Ситуация:
Имеем BSU и SU Proxim Tsunami mp.11 2454, одна SU c внешней антенной, одна со встроенной. Настройки: Network Name, Network Secret, Frequency Channel, Channel Bandwidth одинаковые. Base Station System Name, Encryption не используются. До последнего времени, связь работала между BSU и SU со внешней антенной. Подключаем дополнительную SU, находящуюся на расстоянии меньше километра. На SU в логах пишет ARS for BSU cannot be obtained - result: -1(0xFFFFFFFF), aborting the session, и после нескольких сообщений Registration timeout. На BSU в логах читаем 040: 0 13:27:44 -INFO- SU: Tsunami MP.11 2454-R (MAC: 00:20:a6:60:64:39) is trying to register at WORP port[ 4 ].**.
В cli на BSU, при выполнении команды show worp следующее:
WORP Interface Configuration
Index : 3
Mode : base
Network Name : OR_WORP
Base Station Name :
Max Satellites : 5
Multicast Rate : 9 Mbps
Registration Time Out : 10
Retries : 3
Shared Secret : ******
Multi Frame Burst : 1
WORP Interface Statistics
Index : 3
Remotes : 1
Local Signal : -58
Local Noise : -98
Remote Signal : -56
Remote Noise : -96
Base Announces : 14258
Registration Requests : 3962
Registration Rejects : 0
Authentication Requests : 3962
Authentication Confirms : 11014
Registration Attempts : 1402
Registration Incompletes : 1
Registration Time Outs : 13
Registration Last Reason : incorrectParameter
Poll Data : 0
Poll No Data : 0
Reply Data : 0
Reply More Data : 0
Reply No Data : 0
Request For Service : 2799
Tx Success : 0
Tx Retries : 0
Tx Failures : 0
Rx Success : 0
Rx Retries : 0
Rx Failures : 0
Poll No Reply : 7166
Есть специалисты по этому оборудованию? Что мы делаем не так? Какие настройки нужно привести дополнительно?
В настройках базы есть пункт "Maximum Satellites" - максимальное кол-во СРЕ, проверьте, не 1 ли там
Edited by spy
В настройках базы есть пункт, что-то типа "Max SU" - максимальное кол-во СРЕ, проверьте, не 1 ли там
Maximum Satellites 5
1. Shared Secret : ****** - одинаковый на SU и BSU?
Edited by omp
На вкладке "Filtering / StaticMAC" нету нечего?
На вкладке "System" mode of operation что стоит?
я так понимаю речь идёт о Network Secret, одинаковый
на вкладке "Filtering / StaticMAC" пусто
System -> Mode of Operation: Bridge
Я вот смотрю на параметр monitor -> interfaces -> wirelees -> Operational Status, в котором указанно Down. Но как я понимаю это потому что ни одна SU сейчас на BSU не зарегистрирована. Я прав?
И ещё. В команде show wif, есть параметр Interference Robustness равный сейчас disable, как сделать его enable?
Можно ли как то повысить уровень логирования? или как посмотреть подробности в логах?
Edited by jurinva
Вообще то 2454-R - это база, вы базой к базе подключаетесь?
я же вроде написал что этот лог на BSU, а предыдущий лог с SU или я чего то не понимаю?
Edited by jurinva
Модель Tsunami MP.11 2454-R - у Прохима одинаковая модель как для базы, так и для клиента, в отличие от того же Цунами в 5-ом диапазоне, где база и клиент имеют разные модели. Просто уточнил, что вы точно знаете, что это у вас клиент.
В мурзилке написано, что значение этого параметр может быть:
• None (successful registration)
• Maximum number of SUs reached
• Authentication failure
• Roaming
• No response from SU within the Registration Timeout Period
• Low Signal Quality
Вашего варианта нет, но проверьте еще раз Network Secret на всех железках.
• Roaming
Поменяли на BSU пароль на 123456, съездили на объект поменяли пароль на SU на 123456, ситуация не изменилась.
Вопрос
А если я выложу конфигурацию BSU и SU, есть человек способный просмотреть их и сказать что у нас не так?
Вопрос
Вы предлагаете кому-то подписаться на решение вашей проблемы, и чтобы потом можно было ему сказать "я вот дал конфиг, а ты вот ничего не смог сделать"?
Все, что сходу можно было проверить вам уже сказали, что еще может быть пока не ясно.
Что у вас на СРЕ на вкладке "Monitor / PerStation" ? А так же версии софта на базе, работающем СРЕ и неработащем СРЕ
1. Я никому ничего не предлагал, а задал вопрос.
2. По поводу фразы "я вот дал конфиг, а ты вот ничего не смог сделать" - это видимо Ваш личный горький опыт общения в форумах, не стоит переносить его на всех..
3. Решение проблемы - Internet Explorer. На крайний случай FireFox3, под FF4 web интерфейс управления работает не правильно, а cli к сожалению нигде не описан.
Тема закрыта. Всем спасибо!
This topic is now closed to further replies.
