Что нужно прописать в конфиге (или в строке запуска), чтобы snmptrapd:
1. Не затирал файл лога при перезапуске
2. Сообщения о трапах не падали в messages
По пункту №1 пробовал ключ -A (Append to the log file rather than truncating it.) Лог действительно перестает очищаться, но любая запись теперь дублируется.
ee /etc/syslog.cong
Такие строчки у вас есть?
!snmptrapd
*.* /var/log/snmptrapd.log
Прописал. В файле snmptrapd.conf закомментил строку
#logoption f /var/log/snmptrapd.log
Теперь лог не затирается и записи не дублируются. Осталось придумать, как сделать, чтобы /var/log/messages трапы не падали.
там у демона ключ есть для этого, у меня на centos так работает:
cat /etc/sysconfig/snmptrapd.options
# snmptrapd command line options
OPTIONS="-Lf /var/log/trapd.log -p /var/run/snmptrapd.pid"
bos9, в файл то лог пишется, но см проблемы №1 и №2. Если делаю через сислог, то получаю в любом случае по 2 записи: либо обе в файл лога, либо одну в файл лога, а другую в messages.
з.ы. Нашел обход проблемы - если запускать сервис с ключом -Ls 7, оказывается, это не то же самое, что писать в конфиге logoption s 7. Для local7 потом поставил запрет на вывод в messages и записи не дублируются больше.
Всем спасибо!
Edited by xcme
