Имеется БС Mikrotik RB433, на ней сервер доступа PPPoE
Вопрос как настроить клиентский модуль если планируется подключить к нему 4 человек через коммутатор, чтоб у каждого был свой логин и пароль
Что будет клиентом? Для прозрачного пропуска РРРоЕ надо настроить оба устройства в режиме WDS.
Клиенты будут подключены через коммутатор, а коммутатор к микротику подключен.
Вобщем то основная проблемма дать разную скорость клиентам
Есть идея создать на RB411 (к которому подключен коммутатор) создать еще один сервер доступа
Пробывал через шейпер ограничивать скорость с привязкой по IP, но при подключении другого компа к тому же порту ip меняется ...
Оба микротика настроить в режиме WDS, ничего дополнительно на 411 создавать не надо. Выдавайте адреса статически.
  • 3 weeks later...
Настроил оба микротика в WDS не помогло
Может что не так делаю
База настроена идентично как в статье http://asp24.com.ua/nastroika-mikrotika-bazovaya-stanciya
клиентский модуль подключается к базе как pppoe клиент, на езернете dhcp сервер
помогите настроить клиента как было описано выше...
Покажите свои настройки.
Вам надо на клиентском микротике объединить Ether1, Wlan1 в бридж. На вкладке беспроводного адаптера WDS указать Dynamic WDS и прописать внизу ваш бридж. Скорости клиентам будете резать на сервере, куда все остальные клиенты подключаются. Не забудьте повесить на этот бридж IP-адрес для управления из вашей сети.
