viki Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 сорость подключения 54Мб\с а спид тест при передачи 128 мбайт по данной сети дал результат длительность 157551 ms bytesRX 134030425 результат 830.77КБ\с (килобит в сек) как быть? скорость соединения с сетью 54 МБ\с а пропускная способность выходит 0.81 МБ\с ?? или нет? что то не пойму... Вставить ник Quote
config Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 сорость подключения 54Мб\с а спид тест при передачи 128 мбайт по данной сети дал результат длительность 157551 ms bytesRX 134030425 результат 830.77КБ\с (килобит в сек) как быть? скорость соединения с сетью 54 МБ\с а пропускная способность выходит 0.81 МБ\с ?? или нет? что то не пойму... скорость средняя с которой вы загрузили свои 128 mb = 6,8 mb/s, вроде так! Вставить ник Quote
viki Posted May 26, 2011 Author Posted May 26, 2011 выходит что 1 МБ\с = 128 КБ \С?? или нет? а как насчет того что пропускная способность окло 30% от заявленной скорости ? это около 16 мб должно быть или около того... ну даже пусть грубо скажем 20% это около 10 мб.... как быть? Вставить ник Quote
ilia_2s Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 результат 830.77КБ\с (килобит в сек) Б - Байт б - бит Вставить ник Quote
sherwood Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 (edited) как быть? скорость соединения с сетью 54 МБ\с а пропускная способность выходит 0.81 МБ\с ?? или нет? что то не пойму... у вас wi-fi а значит если показывает скорость соединения 54Мбит\с, то смело делите на 2, и это в самом хорошем варианте то есть 22Мбит\с что примерно соответствует 2-3МБайт\с закачки, у вас показало еще меньше, значит есть помехи в эфире и т.д. вот как то так... Edited May 26, 2011 by sherwood Вставить ник Quote
ilia_2s Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 длительность 157551 ms bytesRX 134030425 134030425 / 157551 = 850,711356957 байт в миллисекунду, т.е. 850 711,356957 байт в секунду (Или 850 КИЛОБАЙТ в секунду). Не известно, чему равно в вашей программе 1 КБ, но если результат 830.77КБ\с (килобит в сек) из нее, то это 1КБ = 1024 Байт, что не совсем верно для СПД. Но здесь это и не важно по сути. Математика 1й класс. Да, скорость скорость загрузки была примерно 0,81 Мегабайт в секунду, или ~ 6,5 мегабит в секунду, как правильно подсчитал config . как быть? Можно, например, пойти попить сока. если показывает скорость соединения 54Мбит\с, то смело делите на 2, и это в самом хорошем варианте то есть 22Мбит\с что Вобще-то будет 27. Только это всеравно - пальцем в небо. Зависит от чего угодно. В идеальных условиях бывает и больше 54 мегабит, например, в турбо режиме. Вставить ник Quote
vIv Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 сорость подключения 54Мб\с а спид тест при передачи 128 мбайт по данной сети дал результат результат 830.77КБ\с (килобит в сек) Враньё. speedtest.net грамотный и знает, что дроби пишутся как n/m Вставить ник Quote
viki Posted May 26, 2011 Author Posted May 26, 2011 сорость подключения 54Мб\с а спид тест при передачи 128 мбайт по данной сети дал результат результат 830.77КБ\с (килобит в сек) Враньё. speedtest.net грамотный и знает, что дроби пишутся как n/m я конечно извеняюсь, забыла указать, спидтест локальный .... проверяются 2 пк , подключенные к одной точке доступа. и дроби скорей всего как вы указали.... n/m завра посмотрю тчно скажу как. Вставить ник Quote
ilia_2s Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 Еще проверьте, как пишутся слова "извеняюсь" и "правельно". По существу уже ответили, остальное уже глумешь. Вставить ник Quote
