coracao Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Доброго времени суток. Ребят, стоит такая задача. Cisco 857 нужно настроить в режиме PPPoE client. Пошел на оф-сайт и вроде как поэтапно делал, все как описывалось в МАН-е. Но не работает. Может кто найдет в чем тут траблы ? Заранее премного благодарен. До NAT-а еще дело не дошло. Просто в локальной сети даже PPPoE не поднимается. version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 51200 warnings enable secret 5 $1$Alvg$5Wm0QOCAaD2cIFolJjKRB/ ! no aaa new-model ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-909424074 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-909424074 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-909424074 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-909424074 certificate self-signed 01 3082024D 308201B6 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274 69666963 6174652D 39303934 32343037 34301E17 0D303230 33303130 30303832 335A170D 32303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F 532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3930 39343234 30373430 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100 BDB00B86 6914735F 595BC0C3 9F2BA65F 6C1A5E6D DF9301C0 04A9E38F 1BC9ECA0 2D5899C2 6AD88282 03B2B281 D4AE3A6B 411ACDA1 600723DA B892663A 1ECEAFCE 65C87A70 7D275706 64E49928 981EA6CE 2A1D8F1B 5ECA8306 FD005A33 EFED2258 523855FA 274FE437 8CCE6FFE 51E9A5D9 A19C96C8 C46D338D 4BC1F83B 56148769 02030100 01A37730 75300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF3022 0603551D 11041B30 19821779 6F75726E 616D652E 796F7572 646F6D61 696E2E63 6F6D301F 0603551D 23041830 1680142E 1729D6C3 610264A3 DB7D6713 12A286BA 3E83CB30 1D060355 1D0E0416 04142E17 29D6C361 0264A3DB 7D671312 A286BA3E 83CB300D 06092A86 4886F70D 01010405 00038181 0089B0A6 88D9CDD4 49C8179B FA501339 B3384F01 7E963985 5B1B32D3 8E90B99F FCD8252B 1E6B4727 D1424B3F A5D7171B 3EB9D454 CF1B3657 06710171 A5857AA3 9CC4B412 615BCDCE 018C62AC 78345F83 34ED926D A2542B7D DD3AD566 FF7D2AB2 2AAC58C2 D67D1108 BB7551F9 AD34D26C B0011409 282C1137 A38B2AAD A8032C50 1C quit dot11 syslog no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool ccp-pool import all network 10.10.10.0 255.255.255.248 default-router 10.10.10.1 lease 0 2 ! ! ip cef no ip domain lookup ip domain name yourdomain.com ! vpdn enable ! vpdn-group 1 request-dialin protocol l2tp l2tp tunnel receive-window 128 ! ! ! username cisco password 7 05080F1C2243 ! ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface FastEthernet0 pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$ ip address 10.10.10.100 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 ! interface Dialer0 description PPPoE ip address negotiated ip mtu 1452 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1412 ip policy route-map clear-df dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer persistent dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username aххххххх password 7 02525D0C5F575E77 ppp ipcp dns request ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ! no ip http server ip http access-class 23 no ip http secure-server ip nat pool pool1 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload ! access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! control-plane ! banner exec ^C % Password expiration warning. ----------------------------------------------------------------------- Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device and it provides the default username "cisco" for one-time use. If you have already used the username "cisco" to login to the router and your IOS image supports the "one-time" user option, then this username has already expired. You will not be able to login to the router with this username after you exit this session. It is strongly suggested that you create a new username with a privilege level of 15 using the following command. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. ----------------------------------------------------------------------- ^C banner login ^C ----------------------------------------------------------------------- Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device. This feature requires the one-time use of the username "cisco" with the password "cisco". These default credentials have a privilege level of 15. YOU MUST USE CISCO CP or the CISCO IOS CLI TO CHANGE THESE PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS Here are the Cisco IOS commands. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. IF YOU DO NOT CHANGE THE PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS, YOU WILL NOT BE ABLE TO LOG INTO THE DEVICE AGAIN AFTER YOU HAVE LOGGED OFF. For more information about Cisco CP please follow the instructions in the QUICK START GUIDE for your router or go to http://www.cisco.com/go/ciscocp ----------------------------------------------------------------------- ^C ! line con 0 login local no modem enable line aux 0 line vty 0 4 access-class 23 in privilege level 15 login local transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 end Router# Вставить ник Quote
sunrise333 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Доброго времени суток. Ребят, стоит такая задача. Cisco 857 нужно настроить в режиме PPPoE client. Пошел на оф-сайт и вроде как поэтапно делал, все как описывалось в МАН-е. Но не работает. Может кто найдет в чем тут траблы ? Заранее премного благодарен. До NAT-а еще дело не дошло. Просто в локальной сети даже PPPoE не поднимается. vpdn enable ! vpdn-group 1 request-dialin protocol l2tp l2tp tunnel receive-window 128 ! ! ! ! ! ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface FastEthernet0 pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$ ip address 10.10.10.100 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 ! interface Dialer0 description PPPoE ip address negotiated ip mtu 1452 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1412 ip policy route-map clear-df dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer persistent dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username aххххххх password 7 02525D0C5F575E77 ppp ipcp dns request ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ! ip nat pool pool1 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload ! access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! Вопросами на вопрос: а.) Каким образом вы подключаетесь к провайдеру. (Eth или ADSL) б.) Вы уверены что interface FastEthernetX L3, могу ошибалься, но ИМХО они L2. Вставить ник Quote
edgars Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 б.) Вы уверены что interface FastEthernetX L3, могу ошибалься, но ИМХО они L2. один интерфеис Л3 Вставить ник Quote
sunrise333 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 б.) Вы уверены что interface FastEthernetX L3, могу ошибалься, но ИМХО они L2. один интерфеис Л3 Ну значит это interface FastEthernet0 и т.к. топикстартер навешивает конструкции именно на него, то смею предположить, что инет получаем именно из этого интерфейса, а int ATM просто незадействован. Еще раз повторюсь, это предположения и основываясь на них показываю как это реализовано у меня: ! interface FastEthernet0/0 description PROV1 no ip address speed auto full-duplex pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 2 no cdp enable ! interface FastEthernet0/4 vlan-id dot1q 1 exit-vlan-config ! ! ! interface Vlan1 description HOME NETWORK ip address 192.168.1.199 255.255.255.0 ip nbar protocol-discovery ip nat inside ip nat enable ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 ! ! interface Dialer2 description SKTV ip address negotiated ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 2 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname ВашЮзерИД ppp chap password 0 ВашПароль ppp pap sent-username ВашЮзерИД password 0 ВашПароль ! ! ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 ! ip nat inside source list 1 interface Dialer2 overload ! access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! Как то так. Вставить ник Quote
