land_odse Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 (edited) Помогите разобратся с настройкой Bullet M2 HP Предыстория: Приобрел Ubiquiti Bullet M2 HP + Maximus 10.5 2.4 GHz + POE адаптер на 18 v для соединения с Wi-Fi точкой(ами) на дистанции 10-15 км с судна (для подключения к Wi-Fi интернет точкам во время стоянки на рейде). Как Я понял для связи Bullet M2 HP и интернет Wi-Fi точки нужно настроить - мост (Bridge), если на судне нужно вещать (раздавать) интернет устройство настраивается на режим (Router). Cтатья: Типовая настройка оборудования Ubiquiti M серии (AirOS 5.x.x) в режиме моста «точка-точка» http://www.o-t-s.ru/page_42.html В статье описывается одновременная настройка 2-ух точек доступа (приемной и передающей). Попытался настроить Bullet M2 невышло. В Windos 7 появилось нерабочее (без выхода в интернет) подключение, устройство пинговалось, в AirOS заходило, ВСЕ. Может данная статья вообще неподходит для настройки Bullet M2 HP в данной ситуайии. Ведь находясь на судне Я не могу настроить роутер на берегу. Уточните как правильно в AirOS вносить данные о Wi-fi интеренет раздающей точке. Мак адресс и пароль в настройки Bullet M2 вносились, но что-то неправильно. С каким Ip проще настроить линк - динамическим, статическим ? В настройках сетевой карты выставил: 192.168.1.5, маска подсети 255.255.255.0, IP Bulleta 192.168.1.20. Edited May 22, 2011 by land_odse Вставить ник Quote
miha2009 Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 сомнительная затея какая-то. А откуда вы решили брать интернет? Вставить ник Quote
land_odse Posted May 24, 2011 Author Posted May 24, 2011 (edited) miha2009 c хот спотов, с Wi-Fi интернет точек доступа например (закрытых), покупаеш оплаченное время (трафик) и работаеш. miha2009 Вы по теме чем то конкретным помочь можете :) Если есть хотение пообщатся о (сомнительности затеи) милости прошу в приват, тут давайте по существу ! Edited May 24, 2011 by land_odse Вставить ник Quote
SSD Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 miha2009 c хот спотов, с Wi-Fi интернет точек доступа например (закрытых), покупаеш оплаченное время (трафик) и работаеш. miha2009 Вы по теме чем то конкретным помочь можете :) Если есть хотение пообщатся о (сомнительности затеи) милости прошу в приват, тут давайте по существу ! Для подключения к вифи точкам на расстояниях в 10-15 км одной антенны прикрученной к буллету не достаточно, надо еще хорошую антенну на базе, это как правило отсутсвует. Если Вы хотите чтобы буллет одновременно принимал и раздавал интернет, то он это не может. Выберите одно из двух. Вставить ник Quote
land_odse Posted May 24, 2011 Author Posted May 24, 2011 SSD Все это древно как мир (на форумах для моряков риски с расстояниями описаны, Я о них читал). То что буллет работает или(или) в режиме мост, роутер Я знаю. Подскажите как настроить устройство в режиме мост (линк). Я пытался настроить по статье но не понятно (сомневаюсь) как задать подключениие к нужной точке и что нужно прописать в настройках сетевой карты. Все это Я описывал выше :) Вставить ник Quote
SSD Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 SSD Все это древно как мир (на форумах для моряков риски с расстояниями описаны, Я о них читал). То что буллет работает или(или) в режиме мост, роутер Я знаю. Подскажите как настроить устройство в режиме мост (линк). Я пытался настроить по статье но не понятно (сомневаюсь) как задать подключениие к нужной точке и что нужно прописать в настройках сетевой карты. Все это Я описывал выше :) В режиме мост настраивается так же как и в режиме роутер, на работу беспроводной сети эти режимы не влияют. Напишите все данные ssid\частоту\ip адреса буллета и ТД к которой его хотите подключить. Вставить ник Quote
