Вопрос нубский, но помидорами просьба не забрасывать )
Есть несколько рабочих маршрутизаторов на Linux и пара серверов mysql+apache. Все бы ничего, но не обновлялось все это дело уже больше года. В связи с этим вопрос - насколько это опасно, учитывая, что порты по большей части во внешку закрыты. И с какой долей вероятности они успешно обновятся (и загрузятся =)) со стандартных репозиториев спустя такой период времени?
Дистры бы неплохо указывать... В принципе проблем при обновлении наблюдаться не должно - не считая конфигов. Загрузиться то сервера должны в любом случае. А вот что отвалится - вопрос :)
В основном centos, местами fedora (не моя идея). В принцыпе так и думал, что дистрибутивная часть скорее всего обновится без проблем, а вот то чего там сверху наставлено может и не завестись... и это печально )
А все-таки насколько опасно держать не обновлённые сервера с белыми адресами? мб есть вариант обновить самые критичные пакеты?
Edited by kaktak
На базе Centos все должно обновиться без проблем (если не ставили своими руками что-то), сам лично обновлял centos 4.6 до 4.9 все без проблем работает как работало.
Зы: по поводу конфигов. Конфиги с обновленными пакетами ставятся как *.conf.rpmnew
Если где-то не прав, то поправьте меня. =)
Edited by fedusia
Имелось ввиду, что компилили или меняли что-то серьезное сами. Потом это - установленное самостоятельно, не заведется из за не совместимости с новым пакетом. Или не поднимится что-то из-за коренных, крупных изменений в коде нового пакета. Обычно эти вопросы быстро решаются.
Топикстартеру: Обычно публикуется список изменений к пакету, который вы собираетесь обновить. По опыту критичными обнавлениями являются только обновления безопасности, остальное действительно лучше не трогать. Посмотрите в вашем менеджере пакетов, что идет в разделе "безопасность" для всех пакетов, которые предлагается обновить. Какие уязвимости исправлены, критичны ли они для вас. Потом принимайте решение.
P.S.: Некоторые датацентры создают свой репозиторий и после тестирования исключают оттуда пакеты, которые вызывают проблемы, таким образом обеспечивая своих клиентов более стабильным дистрибутивом.
Одно дело - энтерпрайз/серверные дистры, другое - десктопная федора, где корректность перепрыгивания с ветки на ветку разработчик не гарантирует.
По поводу центоси - сталкивался с тем, что после апдейта бинда рабочие конфиги оказались переписаными дефолтными, правда если память не подводит, бекап где-то таки сохранился - восстановил все без особых проблем.
Обновить, конечно, желательно.
Но из своего опыта могу сказать, что это не так просто.
Серверное ПО лучше ставить из пакетов, которые учитывают зависимости. Вот тут самое интересное. Если обновляться в пределах одной версии ОС (только пакеты ПО), то через год «воздержания» возникнет куча зависимостей. Если версия ОС не самая новая, то пакеты явно не самые новые. До последней версии в этом случае обновиться не сложно. Даже полезно и рекомендую. Сломаться может из-за разных конфигов, когда в новой версии что-то отменено или добавлено. Но это бывает не часто. Главное сделать бэкапы конфигов.
Если обновляться до самой новой версии ПО, то сначала обновить саму ОС. В идеале установить заново.
Как вариант использования новых версий - это установка из исходников. Разрешение зависимостей вручную. Когда ставил новую версию PHP, то зависимостей было очень много.
Какой вывод: yum update и хватит. Дальше лучше не трогать, если всё хорошо работает.
Может это всё банально, но иногда из-за маленькой ошибки приходиться долго восстанавливать.
