sherwood Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 Имеем: АР1 -> AP2 -> switch1 -> AP3 -> AP4 -> switch2 линки в WDS, 2.4, RB411AH, R52H. внутренний тест RB между АР1 и АР2, АР3, АР4 показывает 76Мбит\с как dow так и upl, пробую с свича 1 через АР1 покачать через FTP, показывает примерно 80Мбит\с как бы тут все нормально, а вот если качать с свича 2, то примерно 60Мбит\с. при прокачке нагрузка на процессорах примерно 40%, АР2 и АР3 находятся на одной мачте, но думаю не мешают так как при прокачке показатели CCQ 100% Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 Линки оставьте в WDS, но на AP1-AP2 поставьте одну подсетку, на AP3-AP4 другую, и включите маршрутизацию, чтобы по каждому радиопролету пакеты передавались не зависимо от другого. Так же можете в Queues поставить wireless-default очередь PFIFO 1000 на всех точках на пролете. Собственно это надо сперва сделать и потестить=) перед включением маршрутизации. Вставить ник Quote
sherwood Posted May 24, 2011 Author Posted May 24, 2011 Линки оставьте в WDS, но на AP1-AP2 поставьте одну подсетку, на AP3-AP4 другую, и включите маршрутизацию, чтобы по каждому радиопролету пакеты передавались не зависимо от другого. какая маршрутизация, между чем и чем? тут же WDS, ip на АР можно вообще убрать... ip АР у меня отличные от диапазона локальной сети... Так же можете в Queues поставить wireless-default очередь PFIFO 1000 на всех точках на пролете. Собственно это надо сперва сделать и потестить=) перед включением маршрутизации. можно конечно попробовать, но что то как то сомнительно... жаль что у меня нет пока возможности проверить отдельно линк АР3 - АР4 на прокачку через FTP, может просто проблема в нем... Вставить ник Quote
hamachi Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 Доброго всем.Дабы не плодить темы,влезу сюда:) Есть линк 20 км MT 5.0,-58/-62, ссq 100/100, френель чист.Прокачка всего 15-16 мбит.и в 10мгц и в 20 мгц.При переключении в 20 мгц,первый пик получается 30 мбит,встроеным тестом,потом падает опять до 15.Буфера менял.Вообще не пойму в чем дело,единственно,что в голову приходит ,это обнулить настройки.Раньше на этом линке получалось 20мбит в 10 мгц. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 какая маршрутизация, между чем и чем? тут же WDS, ip на АР можно вообще убрать... ip АР у меня отличные от диапазона локальной сети... Маршрутизация между точками по радио. Чтобы данные не шли сквозняком через линк по L2, а шли от точки к точке по L3. Есть линк 20 км MT 5.0,-58/-62, ссq 100/100, френель чист.Прокачка всего 15-16 мбит.и в 10мгц и в 20 мгц.При переключении в 20 мгц,первый пик получается 30 мбит,встроеным тестом,потом падает опять до 15.Буфера менял.Вообще не пойму в чем дело,единственно,что в голову приходит ,это обнулить настройки.Раньше на этом линке получалось 20мбит в 10 мгц. Поменяйте протокол на радио Nstreme/NV2 и посмотрите как ведет себя линк на каждом, а так же проверьте сетевые кабеля, возможно где-то что-то окислилось или отошло. Вставить ник Quote
hamachi Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 (edited) Поменяйте протокол на радио Nstreme/NV2 и посмотрите как ведет себя линк на каждом, а так же проверьте сетевые кабеля, возможно где-то что-то окислилось или отошло Забыл сказать,пробовал на NV2/Nstreme- одинаково,прокачку мерял между радио Edited May 24, 2011 by hamachi Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 Тогда надо по частотам попрыгать или разъемы на антеннах посмотреть. Вставить ник Quote
sherwood Posted May 25, 2011 Author Posted May 25, 2011 Маршрутизация между точками по радио. Чтобы данные не шли сквозняком через линк по L2, а шли от точки к точке по L3. мне нужен L2, нужны MACи. Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Имеем: АР1 -> AP2 -> switch1 -> AP3 -> AP4 -> switch2 линки в WDS, 2.4, RB411AH, R52H. внутренний тест RB между АР1 и АР2, АР3, АР4 показывает 76Мбит\с как dow так и upl, пробую с свича 1 через АР1 покачать через FTP, показывает примерно 80Мбит\с как бы тут все нормально, а вот если качать с свича 2, то примерно 60Мбит\с. при прокачке нагрузка на процессорах примерно 40%, АР2 и АР3 находятся на одной мачте, но думаю не мешают так как при прокачке показатели CCQ 100% Большая нагрузка у Вас для такой полосы. ip firewall connection tracking set enabled=no , выполните на обоих девайсах. Вставить ник Quote
sherwood Posted May 25, 2011 Author Posted May 25, 2011 Большая нагрузка у Вас для такой полосы. ip firewall connection tracking set enabled=no , выполните на обоих девайсах. думаете это от отслеживания соединений? отключил на всех 4, будет время, съездим протестируем... Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Большая нагрузка у Вас для такой полосы. ip firewall connection tracking set enabled=no , выполните на обоих девайсах. думаете это от отслеживания соединений? отключил на всех 4, будет время, съездим протестируем... Рекомендуется сделать такое если на устройствах не используется нат\фаервол. Снижает нагрузку на проц. Вставить ник Quote
sherwood Posted May 25, 2011 Author Posted May 25, 2011 если на устройствах не используется нат\фаервол. так это вроде только для отслеживания соединений, так сказать для информации и его отключение ни как не влияет на работу всех остальных служб NAT, Firewall и т.д. Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 если на устройствах не используется нат\фаервол. так это вроде только для отслеживания соединений, так сказать для информации и его отключение ни как не влияет на работу всех остальных служб NAT, Firewall и т.д. Как потестируете, будет уже известно наверняка. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2011 Posted May 25, 2011 Маршрутизация между точками по радио. Чтобы данные не шли сквозняком через линк по L2, а шли от точки к точке по L3. мне нужен L2, нужны MACи. Можно будет поднять EoIP и гонять маки как семечки. Просто если по L3 скорость будет нормальная, тогда нужно будет копать в сторону потерь на канале. Вставить ник Quote
