добрый день. вопрос:
будут ли секторные mimo антенны например такие как ubnt AM-5G19-120, работать с радиокартами ubnt XR5 в режиме 802.11a., т.е. задействовав в антенне только только вертикальную или горизонтальную часть. и, если такое возможно, скольки децибельной она будет.. или обязательно надо покупать именно 802.11а антенны на 5 ГГц.
Что-то не понятно задали вопрос.
Если использовать МИМО радиокарту и МИМО антенну в режиме 802.11a на базе и у клиента, то повысится энергетика линка и связь будет более стабильная, конечно если МИМО антенна имеет нормальную развязку по поляризациям.
Если вы будете к МИМО базе, работающей в 802.11a/n цеплять клиентов в режиме 802.11a, не зависимо от количества каналов у клиента, общая скорость работы будет ниже, чем в чистом 802.11n. Поэтому если у клиента только одна антенна в одной поляризации, предпочтительно использовать карту Mikrotik R52n-M и подключать к ней одну антенну и включать режим n-only.
нет, не правильно понял. антенна mimo, а радиокарта XR5, т.е. 802.11а стандарт. и клиенты ubnt NS5 802.11a. из mimo тут только одна секторная антенна на базе..
Тогда находите на антенне вертикальную или горизонтальную поляризацию, смотря в какой хотите работать, и подключаете разъем от XR5 к ней. будет работать нормально, но усиление антенны будет ниже заявленного на ней.