viki Posted May 28, 2011 Author Posted May 28, 2011 (edited) Еще проверьте, как пишутся слова "извеняюсь" и "правельно". По существу уже ответили, остальное уже глумешь. Здесь форум не по русскому языку, давайте не будем уходить от темы вопроса к правилам правописания..... Если на то пошло, то возвратный суффикс "сь\ся" вообще нельзя добавлять к глаголу, направленному на 2ое лицо, в этом сдучае, т.к. он придает направленное на себя - "извиняю сам себя". Но чаще всего люди торопятся и на форумах и чатах не обращают на это внимания. я прошу ПОМОЧЬ мне разобраться в данных SpeedTesta, как вообще оно должно быть и как есть, помочь проанализировать, мне это в курсовой нужно как-то обосновать. Может быть, я не правильно что-то делаю или понимаю, или просчитываю.... спасибо всем, кто пытается помочь мне разобраться. Edited May 28, 2011 by viki Вставить ник Quote
ilia_2s Posted May 28, 2011 Posted May 28, 2011 Здесь форум не по русскому языку, давайте не будем уходить от темы вопроса к правилам правописания..... Давайте уважать друг друга и общаться грамотно, в том числе на любых форумах. Если на то пошло, то возвратный суффикс "сь\ся" вообще нельзя добавлять к глаголу, направленному на 2ое лицо, в этом сдучае, т.к. он придает направленное на себя - "извиняю сам себя". Зря вы это затеяли! Где здесь второе лицо и что такое "направленный глагол"? Но чаще всего люди торопятся и на форумах и чатах не обращают на это внимания. Также часто, люди малограмотны. Никакой ошибки, в употреблении мной возвратного глагола "пишутся", нет. я прошу ПОМОЧЬ мне разобраться в данных SpeedTesta Уже все разжевали. Дальше опять не ясно, кто это "оно", и в чем конкретно вы еще не разобрались. Вставить ник Quote
martin74 Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 подождите, viki, вы на 54 мбита к чему подключились? Непосредственно к серверу спидтеста? Или все таки к вашему wifi роутеру, который через какого то провайдера подключен к инету и через это все вы меряете скорость до спидтеста? А какой тариф у провайдера? Вставить ник Quote
viki Posted June 3, 2011 Author Posted June 3, 2011 Есть локальная сеть ноутбук - wifi точка доступа - ноутбук. Без выхожа в интернет. На одном ноутбуке стоит Speed test Server (скачанный с интернета), а на другом ноутбуке - Speed test client. И таким образом замеряю =) Вставить ник Quote
sherwood Posted June 3, 2011 Posted June 3, 2011 сеть ноутбук - wifi точка доступа - ноутбук смотрите, вам действительно все уже разжевали. у вас к одной точке подключены два ноутбука, скорость Wi-Fi с обычным протоколом равна ~23Мбит\с что соответствует исходя из приведенной ссылке по расчету данных 2.742Мбайт\с но так как у вас одновременно трафик проходит от двух ноутбуков то эту цифру делим на 2 и получаем 1.371Мбайт\с у вас же получилось 830.77КБ\с что говорит о том, что есть помехи в эфире или что то неправильно настроено, но это все теория в цифрах. Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 3, 2011 Posted June 3, 2011 (edited) Вообще-то спидтест (локальный там, или не очень) меряет в битах (кило-, мега-), так, что расчеты - фтопку ;). Учитывая, что на его результаты кроме эфирных шумов может повлиять еще куча всяких ньюансов (скажем, антивирус на компьютере, слабый процессор и т.п.), то имеет смысл или померять чем-нибудь еще (тем же iperf-ом), или хотя бы проверить результаты при подключении обоих компов back-2-back сетевым кабелем. Вобщем, вариантов много ;) Edited June 3, 2011 by -Ars- Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted June 4, 2011 Posted June 4, 2011 Точка доступа в этот момент может ещё с кем то общатся у неё может не хватать проца если включено шифрование банально тарифная скорость может быть ниже того что точка способна прожевать Вставить ник Quote
-Ars- Posted June 5, 2011 Posted June 5, 2011 банально тарифная скорость может быть ниже того что точка способна прожевать У ТС close-loop Вставить ник Quote
