ сервера DNS и DHCP? Вставить ник Quote
ilia_2s Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 (edited) А ТИ через RRAS сделан или через ICS? Если через ICS то естественно, DNS для клиентов реализован этой службой и порт занят. А да, у вас XP, тогда там только ICS. Нодо использовать серверную версию виндов и настраивать TI + RRAS. В серверных виндах есть также свои службы DHCP и DNS, логично использовать их. P.S: ICS по сути, уже включает DNS + DHCP, только без остнасток и имеет это все ограниченные возможности конфигурирования через реестр. Edited May 29, 2011 by ilia_2s Вставить ник Quote
