Здравствуйте.
Помогите определиться в выборе точки доступа :)
Сеть до 15 клиентов, на точке антенна всенаправленная, высота 15 метров. Расстояния до клиентов 100-300 метров, высота 4-7 метров.
Антенны у клиентов направленные 9-20dbi. Точки клиентов будут Dlink DAP-1150RU или TP-link TL-WA701ND или т.п.
Первый вариант - PicoStation M2 с одной 3-5dbi антенной.
Второй - Rocket M2. Есть смысл ставить Rocket M2 с двумя всенаправленными антеннами 3-5 dbi или даже одна 3dbi другая 5dbi ?
Если я правильно понимаю с Rocket M2, получится MISO.
Edited by inmate007
Здравствуйте.
Разницы в использовании Вы не увидите.
У Picostation штатная антенна 6 дБи. Уж лучше взять Bullet M2 и накрутить на него 8-12 дБ антенну.
Лучше точно не будет, т.к. подавление взаимных помех будет отсутствовать. Если только дождаться поступления антенн Airmax Omni.
Да, скорее всего вы правы.
Интересно, а если антенны 3-5dbi расположить под углом 90, а у клиентов например NS Loco M2...будет такое работать?
... Если только дождаться поступления антенн Airmax Omni.
У 8-12dbi ширина главного лепестка маленькая. Если только AirMax Omni будет на 3-5dbi :)
Будет.
Работать действительно будет, только вопрос как ... Rocket изначально создавался для работы с MIMO антенной, у которых внутри две изолированные друг от друга антенны с разной поляризацией, чтобы минимизировать взаимные помехи. В вашем случае никакой изоляции не будет, а поляризация будет кривой - ни горизонтальной, ни вертикальной, поэтому уровень сигнала в обеих поляризациях на локоМ2 скорее всего будет заметно слабее, чем просто локо будет подключаться к пикостанции с вертикальной поляризацией. По-моему это порнография, использовать рокет с двумя омни антеннами 3-5 дБ под углом 90 градусов...
А зачем в вертикальной плоскости большой лепесток? У вас гористая местность или раздавать будете с первого этажа на 20-ый? Если че - у любой омни антенны с высоким КУ есть боковые лепестки, которые запросто покроют ближайшие несколько сот метров.
xabarov
Точка выше клиентов, расстояния маленькие. В первом сообщение я все указал.
Зачем боковые лепестки в -15дб при -30C ?
не проще ли использовать антенну с меньшим усилением вплоть до 2dbi, или я что то не понимаю...поправьте пожалуйста если я не прав.
Возможно будет что то с меньшим усилением в продаже типа Airmax OMNI, или найду схему как сделать самодельную, пока не нашел.
Rocket дороже Pico на 20% без учета доставки, может оно того стоит? :)
loginname
Спасибо, интересная антенна, но дорого.
В моем случае с Rocket больше возможностей выбрать наиболее подходящее и недорогое решение с антеннами.
xabarov
Вы нарисуйте схему с соблюдением пропорций с углом излучения антенны. Даже в диаграмму 8 дБ Омни антенны попадут все ваши клиенты при таком перепаде высот. Это даже не перепад высот, это вообще ничто и при таких расстояниях можно не учитывать диаграмму направленности. А с маленьким усилением антенны (2-3 дБ) вы только хуже сделаете - хоть и будут попадать клиенты в диаграмму, но сигнал будет слабый.
Это все равно, что за дополнительные деньги прилепить автомобилю пятое колесо. Вроде бы хуже не будет, но и пользы особой нет, зато 5 колес стоит всего лишь на 25% больше, чем 4 колеса. Почему бы и не поставить? Пусть крутиться себе :)
начните с простого
http://bester-ltd.ru/product/antenna_bo-2400-10h/ может то что требуется
Она наверно из золота сделана судя по цене? Есть в несколько раз дешевле польского производства extralink/maximus.
Некорректное сравнение. Хотя бы поэтому - "Если только дождаться поступления антенн Airmax Omni. "
Рисовал схему, -30 градусов половина клиентов.
Тоже так думали когда ставили то что сейчас есть... DWL-2100AP + Dlink ANT24-0800 , клиенты DAP-1150/1160 DWL-2100
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/ANT24-0800/Description/ANT24-0800_ds.pdf
например клиент c ФА-20 и DWL-2100, в 100метрах примерно - AckSignalStrength: 28, подозреваю это 28-97= -69дбм
Выше 29 AckSignalStrength ни у кого нет.
