Danizzz Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 Нужен проект одного дома (общага коридорного типа) для сети ПД, какое-нибудь типовое решение для построения сети. Цель всего этого дела чтобы подписать у пожарников это типовое решение и предоставить главному инженеру завода, который владеет общежитием, который с свою очередь на основании этого проекта мог спокойно допустить нашу контору на производство работ по строительству сетей в этом общежитии. Может есть у кого что-то подобное? Вставить ник Quote
sumun Posted May 27, 2011 Posted May 27, 2011 Вам проект нормальный нужен насколько я понимаю. Реально делать по проекту будет очень дорого. К примеру кабель с вас потребуют с сертификатом по 2 группе - малодымный безгалогеновый - таких на рынке пока не много (тех кто озаботился 123 ФЗ и связанными с ним ГОСТ-ами). Вставить ник Quote
Syzygy Posted May 27, 2011 Posted May 27, 2011 (edited) К примеру кабель с вас потребуют с сертификатом по 2 группе - малодымный безгалогеновый С какого перепугу? Витая пара для разводки уже не подходит? Edited May 27, 2011 by Syzygy Вставить ник Quote
sumun Posted May 27, 2011 Posted May 27, 2011 Витая пара LZOH - ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности по 123 закону с сертификатом обязательной сертификации Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке не хуже ПРГП 1 Вставить ник Quote
Syzygy Posted May 27, 2011 Posted May 27, 2011 Витая пара LZOH - ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности по 123 закону с сертификатом обязательной сертификации Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке не хуже ПРГП 1 Хотите сказать, что витую пару нельзя применять? Вставить ник Quote
sumun Posted May 27, 2011 Posted May 27, 2011 Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китай Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китайских производителей. В случае топикстартера сядет первым - гл. инженер завода при согласовании проекта с ПХВ кабелем. Спросите электриков - они не по доброй воле побежали покупать ВВГнгЛС Вставить ник Quote
Syzygy Posted May 27, 2011 Posted May 27, 2011 Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китай Почему же не закрываются все сети в России? Казалось бы, поле деятельности для противопожарных служб... :) Вставить ник Quote
sumun Posted May 28, 2011 Posted May 28, 2011 На тех кто построился до принятия закона это не распространяется. А с остальным.... как всегда - до проверки или пожара. Тут как то пролетала инфа, о том как UTP обвинили в источнике пожара :). Госты мгновенно приняли после "лошадиных" событий - до этого эти европейские нормы спускали на тормозах. По большому счету сейчас для "конкурентной" борьбы достаточно "простимулировать" хомячка подключиться к конкуренту и написать жалобу - только естественно не в связьнадзор. С общежитием все еще интереснее - собственник один, он же ответственный за эксплуатацию - соответственно экземпляр проекта у него - проверяющий просто смотрит документацию и - вуаля... . И поскольку зацепить, особенно в общагах, возможностей более чем достаточно, и по электрике и (не дай бог) по лифтам, вешать еще и этот прицеп на себя народ отказывается. Вставить ник Quote
sumun Posted July 11, 2011 Posted July 11, 2011 Up. Сертификаты на гофру, кабель, кабель-каналы не соотвествуют требованиям ФЗ 123 - обратите внимание на сертификат на трубы - нового образца. Вставить ник Quote
Syzygy Posted July 11, 2011 Posted July 11, 2011 Сертификаты на гофру, кабель, кабель-каналы не соотвествуют требованиям ФЗ 123 - обратите внимание на сертификат на трубы - нового образца Я видел, только иногда нужными сертификатами не озаботился сам производитель. Вставить ник Quote
sumun Posted July 12, 2011 Posted July 12, 2011 (edited) Я видел, только иногда нужными сертификатами не озаботился сам производитель. Про ДКС это не так, он на все что мог - сертификаты получил (в каталоге и на сайте они указаны), а про остальное пишет следующее: • Прокладка внутри негорючих материалов (в штробах бетонных и кирпичных стен, в стяжке полов, при монолитном бетоностроении и т.д.). В этом случае, с точки зрения ПУЭ могут быть применены любые трубы как не распространяющие горение, так и распространяющие горение. Однако в последнее время ужесточаются требования по данному вопросу со стороны пожарной инспекции и в настоящее время при строительстве объектов социальной сферы – детских садов, школ, гостиниц, как правило, требуется использовать трубу не распространяющую горение, даже если она проложена в монолитном бетоне. • Прокладки в пустотах негорючих строительных конструкций (внутри негорючих фальш-стен, фальш-полов, фальш-потолков - к примеру, бетонная стена обшита гипсокартоном). В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы (использовать распространяющую горение гофру ПНД в этом случае уже нельзя). • Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно - металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено. Открытая прокладка – прокладка по поверхности стен, полов, потолков. Открытую прокладку можно разделить на пять типов. • Прокладка в помещении по негорючим материалам. В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы. • Прокладка в помещении по горючим материалам (к примеру, по деревянной стене). В соответствии с ПУЭ глава 2.1, в подобных условиях прокладки можно использовать трубы не распространяющие горение, при этом при использовании кабеля (провода) в распространяющей горение изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели типа NYM, ВВГнг и т.п.) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям. Кабель-канал <ПРОМРУКАВ> - мог просто не пройти сертификацию - основное - это добавки в ПХВ для самозатухания, уменьшения дымности, а это сразу другие деньги за кабель-канал. ТАЙЛЕ - к сертификации будет готовить другие кабели - эти тест ПРГП - не пройдут - из-за изоляции. На текущий момент существуют 3 производителя имеющие такие сертификаты - но и ценник на этот кабель немного не такой. Corel-а нет - файлики еще не смотрел. Но если там косяки аналогичные, то подобные проекты обычно разворачивают в пешее эротическое путешествие. Если только гл. инженер не бабушка-божий одуванчик. Edited July 12, 2011 by sumun Вставить ник Quote
Doberman9111 Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 А не проще у компании заказать и она с учетом всех тонкостей состряпает Проект Берусь помочь. Вопросы в личку. Вставить ник Quote
