Зонное каблирование Отчёт с объекта, мимоходом.
2 zoro: А Вы случаем не из технадзора?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kray74, а Вы тот самый криворукий монтажник? )))
Ссылка на сообщение
:) Если бы вы сертифицировали и сдавали СКС по требованиям например АйТиСКС, Molex, Panduit... то таких вопросов бы не задавали.
Ссылка на сообщение
Недавно подключали 4-х квартирный дом 64-го года постройки.
Проводку там точно делал дедушка Лаби.
В распределительном щите все на столько идеально и ровно уложено, что вызывает восхищение и желание плеваться на тех, кто монтирует нынче электрику и прочие провода.
При замене счетчика в этом доме ни чего менять не пришлось. Все встало на свои места как родное.
До сих пор живы старые советские пробки и антикварные выключатели в подъезде.
Провода собраны в жгуты, которые перешиты ниткой, как в радиоаппаратуре.
Каждый контакт сделан петелькой, которая в свою очередь заизолирована....
Ни где ни чего не болтается и не торчит в разные стороны....
Ностальгия...
Ссылка на сообщение
Че то подумал... Упаси меня Бог от такого начальника, как labi...
А его, соответственно, от таких работников :-D
Конкретно про labi говорить не буду, с ним не работал, но, по опыту, с требовательным начальником-педантом хотя и тяжело, но зато и научиться от него можно многому. Прежде всего, уважать себя и работу, которую делаешь.
Он 70 г.р. :)
Ссылка на сообщение
Он 70 г.р. :)
Я имел ввиду дедушка господина Лаби :)
Ссылка на сообщение
Со второго поста до меня дошло :-D
Ссылка на сообщение
Наверное, это был папа. Он служил инженером-строителем связи. Дедушка был кузнецом/жестянщиком/скорняком/плотником, в зависимости от времени года.
Ссылка на сообщение
Вобщем полюбасу там какой-то твой родственник руку приложил....
Ссылка на сообщение
Просто пост у Вас получился о том, как Вы нагибаете монтажников,labi...А красота исполнения ушла как-то на второй план.
Вот пример узла, собранного без нагибания монтажников (т.е., своими руками):
Узел рабочей группы на 96 портов в шкафчике SCS 702-1.07
Однако удовлетворение видом мною пока ещё не получено.
Ссылка на сообщение
Какая температура планируется в ящичке летом? дырок для вентиляции не видно. А внутри бутерброд из 2-х коммутаторов и упса. Без вентиляции в офисном помещении может быть жарковато, а с дырками внутри пыльновато....
Ссылка на сообщение
перспектива замены неисправного нижнего свича при такой компоновке не может не удручать ))
Ссылка на сообщение
Спереди в этом шкафчике будет стоять ещё один коммутатор... Уровня этажных узлов.
Однако перегреваться они не будут - у этого шкафчика справа сверху сделано окно под 120 мм вентилятор:
Окно вентилятора
А снизу, в дверце, размещена решётка с местом под фильтр. Для притока воздуха.
Ссылка на сообщение
А я это (замену) постоянно делаю. У меня есть несколько коммутаторов, которые я использую только для сборки узлов СКС или при запуске ЛВС. После монтажа я их меняю на "хозяйские". Даже есть мысль сделать эмулятор коммутатора - полку с 50-ю отверстиями под RJ-45. Каких-то особых сложностей при замене не возникает.
Потом, можно использовать поворотные ушки (спасибо noiseless за заказ на их разработку), чтобы откинуть передний коммутатор:
Ушки для шкафчика SCS 702-1
Изменено пользователем labi
Ссылка на сообщение
ахренеть, грамотный технолог-конструктор может творить чудеса )
Ссылка на сообщение
Присоединяюсь! :)
чудеса )
Ссылка на сообщение
Вот как раз у него я бы поработал.
Ссылка на сообщение
"Will code for food." © :)
Ссылка на сообщение
Спасибо за доброе слово. Ну, как увидите какой-ни-буть подходящий объект - зовите. Поработаем вместе. Только чур коллегой, а не начальником. Kray74, наверное, ошибается, что требовательными должны быть исключительно начальники. Последние сегодня, по-моему, требовательны только по отношению к навару, что кардинально расходится с требованиями к качеству.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