Не мало ли для 100 метров?
Это не новая сеть, это замена существующей, где есть проблемы со скоростью, пингом, снегом и дождем.
AirMax Omni имеют две антенны с горизонтальной и вертикальной поляризацией, поэтому в принципе отличаются от того, что вы хотите сделать сами.
Получается, что вы неверно указали исходные данные в первом сообщении, указав лишь высоту установки антенн, хотя важнее перепад высот. С такой антенной действительно эти клиенты будут в "мертвой зоне" со слабым сигналом.
Может тогда лучше рассмотреть варианты с направленными секторно-панельными антеннами или готовыми устройствами типа nanostation2/M2? Маленькая 2-3 дб антенна вас точно не спасет. Даже две.
все эти X-линки - Г полнейшее, вместе с антенной выйдет как нанос локо.
Напарился я с тп линком 701, щас стоят на линке 200 м до друга с ягами, ему главное что лучше 3G и все))
По стоимости покупал = 1200*2 + 1500*2(антенны)...
Очень пожалел.
Edited by alex_ok
я имел ввиду возможность установки, если будет возможность и необходимость.
Старался понятнее указать сразу, если подробнее - антенна точки доступа 15 метров(скорее всего 17-18 - крыша пятиэтажки), антенны у клиентов установлены на высоте от 4 до 7 метров.
Если секторные это 2-3 надо будет, дорого очень получится :) И такая конструкция выглядеть будет...
Смотрел картинки разных антенн, у 2dbi ширина лепестка ~60-65 градусов, у 5dbi ~30-35.
т.е. на 2dbi антенне, клиенты будут в зоне лепестка.
если Rocket две по 2dbi все равно будет плохой сигнал?
или как вариант две по 5dbi с наклоном, чтобы прижать лепесток, каждая будет работать на 180 градусов :)
В общем, брать надо Rocket и экспериментировать, в любом случае уровень будет лучше чем сейчас.
Берите пикостанцию, к ней в комплекте уже идет антенна, которая накручивается без всяких кабелей, а значит меньше потерь. С вашими длинками ничего лучше все равно не придумать.
Со временем поставите всем наностанции, а базу на микротик поменяете.
Очень пожалел.
Читал что там проблема с второй антенной. Вам действительно было проще купить за 3000 локо м2 :)
Клиенты ниже базы сильно :(
вопрос в том, что лучше -одна 6dbi у PicoStation(там явно лепесток не шире чем 30 градусов) или две по 2-3dbi у Rocket.
Используйте секторную антенну, наклоните ее как надо.
смотрел секторные, все большие, мощные и дорогие :( Может не там смотрел.
Характеристики антенны LocoM2, 8.5dbi, ширина лепестка -5дб почти 90 градусов !
Вот бы таких антенн где купить и к Рокету прикрутить :)
Edited by inmate007
Проце и дешевле купить локо. От рокета он мало чем отличается.
По мощности то сильно отличается, на 6dbm если верить характеристикам.
Теперь еще один вариант - купить две LocoM2, и пока лучший, т.к. не понятно как поведет себя рокет с 2x2dbi.
Нужна мощность, берите простой наностейшен, делов то. Только на расстояниях меньше 500 метров она нафиг не нужна.
Перепад высот между домами есть? Если нет, то не будет 30 градусов на 100-200 метрах.
Можно поставить 2-3 наноса, причем Локо2, сосредоточить их на наибольшее скопление клиентов.
Только лепесток будет маленький, вы это почему то не учитываете. У 2-3 дБ антенны усиления практически нет, а основная энергетика в радиусе 50-100 метров от антенны.
Как у обычной офисной точки. Хороший сигнал в пределах 30-50 м, уверенный сигнал до 100 метров, слабый сигнал до 200-300 метров.
Делайте, потом только не забудьте отчитаться в этой теме :)
Вы правы, ЛокоМ2 хватит :)
Точка выше чем клиентские антенны. Точка на пятиэтажке, клиенты - частные дома.
Да, ЛокоМ2 хороший вариант. Вы мне выше говорили, но я пока секторные антенны смотрел Локо пропустил.
Вы правы, это я не учел. И в дождь работать такое не будет :)
Если делаю так, обязательно отчитаюсь :)
У ЛокоМ2 есть большой минус, особенно у трех. Три витых пары с первого этажа :)
Этот минус к локе никак не относится. ;) Хотите сократить количество кабелей возьмите наностейшен м2 и ему во второй порт влючите локо. -1 кабель.
