Итак поиском по форуму пользовался - ничего кроме распределения файрволлом по портам не нашел.
Как выглядит в настоящий момент:
Сервер A = подключен к радиоканалу, на нем стоит трафикосчиталка и ppp сервер для подключения клиентов из сети.
Сервер Б = подключен к спутнику (установлен наземный туннель через Сервер А для канала запросов), на нем стоит трафикосчиталка и ppp сервер для подключения клиентов из сети.
Сервер В = на нем стоит биллинг и прочие сервисы.
Хочу сервера А и Б совместить на одной машине. Какое програмное обеспечение поможет мне раздавать два типа интернета с одного сервера одновременно?
Фактически я столкнулся с проблемой что у каждого сервера стоял default gateway. у А свой, у Б свой. При переносе на одну машину - как обойти это? Если нужны дополнительные данные или я неправельно сформулировал вопрос - помогите мне и я снабжу вас сведениями.
Обхождение default gateway делается через задание правил маршрутизации
команда
route add
Кажется, человеку надо что вроде dial on demand, чтоб при загрузке одного канала загружать другой.
Или же, придется пользоваться каким либо статистическим деленением. Например на линухе попадались сообщения реализации source routing. Вот на основе этого, одни пользователи ходят у тебя через один канал другие через другой.
команда
route add
Нет мне нужно раздавать и спутниковый (дешевый, но медленный) и радио (дорогой, но быстрый). Пользователи сами выбирают каким типом интернета пользуются.
В данный момент два сервера - они подключаются к разным VPN (логин&пароль одиннаковые)- и получают разные типы интернета - хочу на одну машину все перевезти. Соотв. один или два ppp сервера и одновременное подключение к спутнику и радио.
Посмотри такое решение.
Коли хочешь объдинить серваки, то пользователь должен как-то делать выбор нужного ему канала.
Сейчас это у тебя делается через выбор необходимого NAS-а. Если авторизаони работает через radius, то много переделовать не придется.
Объединяешь серваки. На радиусе присваеваешь IP адреса клиентам. Читаешь и применяешь эту статью
http://ldp.linux.by/HOWTO/IP-Masquerade-HO...O/iproute2.html
Чтобы пользователю выбрать нужный канал, он заходит на свою станицу и выберает себе нужную подсетку. Тока обзываешь одну сеть быстрый канал другую медленый канал. Просишь его отключиться и снова подключиться.
После решаешь вопросы безопасности.
Нужно чтобы одновременно с сервака был доступен и радио и спутниковый инет. Предположим создан 1 ppp сервер. В настройках ppp.secret:
user1 pass_user1 172.16.0.10
user1a pass_user1 172.16.1.10
И у пользователя создано два впн подключения = первый на user1, и второй на user1a.
Соотв. если запускает первое подключение то будет радио интернет, если второе то спутник. (Итого пользователь уже доступными методами определился с выбором инета). Как теперь в таком случае сделать организацию серверной части?
Верной дорогой идешь товарсчь ... :о)
Ниже ссылка где более детально описано.
http://www.opennet.ru/docs/HOWTO/Adv-Routi...iple-links.html
Спасибо, попробуем разобраться - у меня схема чуть посложнее чем описанная, но думаю мы справимся.
  • 2 weeks later...
Тот же самый вопрос был задан на форуме моего спутникового провайдера там более подробный вопрос с характеристиками - поглядите может на мысль натолкнет в чем тут может быть прикол http://forum.planet-sky.ru/viewtopic.php?t...b942e2fba6dcb3d
И нашел на opennet.ru статейку = это то что нужно? http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=2659
По первой: так ничего не поменялось, на FreeBSD не сделать source routing.
По второй ссылке: это сделано на Linuxе.
Мы для freebsd делаем на NAS так:
ipfw add (НОМЕР ПРАВИЛА) fwd (ШЛЮЗ) ip from (источник ip/mask) to any
Люди что вы так на фряху то маи попытки были верны из начала и все получилось после того как в одной умной статье нашел что ipfw продолжает поиск соответсвий после divert и прекращает его после fwd! поэтому моя проблема была изначально в неправильном порядке рпавил! ipfw может все :)
