jurinva Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Ситуация: Одномодовый кабель, пигтейл 9/125, конверторы dlink dmc-810sc, расстояние 200м. Конверторы лежащие на столе, соединённые пигтейлами, замечательно работают. Конверторы установленные на объекте: линки горят, пинги иногда ходят, но в основном нет. В чём может быть проблема? Если многоуважаемый all считает, что нужно привлечь подрядчиков, то что собственно подрядчику нужно сделать? Вставить ник Quote
triam Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Ошибки CRC на портах =) Либо с одной, либо с другой стороны. Возможно из-за 1) Плохих патчкордов 2) Плохого стыка в розетках 3) Плохой сварке 4) Перегибе волокна. Для того чтобы понять где косяк, нужно, как правильно сказали, РЕФЛЕКТОГРАММЫ и померить уровень оптического сигнала с обоих сторон. Вставить ник Quote
PC Daemon Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 перегрева быть не может? или проблем в остальном оборудовании? например с портом в которое включено? Вставить ник Quote
GFORGX Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 А на каком расстоянии объекты-то? Или так же - "на одном столе"? Вставить ник Quote
zoro Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Ситуация: Одномодовый кабель, пигтейл 9/125, конверторы dlink dmc-810sc, расстояние 200м. Конверторы лежащие на столе, соединённые пигтейлами, замечательно работают. Конверторы установленные на объекте: линки горят, пинги иногда ходят, но в основном нет. В чём может быть проблема? Если многоуважаемый all считает, что нужно привлечь подрядчиков, то что собственно подрядчику нужно сделать? цвет пигтейлов патчкордов... Вставить ник Quote
Kostja Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Ситуация: Одномодовый кабель, пигтейл 9/125, конверторы dlink dmc-810sc, расстояние 200м. Конверторы лежащие на столе, соединённые пигтейлами, замечательно работают. Конверторы установленные на объекте: линки горят, пинги иногда ходят, но в основном нет. В чём может быть проблема? Если многоуважаемый all считает, что нужно привлечь подрядчиков, то что собственно подрядчику нужно сделать? КроссыПлохо вставленные/загрязнённые разъёмы Патчкорды Линия Патчкорды медюков Нестабильное питание Купите себе на будущее локатор дефектов. Сделайте фото кроссов полностью открытых. Вставить ник Quote
dmvy Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 STP topologhy change notification есть в логах? Вставить ник Quote
muzzle Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 видимо пинги пошли )) или совсем провали и до форума человек не добрался =) Вставить ник Quote
breusovok Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 На наговских медюках питание гавеное попадается, такие же признаки, мож и у него такое же Вставить ник Quote
